Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
  1. #61
    2,984
    ну и тд,-это другой форум, по моему ты на стольких форумах "мудришь", что уже запутался...
    Никакой путаницы, электрический разряд 500V прошибает по поверхностной проводимости на диэлектрике
    Неважно где, в компрессорном стеклянном изоляторе, покрывшимся металлическими опилками от подшипников с кислым маслом, или текстолите, или карболите, покрытом пылью и влагой из воздуха.
    Достаточно один раз дуге протянуться, дальше лавинный пробой.
    SSA правильную аналогию привел из автомобильных свечей.
  2. #62
    2,984
    Если там кака имеет тенденцию к росту, то рано или поздно и без вакуума прощёлкнет, А вообще, когда дискуссия доходит до уровня "а ты видел?, вот и заткнись", я обычно затыкаюсь.
    Однажды привезли в ремонт НБ с диагнозом - неисправен компрессор, выбивает узо.
    Тестером, была обнаружена утечка по изоляции обмоток компрессора на корпус.
    При сборе фреона из НБ было собрано фреона в 2 раза больше заправки по шильдику.
    После сбора фреона утечка ушла!
    После штатной заправки фреона компрессор оказался исправен.
    yrtchik, прошу быть аккуратнее в выражениях.
    Автор этого чуда рядом, он может присоединиться к обсуждению, если пожелает.
  3. #63
    10.06.2018
    47
    Компрессоры при таком сервисе сколько живут?
    Это и есть "основной вопрос философии". Была бы статистика, мне и самому аргументировать перед заказчиком некоторые вещи стало бы намного легче. А так, по факту, от месяца до 17 лет компрессора отрабатывают. Самые молодые у нас спиральные герметики от 2002 до 2014 г.в., и ходят дольше, очень непритязательные к сервису, легко переносят влажный ход, который у нас не редкость.
    А вот 1ПБ7/1ПБ10 горят как спички, да и по механике они изнашиваются очень быстро, клапанные доски раз в год-два меняем.
  4. #64
    Фреон R12, линии 2, 3, 4, 5.
  5. #65
    01.02.2012
    1,235
    Толян все было не так). Тупо стравили фреон из наружного блока в атмосферу, назло Грете Тунберг (тогда она правда еще и пешком под стол не ходила).
    А так даа, до сих пор помню твои квадратные глаза и выражение на лице WTF? ))
  6. #66
    а что они говорят про компрессора которые в штатном режиме работают на вакууме? любой LBP компрессор на изобутане..?)
    В том-то и дело, что мы не знаем первоисточник «пробоя в вакууме», по которому все производители компрессоров записали запрет в инструкциях. Авария не обязательно происходит из-за одного неблагоприятного фактора, а чаще это несколько неблагоприятных факторов в одно время и в одном месте.
    Когда давно на соседнем форуме была затронута эта тема, сам был удивлён. Учился на электрика, поэтому знаю, что есть высоковольтные вакуумные выключатели (и на 110кВ), где вакуум используется в качестве изолятора и гасителя дуги. Когда начинал в холоде, вакуумника не было и долго пользовался компрессором, а вакуумировать приходилось часами, и он до сих пор живой.
    Поэтому это и для меня загадка, но раз написано в инструкции, надо помнить об этом.
  7. #67
    ...мы не знаем первоисточник «пробоя в вакууме», по которому все производители компрессоров записали запрет в инструкциях...
    Вооот! Вот оно, просто я немного не верно сформулировал, когда спрашивал, а потом не стал подкладывать дрова в спор, ибо он зашёл в разряд калибровки яиц.
    Учился на электрика, поэтому знаю.... вакуум используется в качестве изолятора
    Здесь немного поправлю, это они называются вакуумные, там не вакуум, там инертный газ, что бы контакты не горели. Круче только МАСЛЯНЫЕ, а ведь контакты внутри компрессора ещё и в масле, что увеличивает пробивное расстояние. Конечно если это масло соответствует...
  8. #68
    2,984
    Цитата Сообщение от megadeth Посмотреть сообщение
    Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно не рекомендуют включать (ну или - по логике индуктивной нагрузки - скорее отключать от питания?) компрессор на значительном разрежении...
    Отвечает Петров Николай Викторович.
    Руководитель направления "Коммерческие компрессоры" Danfoss.
    - Допускается ли выполнение компрессором вакуумирование, Pump Down - ?
    - Нет.
    - Почему?
    - Это связано с потерей масла компрессором и шансом появления дугового разряда внутри компрессора. Такие явления редко, но бывают, при мне было 4 раза.
    Информация озвучена на семинаре 8.10.19.
    Диктофона нет, пишу по памяти. В аудитории было около 25 человек, не дадут соврать.
    Визитка для контактов получена с разрешения автора.
    т. +7-916-371-28-32
    [email protected]
    IMHO
    Опытный специалист, приводил много примеров из личной практики.
  9. #69
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ну... не совсем так...
    Есть и вакуумные контакторы, и контакторы с камерами наполненными инертным газом, и масляными камерами.
    В зависимости от напряжения, токов, частоты коммутаций там ооочень много всего.
    Я как-бы тоже электрик с допуском к работам до 110 кВ, правда просроченным
  10. #70
    2,984
    ...Круче только МАСЛЯНЫЕ, а ведь контакты внутри компрессора ещё и в масле, что увеличивает пробивное расстояние. Конечно если это масло соответствует...
    Могут быть и в кислом масле, в этом секрет.
  11. #71
    масла разные бывают
  12. #72
    Почитай
    Вложения Вложения
  13. #73
    2,984
    Почитай
    "Электрическая прочность дугогасящей среды – одна из важнейших характеристик выключателей.
    1. В данном случае элегаз имеет самую высокую диэлектрическую прочность, особенно на напряжении 110кВ и выше.
    2. Дугогасящая среда вакуумных выключателей на напряжение до 110кВ включительно не уступает по электрической прочности элегазовым.
    3. Масляные выключатели характеризуются более низкой электрической прочностью дугогасящего промежутка..."
    Какое-то утверждение ложное.
  14. #74
    2,984
    Мне так кажется, что вся эта проблема высосана из пальца какими то британскими учёными, на всякий случай, что бы избавит себя от ответственности ибо действительно, 1мм-1000в...
    Вакуум
    10мм = 160 000V.
    Откуда в компрессоре 100кV - ?
    Эксперимент может сделать каждый.
    Набрать в шланг маномертички 2 м жидкарь R410A и резко стравить его через вентиль в руке, стоя на диэлектрической поверхности.
    После этого коснуться рукой земли - тянется дуга около 0.5 см = 50 кV.
    Проверено неоднократно - лупит электричество неожиданно.
  15. #75
    Ну да, ошибся, 10мм., но это не меняет принципа...
  16. #76
    Почитай
    Почитал, но elden вперёд меня ответил. И ещё больше интересно, где первоисточник-
    Где логика? Пока не найдётся первоисточник, споры не утихнут. FBT, все смотрят на тебя, искать это по твоей части, пусть даже с картинками на весь экран, тут вопрос принципиальный...в хорошем смысле ...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 08.10.2019 в 22:54.
  17. #77
    2,984
    обмотка компрессора - это конденсатор (2.2нФ - Daikin VRV3), если она не заземлена.
    на нем собирается заряд при сборе фреона, который может садануть при повышении напряжения.
    вывод.
    вакуумировать компрессором можно, если не кислое масло и есть сетевой фильтр с разрядником и варистором, снимающий потенциал с обмоток компрессора.
    было дело.
    в течение 2 лет мне приносили в ремонт плату фильтра от mhi kx2.
    у нее в первый раз пробился блокировочный конденсатор с фазы на нейтраль, я установил конденсатор на большее напряжение. через полгода опять плату принесли, пробился другой конденсатор на другой фазе. были видны следы от дуги длиной 1 см в разных местах.
    я залил плату автогерметиком толщиной 3мм и положил слюду.
    я не мог понять, откуда берутся десятки киловольт.
    позже догадался, что после смены компрессора выкинули варистор на 980v
    но не поставили другой такой же. в результате в плате фильтра тянулись дуги.
    я устранял следствие в плате, а причина была на объекте.
  18. #78
    2,984
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    решается элементарно - варисторы на каждую фазу и на заземление(корпус) на 275 вольт переменного тока.
    Вложение 59520
    либо супрессоры
    Вложение 59521
    Уважаемый индюк, предложил правильное решение.
    А кое-кто его тапками забросал.
  19. #79
    для бытовухи может и потянет
    а так надо разрядник тогда ставить на дольше хватит.
    и индуктивность которая может выкинуть импульс тоже не кислый
  20. #80
    Вот только это прочёл, и дальше читать неохота. Сам то понял, что сказал????...побегу, опаздываю, попозже расскажу, чем отличается емкость от индуктивности...
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17
