Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #241
    2,980
    ...Старые золотники не использую, упоминал, как наорал в магазине на напарника только за фразу "Гля, какой хороший золотник, как новый!".
    Стоимость золотника в сравнении с ценой
    фреона +вакуумирование + транспортные расходы - мизерная.
    Особенно, когда старый золотник клинит в открытом положении, в помещении.
  2. #242
    Проверено - старьё с радостью готовы использовать те, у которых слова о бесплатной гарантии только на словах.
    Встречал даже чудака, который знает выходы на вполне адекватных по ценам продавцов, но он радостно бегает по Вторчерметам скупая по 1 тысяче компрессора натурально "из кучи". У такого всегда найдется отмазка на тему "Это Вы виноваты!", и клиент у него платит за каждый выезд. Разумеется платит, пока не надоест. А шансов на то, что обязательно надоест, гораздо больше, чем шансов на то, что "проскочит".
    Ну и есть такой нюанс, когда в моем районе продавцы повсеместно покупают товар самый дешевый, а продают по цене нормального. Даже в фирмах и офисах.
  3. #243
    +1
    Жадность - это плохо (с)
  4. #244
    Не то слово!
    Просит один помочь ему с электросхемой, ну поехали. В процесс обследования дело доходит до "пробки" внутри ХК, там где лампочка и терморегулятор. Спрашиваю - есть шило? -"Нет! Хозяин, дай нож с острым кончиком!". Но что-то не заладилось с пробкой и он раздолбал это гнездо до размеров скворешника. Видел бы кто лицо хозяина!
    Думал это случайно - но через месяц снова едем разбираться и снова у него нет 30-рублевого шила! И много чего нет, в основном набор из 80-х, добавился труборез (и то недавно), ваттметр в удлинителе, и мультиметр из-за фарадометра, сейчас это стало актуально.
  5. #245
    2,980
    В любом кондиционере установлен клапан Шредера (штуцер сервисный).
    Клапан Шредера - наиболее вероятное место утечки фреона после вальцовки.
    1 - Какой ниппель самый надежный - ?
    VIGAM - самый качественный клапан Шредера.
    Китайская дешевка кончается утечкой фреона и дохлым компрессором у Daikin, ME, т. к. у них датчик LP на R410 срабатывает на Р=-0.3Бар, либо он вообще отсутствует - MHI FDC808, 1008.
    Торговцы не показывают главного - точки соприкосновения колпачка и штока.
    У качественного колпачка
    VIGAM толстая, плоская широкая прокладка и углубление в колпачке:
    У дешевого - тонкая круглая прокладка, нет углубления в колпачке.
    В результате один ниппель держит, а другой - нет!
    Хотя без колпачков оба герметичны.
  6. #246
    24,819
    то есть ITE, REFCO,IMPERIAL прям хужее?)) да и киты есть уже достойные... но не надо по 25р брать...
  7. #247
    2,980
    высота штока ниппеля и высота толкателя в шланге играют важную роль.
    при избыточной длине штока с верхней пружиной и толкателя на шланге,
    пружина сползает - сюрприз при отсоединении шланга неизбежен.
    для исключения сюрприза надо использовать быстросъем с крутилкой,
    но и с ним тоже шток заклинил (daikin) в открытом состоянии.
    не понимаю, как такое случилось.
    сьемник ниппеля под давлением имеет разный внутренний диаметр.
    если внутренний диаметр мал,
    то ниппель с верхней пружиной даст сюрприз - пружина раскрутится.
    проверено много раз.
    Danfoss - самые лучшие ниппели.
    Должен ли золотник держать вакуум?
  8. #248
    9,288
    У ниппельной чёрной резинки можно спросить...
  9. #249
    2,980
    У пружинки, куда вкручивают могучие рученки быстросьем.
    Дмитрий-69 - твой почерк?
  10. #250
    3,488
    Если самому моск не включать, то можно спрашивать что угодно.
    Клапан Шредера - это обратный клапан.
  11. #251
    9,288
    Не, я всегда стремился к простому... Например, ввернуть хороший шуруп точным ударом молотка. ) Ну, или ножик об ножик заточить... )
  12. #252
    vigam - самый качественный клапан шредера.
    да ладно макарошками разбрасываться!
    примерно с 2012 года ставлю шредера, и поставил нонэйм тысячи! самых разных. и только три оказались с браком - у одного резьба внутри под золотник рвала уплотнительную прокладку, второй (чужой, я просто не удалял его при ремонте, хотя обычно все чужое выкидываю не глядя) травил по соединению трубки с головкой клавана, и третий, загадочный, попался на днях.
    с этим клапаном я намучился - несколько лет меня вымучивал шкаф бирюса, и чаще всего дефект выглядел как грязный фильтр и вроде бы утечка. все на виду, но ни визуально и течеискателем утечку найти не мог. несколько раз устраивал грандиозные разборки агрегата. но вот в этот раз решил глянуть на золотник. и... на его теле в одном месте сделана как выточка, уходящая под уплотнение! кто б такое заметил!!! ну вот снова замена фильтра и заправка, посмотрим.
  13. #253
    3,488
    Музчина, а вы можете показать какую-нибудь инструкцию о проверке вакуумированием, в которой написано, что манометрический коллектор снимается а через время опять прикручивается и проверяется вакуум?
  14. #254
    9,288
    Можно увидеть красивую песню...
  15. #255
    2,980
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    музчина, а вы можете показать какую-нибудь инструкцию о проверке ...
    обнаружена еще одна особенность ниппеля с верхней пружиной:
    для заправки фреона r410a при т=+25с (р=15бар)
    не обязательно нажимать на шток ниппеля!
    в этом случае ниппель выполняет роль перепускного сбросника в контур р=5 бар.
    проверено быстросьемом с крутилкой
    БЕЗ нажатия на толкатель ниппеля с верхней пружиной.
    я не стал нажимать на шток ниппеля с верхней пружиной, потому что:
    - выкрутить, заменить его не удалось (завальцован)
    - запаять новый сложно, труднодоступное место.
    при этом ниппель 10 лет нормально держит 30бар.
    нормируется ли давление открывания ниппеля в прямом направлении?
    какой срок службы клапана шредера?
  16. #256
    2,980
    ti_fey:
    "Риммер-карандаш DSZH CT-207​
    в моем случае вошёл между ниппелем и стенкой Шрёдера. Ниппель я не утапливал...
    Немецкий фаскосниматель наверняка, будет лучше.
    Снимет ли он завальцованую кромку в клапане Шредера?
  17. #257
    2,980
    Норматив из ГОСТ,
    2.5 Бар и 4.5 Бар,
    в зависимости от типа золотника:
  18. #258
    Норматив из ГОСТ,
    2.5 Бар и 4.5 Бар,
    А причем тут ГОСТ для авто и сельхозтехники.
  19. #259
    2,980
    Другой информации нет - секрет.
    Эксперимент:
    https://youtu.be/CdDj9YxeXdI
  20. #260
    2,980
    эксперимент
    Золотник в прямом направлении держит 2 Бар.
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
