Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Кондиционер в 15 квадратов.
    30.09.2019
    20
    По умолчанию Кондиционер в 15 квадратов.
    Доброго времени суток. Есть необходимость решится с выбором какой кондиционер купить. Пока остановился на чём-то из Cooper&Hunter.Всё-таки это ОЕМ Gree, а у них не самая плохая репутация. Почему не сам Gree ? А Куперы по моему чуть более интересны по цене и комплектации чем аналоги от самой Gree. К примеру свой средний уровень они заказывают с пультами которые у Gree считаются премиальными. Единственное что смущает это пишут что у некоторых моделей компрессоры то могут и не от Gree оказаться. Это правда, и есть ли возможность определить это? А так, в общем, впечатление среднее от их продукта. На работе не самый дешевый кондей от них. Пульт да, симпатичный, с большим дисплеем. Сам кондей не шумный и ничего не скрипит когда шторки двигаются. Но... Если открыть крышку на пластике заусенцы, книжечка сделана чисто по китайски, такое впечатление что на лазернике на не очень хорошей бумаге отпечатана. Понятно что это не так, но по исполнению похоже. Короче говоря нет той отточенности в мелочах, которая присуща хорошим не китайским брендам. Подозреваю что и внутри сделано примерно так, уже не совсем Китай, но и до Японии пока далековато. Короче мне кажется вполне средний уровень. Вот только знать бы что там точно нормальный компрессор.
    И ещё наверное философский вопрос, инвертор или простой старт стоп. По началу хотел только инвертор. Однако посмотрев видео с разборами внешних блоков мне как -то стало грустно. Электроника во внешнем блоке в довольно таки неблагоприятных условиях работает. То жар, то холод, то влажность. А ремонт инвертора дорог. Вопрос надёжности и долговечности. Это ж разные понятия. По идее у инвертора компрессор дольше прослужить дольше, он не работает в режиме старт-стоп, он не всегда работает на полную мощность. В общем он должен быть долговечней. С другой стороны компрессоры холодильников то иногда десятилетиями в таком режиме, а за такой период времени или остальное придёт в негодность или просто новый захочется. Инвертор более долговечен по идее, но вот не менее ли он надёжен, вот в чём вопрос. Ну и вопрос а нужен ли вообще инвертор. Раньше как-то жили с обычными кондеями. И цена у не инверторов гораздо приятней, можно присмотреться к более старшим моделям. Вот в и вопрос, надо или не надо смотреть именно в сторону инвертора.
    30.10.2015
    1,264
    Компрессор в инверторе херачит на оборотах 8000 а обычный на 3000.
    Думай.
    Чинить и менять электронику очень дорого.
    Тоже думай.
    Инвертор хорош для тех у кого идеальный слух ночью. В минимальном режиме он шумит меньше. В остальных вообще без разницы.
    Стоит дороже, сломается быстрее, чинить тоже дороже.
    Если напргуга за городом сильно прыгает - вероятность сгореть еще выше
    30.09.2019
    20
    Думай.
    Тоже думай.
    Вот эта вот подробность интересна. Некоторые утверждают что в более простых инверторных моделях стоят компрессоры изначально стоявшие в неинверторных кондеях. С оборотами тоже интересно. 8000 это я так понимаю максимальные, но ведь инверторы не работают на них постоянно. А почему электроника летит? По идее как раз инвертор должен работать с более широким диапазоном входного напряжения. Вот только вот эта вот электроника во внешнем блоке... Конденсаторы там вероятно должны быть очень хорошего качества, чтоб выдерживать перепады температуры. А ремонт поятно что дорог, спецы знающие особенности именно кондиционерных инверторов, и вообще электроники кондиционеров, вероятно не так уж часто встречаются. Так что скорей всего просто менять модуль. А тут помимо цены вероятно ещё возникает вопрос доступности этого модуля через несколько лет как аппарат сняли с производства. Но всё это теория, интересно как на практике, сколько лет обычно работает инвертор до отказа электроники. Если это сравнимо со сроком жизни обычного кондея то думаю что не стоит этим заморачиваться.
    30.10.2015
    1,264
    когда молния к примеру рядом шибанет - никакая электроника не выдержит.
    так же 380 в розетке при обрыве нуля она тоже не выдержит даже 3 секунды. а на селе такое очень вероятно. да и в городе бывает.
    30.09.2019
    20
    Про импульсные перенапряжения от грозы ничего не скажу, не знаю как там у кондеев с этим, хотя нормально сделанная электроника не выходит из строя от них.В селе УЗИП надо ставить, это да, но дороговато, а в квартире мне не надо оно. А вот для защиты от обрыва ноля давно стоит реле напряжения. Да и варистор обычно нынче всё-же ставят в электронику.
    Больше похоже на рекламу - не имея кондея уже знает насколько он скрипит, как исполнена книжечка, и т.д.
    26.07.2017
    268
    On/off надёжнее и ремонтопригоднее. Инвертор более технологичная вещь, но ремонт очень сложен. Брать можно, а думать о том что сломается не надо. Всё ломается когда-нибудь. Установил много инверторов - все хорошо работает.
    Да, они дешевле. Тихие. Хотя это и от установки зависит. В ремонт не попадались.
    А мы что, берём кондиционер для ремонта??? А человеческий организм ремонтопригоден??? Тогда только "Жигули", и "ГАЗ", как у меня...
    Werso7, для простого потребителя ты не указал, куда ты хочешь установить кондиционер. Спалился...
    Смотря куда ставить, в туалет-старт-стоп, в спальную, детскую, кабинет над головой, только инвертор...не дешевый...
    30.10.2015
    1,264
    а подробнее можно?
    Я ж написал что Купер на работе стоит .
    Ммммда, информация исчерпывающая. Помните мультик "Маша и медведь?" "а как стоит?, а где стоит?...ну и т.д....
    Инвертора делятся (грубо) на две категории: те, которые лишь поддерживают плавный запуск, и не заботятся о регулировании производительности в зависимости от нагрузки, и те, которые реально подстраиваются под нагрузку.
    а подробнее можно?
    Яааа, достаточно понятно изложил?...
    30.09.2019
    20
    Так то просто для того чтоб ответить на вопрос откуда знаю какая книжечка у Купера не выбрав пока кондей, а то человек решил что я рекламу их толкаю) К тому что на работе никаких вопросов, он "свежий", работает себе да и всё. Меня вот интересует больше всего бывает ли так что в Куперы компрессора не от Гри а от китайских китайцев ставят. Так то кто-то из них кандидат на покупку.
    30.10.2015
    1,264
    это понятно.
    минимальный режим компрессора нужен только когда особо ушастые клиенты ночью включают режим типа silent - внутрянка крутится очень медленно, съема холода мало, понятно и наружку гонять сильно смысла нет.
    (был у меня один музыкант такой)
    а во всех остальных случаях это просто система в 2 раза дороже и более вероятно что сгорит
    30.09.2019
    20
    Вообще-то в заглавии темы что в 15 метров. Но тут такое дело...Я и правда не то чтоб совсем простой потребитель и куда ставить и какой мощности я могу выбрать. Я могу даже сделать компьютерную модель комнаты со всеми источниками тепла и моделью кондея и поиграться расположением оного агрегата , посмотрев как будут распределяться воздушные потоки и какая будет скорость в разных местах. Только не вижу в этом никакого практического смысла, я это делаю по работе для других случаев, и это не кондиционирование. Комната небольшая, в силу планируемой расстановки мебели и основного времени нахождения себя самого и выбрал место с учётом того чтоб длина магистрали не превышала 5 метров. Получилось в середине длинной стены комнаты, над диваном, на некотором расстоянии от места где будет голова во время "лёжки". Но вот именно в особенностях железа я мало понимаю. Да, я знаю отличия и преимущества инверторных моделей от традиционных. Да, я знаю что Дайкин с Мицубиси это хорошо, хорошо Тошиба с Хитачи, а остальное есть средний Китай и дешёвый Китай. Но на этом мои понятия в железе и ограничиваются, кроме как потребитель я с ним не сталкиваюсь. Поэтому у меня и есть конкретный вопрос по линейке Купера, как там обстоит дело с компрессором, не может ли там оказаться компрессор не от Gree, а от более китайского Китая. Поэтому и , собственно, вопрос философский с выбором инвертор-не инвертор. За те деньги которые стоит китайский инвертор смотрю ещё проскакивают предложения не инверторных моделей более интересных фирм.
    Вот простой пример:-будка
    на работе стоит .
    ...вы в ней 24 часа, на улице жара, будка железная. Кондюк (как обычно) выставлен на 17ть. Спать невозможно, ибо либо 17ть, либо...как кондюку понравится...
    Werso7, определись, куда кондей....
    30.09.2019
    20
    В комнату городской квартиры 15 метров квадратных. Планирую 7 .Окна на юго-запад, теплопоступления летом приличные, рассматриваю и вариант 9. Стоять внутренний блок будет по середине длинной стены, над диваном. Место выбрано с учётом минимально возможного воздействия воздушного потока на те места где чаще буду находится и так чтоб длинна магистрали не превышала 5 метров.
    30.10.2015
    1,264
    7 мало!!!
    7 разве что для сортира годится
    26.07.2017
    268
    Я тоже так считаю. Но любит наш народ ремонтировать. И мысли при покупке об этом есть у многих. И наши авто с этими мыслями берут. Кто-то ездит и получает удовольствие, а кто-то ремонтирует.
    Если нормально всё сделано то должен. И он в принципе и не защищает. После некоторого напряжения у него лавинообразно падает сопротивление, таким образом создаётся искусственное замыкание, заставляя сработать штатную защиту от короткого замыкания.
    О работе варистора отвечу ссылкой на собственный опус на эту тему - https://sw19.ru/post/245 Заблуждения на эту тему не редкость.
    Питание обычного on/off - ИИП - это тоже инвертор. С названиями маркетологи перемудрили.
    Там же рядом про это - post/244
    Может быть что угодно.
    30.09.2019
    20
    Вооот...Это и интересно, что именно там может быть? Если Хитачи или Тошиба то я таки не против, а вот если более китайский Китай чем Гри то как -то и нет желания.
    30.10.2015
    1,264
    Не защитит варистор. Там слабая защита. Впррчем проверяйбте за свой счет, мне то пофиг
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Василий Ко в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 19:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
