Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Слабо морозит холодильник
    По умолчанию Слабо морозит холодильник
    Всем привет.Пациент- атлант 161 ,99 года.После разморозки перестал работать холодильник до этого холодил отлично(не знаю сколько градусов но на 7-ке компот пить сразу из холодильника было невозможно),правда после разморозки всегда долго набирал холод,около часа-двух ,морозильная камера работает хорошо.Компрессор молотит без остановки,радиатор еле теплый.Пришла в голову идея погреть обогревателем его ,и о чудо ,стал морозить так что пальцы к испарителю приклеиваются,стоял на 5-ке,крутанул на 1 отключился,постоял минут 15 и снова запустился,поработал часа два без остановки и выключился на 3-ке,температура в камере +5.Ах да,забыл сказать о его давней проблеме,но ей лет 10 и не очень беспокоит,намерзает стенка внутри и снаружи,но не сильно, лед размером 5Х10 см. Живу в деревне,вызов мастера денег стоит,может можно самому как-то устранить?
    Самому никак . надо резать корпус , вырезать и менять утеплитель . Достаточно трудоёмкая работа.
    12.05.2008
    2,359
    Нууу... Вот для этого, полагаю, как раз глубоких пониманий в холоде не нужно...
    обрежет трубку при вскрытии потом ты ему поедешь спаивать? Ну или его
    Да эта наледь меня не очень смущает.Почему после разморозки не хотел работать вопрос и почему после подогрева заработал?
    Возможно влага в системе, или частичный засор, при прогреве повышенным давлением пробку продавило, нужна диагностика и перезаправка с заменой фильтра, зови мастера, неисправность вернется в скором времени.
    12.05.2008
    2,359
    Ну при желании можно и *** сломать...
    по неопытности и его можно
    Думаю замена фильтра с прочисткой КТ и дозаправкой и с выездом из райцентра обойдется как пол стоимости нового.Так что не буду мешать пока работать системе. Два дня работает в штатном режиме,включается при +5 ,отключается при +3(если мой термометр не врет)
    12.05.2008
    2,359
    Вышел на режим и работает. Ничего сверхъестественного...
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. pozis МИР-103 , КШД 340/80 слабо морозит
    от jams в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:46
  3. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  4. Слабо морозит атлант
    от Александр2009 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:38
  5. Слабо морозит
    от dedyshak в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 23:22
