Нет. На ВЫХОДЕ не замерял, в одном из случаев на ВХОДЕ просадка достигала 20 вольт, на звук работы насоса и на рабочее давление это не влияло.
Принцип работы частотника: входное напряжение выпрямляется и сглаживается-схема управления формирует управляющие сигналы-силовые ключи формируют выходное напряжение. Вы будете удивлены но постоянное напряжение из которого формируется выходное напряжение отнюдь не 220 В, а, при входном напряжении 220 В будет равно 311 В. Таким образом при достаточной емкости входного конденсатора устойчивый запуск и работу компрессора, используя преобразователь частоты соответствующей мощности, можно обеспечить при входном напряжении в 160 В.
Никаких воздушных прослоек! Это место для накопления влаги и мышки эти места любят.
если пеноплекс тоже мыши будут ? а воздушная прослойка с проветриванием имелась ввиду. как то смотрел расчёты теплоизоляции ,так там если пеноплекс прилегает к профнастилу уже другая уличная температура около 60 - 70 градусов (имеется ввиду нагрев от солнца). я подумал вентилируемый зазор 5 см было бы не плохо . если ошибаюсь поправьте
Два слоя просто толще 50 не встречал, может у вас есть 100. Пароизоляция не нужна.
Если у тебя уже построена из пенопласта, то пока можно не переделывать, если с финансами туго. Через год посмотришь, бывает почти сухой, а бывает нажмёшь вода бежит.
А солнцем стены не должны нагреваться, сверху крыша с проветриваемым чердаком.
В твоём случае нужно минимум потерь.
у меня сейчас 25 кубов ,пенопласт 80 мм. холодильный агрегат полаир 218 S холода 1800 вт. в солнечную погоду работает без остановки и на 1 градус выше нормы . планирую увеличить до 70 кубов . установить агрегат 4519 и этот полаир вместе с ним будет работать при наборе холода . вот думаю о пеноплексе . а тот пенопласт хочу использовать для утепления помещения где стоят агрегаты . там у меня гараж и авто будет в тепле
Вот только главное, чтоб тяга была. Без движения воздуха, даже прослойка воздуха в 20см нагревает стену с изоляцией до 40*С у нас.
Этим нехорошим живностям все равно что есть, не грызут только минвату, во всяком случае мне не встречались такие случаи.
Для долговременного хранения слой изоляции лучше толще 150-200 мм, на пол можно меньше, хотя лучше не экономить.
Пароизоляцию лучше все-таки сделать.
Вот фото бомжварианта. Камера минусовая работает уже 3 года. Толщина теплоизоляции 150 мм, задняя стенка 200 мм из-за проходящих труб отопления.
На пол керамзит хорошо и стяжку, не будет проминаться по весом. Только толщину слоя 20-25 см и гидроизоляция обязательна. Если есть газобетон. Вообще отлично для пола. Воду не впитывает и вес держит отлично
