Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 280 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #261
    2,984
    Вывод:
    Золотник с верхней пружиной вакуум НЕ держит.
    Проверено экспериментально.
    Золотник с нижней пружиной вакуум ДЕРЖИТ.
    Проверено экспериментально, см видео ниже.
  2. #262
    Это если клапану шредера посвятили 14 страниц, сколько же тогда надо посвятить вентелю на компрессоре или ресивере? Он гораздо сложнее устроен.
  3. #263
    2,984
    Это если клапану шредера посвятили 14 страниц, сколько же тогда надо посвятить вентелю на компрессоре или ресивере? ...
    Утечка в клапане Шредера неизбежна,
    поэтому в Daikin VRV3 эти клапаны с завода отсутствуют.
    Ротолок описан, в другой теме, с картинками.
  4. #264
    + 1
    ТС - известный контентосинтезатор
  5. #265
    9,288
    Хороший клапан держит. Но и от качества колпачка многое зависит. Иногда выкидывал резинки и ставил медные шайбы вместо прокладки. Если монтажники не поставили колпачок - морду им надо бить. Я иногда сам возвращался за 60 км, нащупав колпачок в своём кармане.
    Daikin
    Контора с хитрой резьбой... )
  6. #266
    08.03.2011
    4,896
    Прямо таки и неизбежна?
    Торговый холод практически весь на шредерах, работает годами без утечек.
    И как им удается избежать неизбежное...
  7. #267
    Всё возможно, вот например отрывок из доклада фирмы Полюс ещё за 2005г.
    • Тип файла: jpg д1.JPG (48.0 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg д2.JPG (132.5 Кб, Просмотров: 32)
  8. #268
    9,288
    А в докладе не доложено, что ниппели и колпачки были недокручены? )
  9. #269
    2,984
    Вывод:
    Золотник с верхней слабой пружинкой 4 витка не держит обратное давление 0.1 Бар,
    с верхней пружинкой 7 витков держит 1,5 Бар, при 2 Бар идут пузыри.
    Золотник с нижней пружинкой Danfoss держит 2.8 Бар., при 4 Бар идут пузыри.
    Вывод:
    Колпачки должны быть с хорошей прокладкой при вакуумировании, иначе воздух попадет в контур.
    Заправлять R410A через ниппель с верхней пружиной можно без толкателя в шланге.
    Золотник в прямом направлении открывается давлением фреона с перепадом 1...2Бар.
    Пружинка дольше походит.
    Вероятность заклинивания золотника в этом случае минимальна, если резиновая прокладка на шланге не раскрошилась от времени.
  10. #270
    2,984
    Так поступают Мастера Экстра класса, чтобы клиент далеко не убежал, а вернулся ровно через 2 года и 1 день.
  11. #271
    3,492
    Скока можно пустить одно и то же?
    Поставь на шредер колпачок и забудь.
    Независимо от того, клапан какого производителя.
    И резинку поставь от пластикового колпачка фреонового баллона.
  12. #272
    Лучше заглушку, нужны ключи, зато пожизненная гарантия.
  13. #273
    3,492
    Как вариант если есть.
    Клапан, обычно, ведь с колпачком идет.
  14. #274
    9,288
    Парадоксально, что у некоторых клиентов примерно через такое же время просыпалась совесть. Звонок: "Извини, всё нормально работает, а я тебе тогда недоплатил, соврав, что денег нету". )
  15. #275
    2,984
    Обычно, не звонят, а забывают здороваться, не замечают мастера, если не нужен.
  16. #276
    2,984
    В моей практике такого не было.
    Гораздо чаще звонят через 2 месяца
    после ремонта со словами:
    - Мы уезжали, кондиционер не включали,
    а теперь приехали, включили и опять то же самое!
    Закладка предшественника,
    сработавшая через 7 лет.
    https://holodforum.ru/showthread.php...134#post678134
  17. #277
    2,984
    ti_fey:
    "Риммер-карандаш DSZH CT-207​
    в моем случае вошёл между ниппелем и стенкой Шрёдера.
    Ниппель я не утапливал...
    Купил DSZH CT207 - между толкателем и боковой стенкой клапана Шредера не входит.
  18. #278
    23.01.2012
    1,413
    Можно вопрос... Зачем риммер для шредера ? У него другие задачи...у риммера, не шредер дрочить...
    Ты вроде электронщик хороший...Вот тебе бы заряженным конденсатором ,через паузу транзистора...Да по яйкам!!!
    Риммер как бы для мягкой трубы , после трубореза . ИМХО
    Шредер, латунь которая с завода под конус сделана ...
    зы. Скажу так...Или холостой или как кот , которому делать нехер я -ца лижет !
  19. #279
    Как можно было 14 страниц о такой фигне наплодить....
    Интересно, наличие в 100% случаев колпачка на шредере не подразумевает его не 100% гермитичность?
    Хотите надёжность - ставьте гайку через медное уплотнение, не хотите мозги делать - меняйте резинки в колпачках (или хотябы переворачивайте), ниппель должен просто позволить сервисный шланг накинуть.
  20. #280
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...Интересно, наличие в 100% случаев колпачка на шредере не подразумевает его не 100% гермитичность?
    Так рукастые парни и завальцовывают клапан Шредера, медной прокладки нет под рукой, вот и тянут.
    И не остаться открытым после снятия шланга с раскрошившейся резиновой прокладкой,
    застрявшей в открытом золотнике.
    Конечно, эта тема сплитушников с 1 кг фреона за окном не касается.
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
