Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ELITECH ETC-974. Настройка температуры
    Вопрос ELITECH ETC-974. Настройка температуры
    Здравствуйте
    Имеется медицинский холодильник марки Енисей. Сгорел оригинальный контроллер advancre f-033. Решили поменять на ELITECH ETC-974.
    Непонятна как осуществить настройку температуры. Выставил максимальную и минимальную рабочую точку (HSE/LSE) 5 и 2 градуса соответственно. Затем включил холодильник, вентиляторы и компрессор работают, однако температура на контроллере только поднимается (с 17 до 23 градусов), хотя по логике должна падать...
    Не понимаю с чем это может быть связано, подскажите пожалуйста.
    Спасибо
    99% вы неправильно перенесли электросхему на новый блок, поэтому агрегат работает по каким-то левым параметрам.
    Если индикатор "вкл. компрессора" светится, а компрессор стоиИт - это оно.
    Если маркировку на старом приборе зафиксировали. то сравните ее снова. если не сохранили - вызывайте знающего.
    30.10.2015
    1,264
    сдается мне это просто пределы задания через кнопку set. или какая там у него.......
    а сама Т задается совсем не так - нажимаешь 2 раза кнопку set и регулируешь.
    и первым делом проверить собранные провода - компрессор то не работает ведь?
    Я думаю. что процессор не ту температуру видит, поэтому компрессор работает. но недолго.
    По РВ2.
    Вот схема сгоревшего контроллера (первый рис) и нового (второй). Если я все правильно понял по схеме, то красный и черный провод отвечает за 220, синий - за компрессор. Вентиляторы живут самостоятельно. Помимо этого предыдущий контроллер был однодатчиковым, но тк новый мигал об отсутствии второго, то подключил два, входящих в комплект, к гнезда 8,9,10 (8 общий). К чему гнездо 1, если честно пока не понимаю.
    20.11.2011
    2,604
    В шкафу хранятся лекарства на лимоны, жизнь людей от них зависит. А тут китаясская поделка ELITECH ETC-974.
    Экономы, блин.
    eliwell 961 , замена вашему.
    24,816
    а красноярское гавно кстати не лучше)) мусор...
    срань.
    24,816
    кстати... когда то я думал, что позис Парацельс ХФ худший медхолодос... но нет-этот "Енисей" просто УГ...
    20.11.2011
    2,604
    срань.
    как можно умудриться "испортить" однодатчиковый однорелейный контроллер ?
    24,816
    Можно Олег... скажи как он сдох нагруженный бытовым компрессором? а ведь дохнут... а меню-это к наркоманам.
    Вложения Вложения
    Экономы, блин.
    Что дают с тем и работаем. И без того каждая копейка на счету в больнице.
    24,816
    а главврач сколько получает у вас?)
    Это риторический вопрос?)
    Хз
    24,816
    Хз
    поверь-сказки всё это. глав получает под 300-400.. денех нет-но вы держитесь) сраные енисеи куплены у вас в три закупочных. я прям уверен.
    А по поводу схемы подключения можете что-нибудь подсказать?
    24,816
    это азбука... не понимаешь, так вызови тех кто в теме. Ковыряющий медоборудование ламер ищущий ответов на форуме...? хм.. жалко Питер.
    08.01.2016
    394
    Практически правильно. 1 соедини перемычкой с 6.
    Второй датчик надо отключить через меню - папка cnf , параметр h42, поставить значение n. Иначе будут проблемы с оттайкой.
    Енисей этот, конечно, днище полное. Позис парацельс после него как мерседес я вообще люблю позисы фармацевтические, мотор менять одно удовольствие.
    18.02.2011
    439
    А как у него вообще компрессор запустился ?, если на него питание не подключено?
    18.02.2011
    439
    Это питание на компрессор, оттайку, и вентилятор.
    Добрый совет, отойдите от прибора.
    Понятно, что это медучреждение и первую помощь при поражении эл. током окажут быстр, но лучше не надо.
    08.01.2016
    394
    Скорее всего никак, а работал только вентилятор. Отсюда и повышение температуры
  1. Помощь нужна. Лари AHT. Настройка температуры
    от tommy76 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 10:23
  2. Настройка температуры в холодильнике Кока Кола.
    от Виктор КД в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 20:08
  3. Дешёвый ELITECH ETC-974
    от sergej3105 в разделе Контроллеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 11:46
  4. течеискатель Elitech ILD-200
    от а.борисыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 03:44
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 19:57
