пятые сутки как возникла проблема с холодильной камерой. за это время мастер приезжал три раза, но проблему так и не устранил.
суть проблемы:
компрессор холодильной камеры не отключается даже при установленном регуляторе температуры на 0. на задней стенке холодильной камеры образуется лед до 3мм толщины. температура почти как в морозилке, вентилятор обдува работает.
- первый раз мастер заменил термостат, но длина капилляра была 2.5м вместо 1.5м (другого у него не было).
- второй раз заменил на термостат с длиной капилляра 1.5м.
- третий раз менял подключение проводов к термостату (как он сказал - возможно напутал).
поскольку проблема осталась, то решил сравнить расположение контактов на исходном (сломанном) термостате и установленном. на исходном контакты расположены в виде заглавной латинской "l". рядом с контактами номера: вверху - 6, в углу - 4, справа внизу - 3.
на установленном термостате контакты расположены горизонтально с номерами: 3-6-4.
вопрос:
1. как правильно должны быть подключены провода к термостату? их три ("землю" не учитываю): черный, двойной и коричневый.
сейчас подключено так: черный на 3, двойной на 6, коричневый на 4.
2. сама проблема в термостате или есть еще варианты?
