Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Компрессор Copland развозился опорный подшипник
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Компрессор Copland развозился опорный подшипник
    Всем доброго дня. Помогите разобраться в чем проблема! Был куплен новый компрессор Copland 4MKD1-35X-AWM/D-D, был смонтирован и запущен, а на 5 сутки был выбит автомат. Когда его включили, от компрессора был посторонний звук. Было принято решение разбирать и как показало вскрытие что у компрессора разбита опорная втулка. Кто что может подсказать из за чего так быстро она могла выйти из строя??? Или может это серийная проблема?
    Вот ссылка на видео как качается коленвал https://yadi.sk/i/ZhNnU7yDtlMPOw https://yadi.sk/i/Mn9y8eDO5XpyDQ
    https://yadi.sk/i/QiWj_WhRfK2Gkw
    а представитель компании где был куплен компрессор присутствовал при всех ваших манипуляциях от запуска в работу и до снятия и разборки? если нет то гарантии никакой и ремонт повиснет на вашу шею.а по поводу поломки версий может быть множество НО ОСНОВНАЯ мне думается ошибки при вводе в эксплуатацию.
    а где стружка от втулки? масло убежало и не вернулось как вариант
    06.10.2013
    86
    Масло в нем было это точно.
    но кипело не по детски, заливало компрессор жидким хладагентом. Да... и шатуны похоже тож болтаются.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Скорее всего.
    У меня так спиральник втулки развалил. Правда не за неделю а за месяц.
    06.10.2013
    86
    В этом то и дело что шатуны целые и не вредимые
  1. загудел подшипник внутреннего блока
    от kvadrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 18:32
  2. Copland на чиллире CLIVET
    от OsintsevA в разделе Компрессоры
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 23:11
  3. Подшипник для компрессора UPF 170
    от StarinaEd в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:20
  4. подшипник муфты
    от 404 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:28
  5. Подшипник скольжения Samsung 09
    от brevity в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 00:58
