Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Einhell Split-Klima
    13.01.2010
    9
    По умолчанию Einhell Split-Klima
    Кто нибудь сталкивался с ремонтом такого кондиионера?
    http://www.heimwerker-guenstig.de/in...457dprtmu8v0sq
    при ремонте сломали гайку на клапане :mad: (поз-6 на рисунке по ссылке). кто знает что это за клапана (предполагаю что постоянного давления) и можно ли упростить схему убрав их??? :confused:
    21.11.2009
    70
    если это это обычный кондиционер, не инвертор, на r22, с капиляркой, то снимай к чёртовой матери эти прибамбасы))
    03.10.2008
    1,389
    американские быстро съемные муфты -при желании можно и перепаять , только проверьте параметры напряжения может быть 120 вольт 60 герц на блоке написано, обычно данные кондеры производят и ставят только внутри сша.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 08:43
  2. ошибка Р7 на kentatsu multi-split
    от Стас_Иркут в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 08:48
  3. ошибка Р7 на kentatsu multi-split
    от Стас_Иркут в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 13:24
  4. Samsung split датчик Хола
    от jalex в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 00:37
