Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #221
    3,466
    Странно, что никто из специалистов не упомянул экстрактор клапана Шредера, который находится в свободной продаже. Экстрактор позволяет не только убрать фаску, но и резьбу нарезать.
    Странно, что некоторые предлагают нипонятные весчи, хотя можно пользоваться более дешевыми и более функциональными.970719.jpg
  2. #222
    У нас один этим страдает, уже собрал после него целую коллекцию!
    Ква-ква-квалификация так и прет!
    Вот эти запчасти он потавил, например на шкаф 1,2 куба со статическим испарителем:
  3. #223
    Я тож такие хрени снимаю у нас,как они к этому приходят на разных концах страны? Коллективный разум
  4. #224
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,958
    ...на правильной установке кольцевой медной прокладки,
    которая так и норовит съехать с торца ниппеля,
    если сервисный порт расположен горизонтально.
    Кто - как крепит прокладку в этом случае ?
    Ничего лучше капли литола или циатима на ум не приходит
    Если нет литола под рукой, можно воспользоваться салфеткой,
    в виде квадрата размером 7мм*7мм для закрепления медной прокладки в колпачке.
    Медная прокладка уже не перекосится при закручивании в вертикальном положении,
    а салфетка легко раздавится при закручивании , обеспечит герметичность.
  5. #225
    У меня нигде не встречаются кольцевые медные прокладки, да и никчему.
    Помню только на советском оборудовании встречались на металлических колпачках на вентиля.
  6. #226
    3,466
    Ну, да, нахрена их выпускают только?
    Ни разу утечек по датчикам не было? Где соединение латунь-латунь, например.
  7. #227
    21.10.2016
    2,958
    ...Ни разу утечек по датчикам не было? Где соединение латунь-латунь, например.
    Производитель хитрый - мажет резьбу герметиком.
  8. #228
    ... Где соединение латунь-латунь, например.
    Так в работе идут конусные медные шайбы, а что за кольцевые медные проклаки? Может положить в запасник на всякий пожарный.
  9. #229
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где брать сальники на вентили сплит систем? Которые продают в магазинах сантехники или в автозапчастях, подойдут, или нужны «особенные»?
  10. #230
    21.10.2016
    2,958
    Снизу новый ниппель,
    сверху старый ниппель.
    Снизу шляпа клапана мелкая, сверху шляпа глубокая.
    Старый ниппель отходил более 10 лет, не тек.
    Сколько отходит новый ниппель.
    Новый ниппель имеет более высокий шток.
    Насколько это критично?
  11. #231
    3,466
    Во-первых, не сни́зу и сверху, а справа и слева.
    Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком, а, может, к нему раз в месяц что-то подключали-отключали. Разница существенная.
    Не задумывался над тем, что производители разные?
  12. #232
    Ему надо обратно в СССР, один производитель, один ГОСТ.
  13. #233
    ... Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком, а, может, к нему раз в месяц что-то подключали-отключали. Разница существенная.
    Совершенно в дырочку - вызывают за 35 км, Индезит, статика. В прошлом году его делал из местных поблизости, выкинул контур, вскоре начал выбивать компрессор, и его не дозвались, он съехал с темы. Мы недолго думая, меняем компрессор, но были устамши, и уже на автопилоте я впаял туда старый клапан, хотя с месяц назад даже за золотничок устраивал напарнику скандалы - низзя старье ставить, мол, и все тут, забудь!
    Наутро звонок - не холодит вообще!!! Как так, мы же все проверяли! Ладно выезжаем. Пытаемся найти утечку по МК - в камере не фонит, в ХК из отверстий течик тоже не орет. Случайно проверяем Шредер, а у него из-под (снизу значит) сифонит так. что течик захлебывается! Меняем клапан в сборе, разглядываем головку Шредера - так и есть сопряжение трубка-головка залито эпоксидной смолой. Где он нашел этот ширпотеб? Не знаю, я у своих продавцов даже в разговорах о таких запчастях не упоминалось.
    Это лишнее подтверждение моего тезиса 20-летней давности: не доверяй не своим запчастям!!!
    И как результат - пришлось пробежать 140 км вместо 70-ти.
  14. #234
    прочтя вспомнил, где-то перед глазами мелькнуло..., светлокоричневый окрас этого стыка, подумалось что перегретый лак...придется пристальнее разглядывать Шредера чтобы не попасть на неприятность.
  15. #235
    21.10.2016
    2,958
    Шляпа с резинкой, обеспечивающей герметичность клапана на штоке с пружиной.
    Как выразиться более научно - неизвестно. Ниппель - неразборное изделие.
    Что значит "отходил больше 10 лет"? Может, просто стоял эти года под закрученным колпаком...
    MITSUBISHI HEAVY под колпаком.
    Если ниппель плохой, то при откручивании колпака слышен хлопок избыточного давления.
    В данном случае - хлопка не было.
    Производители разные, главное - надежность, герметичность.
  16. #236
    21.10.2016
    2,958
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ему надо обратно в ссср, один производитель, один гост.
    высота штока ниппеля и высота толкателя в шланге играют важную роль.
    при избыточной длине штока с верхней пружиной и толкателя на шланге,
    пружина сползает - сюрприз при отсоединении шланга неизбежен.
    для исключения сюрприза надо использовать быстросъем с крутилкой,
    но и с ним тоже шток заклинил (daikin) в открытом состоянии.
    не понимаю, как такое случилось.
    сьемник ниппеля под давлением имеет разный внутренний диаметр.
    если внутренний диаметр мал,
    то ниппель с верхней пружиной даст сюрприз - пружина раскрутится.
    проверено много раз.
    Danfoss - самые лучшие ниппели.
  17. #237
    Особенные, маслофреоностойкие.
    Сантехнические и большинство автомобильных не подойдут.
  18. #238
    26.07.2010
    757
    Использовал для ремонта манжеты с набора манжетов для атокондционеров . Проблемы с утечкой фреона с вентилей прекратились .
  19. #239
    Дядя Толя вообще не критично, если заглушка не давит на шток . Три года назад менял на кондиционере Roda ,фреон R410A у знакомого,еще работает и на обогрев и на охлаждение.
  20. #240
    Вообще-то первое упоминание про Шредерыс эпоксидной "пайкой" головки давно проскакивало на форумах от дальневосточных ребят.
    Кстати тот клапан начал травить корее всего из-за того, что его начали гнуть, скорее всего еще у первого мастера, потому что после него компрессор лег через месяц.
    Такое возможно, если клапан из одной партии, а золотник из другой. У меня такое возможно, когда ставлю новый корпус одного изделия, а в нем шток давно использован в другом случае. Но проблем пока не было, хотя разница в высоте штоков часто заметна.
    Старые золотники не использую, упоминал, как наорал в магазине на напарника только за фразу "Гля, какой хороший золотник, как новый!".
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
