Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник VestFrost BKF 404 - не отключается компрессор морозилки
    Сообщение Холодильник VestFrost BKF 404 - не отключается компрессор морозилки
    Добрый день, Дамы и Господа.
    Прошу Вашей помощи по поводу холодильника VestFrost BKF 404. Проблема следующая:
    У холодильника два отдельных компрессора. Три дня назад обнаружили, что у морозильной камеры не отключается компрессор. Работает постоянно. Температура в морозилке по установленному термометру - 12 градусов. Если положить градусник в морозилку - на нем -16 градусов. Указатель терморучки стоит в первом режиме. Производилось переключение температурного указателя и во второй режим холода и в третий и в максимальный 7 режим, но сути это не меняет. Главная проблема, что компрессор не отключается ни при каких режимах. Хотя в первом температурном режиме лампочка температуры загорается зеленым светом. Но компрессор продолжает работать.
    Приезжал мастер, заправил холодильник фреоном, но это практически ничего не изменило. Компрессор постоянно работает, температура в морозилке не изменилась. Больше у него вариантов нет ) Не подскажите, что это может быть? Возможно реле или компрессор. И не подбросите монтажную схему представленного холодильника VestFrost BKF 404.
    Возраст холодильника практически 20 лет.
    Вашим мастером причина не выяснена
    Предположение что он не мастер раз вариантов нет. нормальному мастеру выяснить неисправность не составит труда . поищите ближайшего мастера тут : http://holodforum.ru/showgroups.php
    12.05.2008
    2,360
    Холодильник весьма простой... Ну почти как топор... Дефектов весьма немного! Не отключается из-за недостаточной температуры (но каждый, особо вумный норовит терморегулятор менять). Мастеру передать привет и рассказать думаю про три сосны... Предположу конечно что требуется навеска конденсатора, но нет стыковки с проведёнными мастером движениями... Вероятность неисправности реле, компрессора и регулятора, практически стремятся к 0! И схема ничем не поможет...
    12.05.2008
    2,360
    И да, поверьте, после ремонта нормальным Мастером, он ещё столько же леХко отработает! Если ему 20 лет, то там стоят ещё ПРАВИЛЬНЫЕ и реально редко выходящие из строя компрессора! Хоть Danfoss, хоть VOE, хоть кто-то другой...
    По умолчанию Большое спасибо за ответы!
    Спасибо всем за советы и отзывы!
    Да, все верно. На нем стоят компрессоры Danfoss TLES7KK.2. По крайней мере для морозилки. Знайте, что настораживает меня самого...у этого компрессора появились сторонние шумы. Еще мастер не мудрствуя лукаво предложил вариант заменить компрессор...Хм,хм,хм....но он создает температуру в морозилке -14...немного, но значит что-то работает. Пока предложение от мастера таково: Периодически выключать холодильник для охлаждения компрессоров. Если таким образом пойдет ремонт у этого мастера, то следующим действием предложит заменить холодильник.
    ALS-holod, спасибо! Но опять же мастер уверяет, что реле и датчик в полном порядке. Мастер заявляет, что у него стаж работы по ремонту холодильников 25 лет. ALS-holod, а никакой стыковки с мастером и не нужно. Все движения проведенные им - заправка холодильника фреоном. Далее, почесывание репы, почему же не отключается компрессор....похоже его надо заменить
    Складывается такое впечатление, что компрессору не хватает мощности довести температуру до температуры отключения. Так что, правда что ли компрессор халтурит или я запутался
    Потерял производительность?... , а может дверь провисла или резина завернулась, а может теплоизоляция уже увлажнилась?
    Мастера....мастера меняй! ...25лет стаж? - не показатель!
    Изоляция двери норм. Все плотно закрывается. По крайней мере на глаз не видно, не чувствуется никаких свищей. Визуально и тактильно с дверью все ок.
    23.03.2009
    122
    Всему хорошему(старый данфос) когда то приходит капец. Была такая же проблема с сименсом. И точно такая же темп. на ихнем встроенном градуснике. Я только все показал на манометрах хозяину. С установкой нового компрессора - минус 20 за полтора часа и он отключился. Это мне потом сказали.
    там может быть два варианта . именно мастер поймет быстро.
    полоску бумаги зажмите дверью и пробуйте в разных местах . Должна двигаться с небольшим усилием. Если свободно или вообще не держится - смотрите почему. Размораживать часто приходится?
    По умолчанию Все ok
    Держится нормально по всему контуру. Претензий нет.
    Значит тоже считайте, что скорее всего компрессор пришел в негодность? Похоже все стрелы сходится на нем.
    НО!!! Какая странная ситуация. На первом температурном режиме загорается зеленая температурная лампочка, что температура в морозилке достигла нужного уровня. Но отключение компрессора не происходит. Хотя по слухам для отключения компрессора нужна минимальная температура морозилки -16 градусов.
    не до нужного уровня а до допустимого на этой установке , до нужного не набирает . без хорошего спеца вам никак . можно поменять компрессор и не проверив некоторые нюансы быстро потерять его .
    12.05.2008
    2,360
    Зачем давать советы по поводу уплотнителя вполне себе грамотному ТС?! Насколько она должна быть дырявой при таком раскладе?
    Что касаемо т.н. частичной потери компрессии, так я лично ооочень в этом сомневаюсь, равно как и в необходимой замене вполне живучего компрессора!
    А вот с советом поменять специалиста соглашусь АднАзначнА!
    инструкция пользователя только есть mcgrp.ru-yoP2neMI.pdf
    24,823
    я тебя уверяю- старый долбодятел ничем не лучше молодого...
    12.05.2008
    2,360
    И быть может скоро кто-то
    Пропоёт и обо мне
    Вжик, вжик, вжик
    Уноси, готовенького...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:47
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Холодильник BEKO-6800 не отключается компрессор
    от wwwsuper в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:22
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:40
  5. Vestfrost SX 435 M редко отключается
    от Andron1975 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 15:08
