Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Vеstfrost BKF355 - 1998 года, ресурс
    По умолчанию Vеstfrost BKF355 - 1998 года, ресурс
    Уважаемые форумчане, вопрос от непрофессионала (я обычный владелец)
    Относительно ресурса холодильника
    Vеstfrost BKF355 на R134A. 1998 г.в.
    За всё время из поломок - один раз, год назад самостоятельно заменил термостат ХК и треснул уплотнитель ХК, есть мелкие царапины, вмятинки на дверях и трещины на пластике, высохла и прогорела ванночка для сбора талой воды из ХК (пока восстановил "эпоксидкой"). Сам холодильник работает! Не смотря на класс энергопотребления "B" эта модель во всём, устраивает! Но внешний вид уже не тот - состарился. Искал в объявлениях на Авито, довольно долго, этот же холодильник на запчасти, - нашел, купил, привез, но оказалось, что донор во всем (внешне) сохранился значительно лучше моего холодильника. Никаких царапин, и также, по внешним признакам без ремонтов вообще (нет следов замен или пайки, корпусные детали не вскрывались). Перевез его вертикально, поставил дома на сутки отстаиваться, сегодня включил на прогон - он работает. Компрессоры включились, холод есть, термостаты срабатывают.
    Так как теперь стою перед выбором - собирать из двух один в идеал, или не мучить раритеты и оставить лучший, а второй продать по ценам "на запчасти", или оставить на донорство. Прошу совета. Или надо перестать заниматься некрофильством, и - эти холодильники уже "на выходе" и скоро им придется "вручать заслуженные гайки" ;-). Есть ли шанс, что зверьки собранные ещё в Дании, более живучие, чем современные за 50 000 руб?..
    Вопросы.
    1) Стоит ли сейчас, спустя 21! год исправной работы - делать какую-нибудь профилактику такому "старому-новому" холодильнику, чтобы продлить его ресурс (замена масла, фильтров, перезаправка), или надо не мешать ему работать?
    2) Как долго надо гонять "старый-новый" холодильник, чтобы вылезли косяки от другого владельца? Я планировал это делать 1-2 суток, чтобы убедиться, что "новый" холодильник рабочий полностью? Но боюсь, что свой старый холодильник пущу на убой, а этот сломается следом... ;-( ... В общем, теперь проблема выбора... BKF355 оставил бы оба, но места куда поставить нет, и теща теперь на меня очень ругается... ;-))).
    Заранее спасибо!
    30.10.2015
    1,264
    Какую профилактику??? Систнма грметична, куда свою профилактику заталкивать собрплся??
    Пыль сдуй с него сзади и все
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    какую профилактику??? система герметична, куда свою профилактику заталкивать собрался??
    пыль сдуй с него сзади и все
    спасибо... понял... ;-). пыль первым делом сдул. вылизал всё.
    я просто беспокоюсь, что он даст дуба, а он мне очень нравится...
    поэтому и спросил - ему 21 год! может надо было бы сделать что-то сейчас, чтобы он прожил ещё 21. ;-)).
    сейчас стоит на прогоне. хк уже вошла в режим. внутри по спиртовому градуснику +5с. а вот в морозильном показания -22 (по встроенному градуснику). терморегулятор стоит на 6-ке. в этом положении компрессор не отключается уже 3 часа. кнопка"s" (суперзаморозка) не включена. я так понимаю, что надо уменьшить положение терморегулятора, или подождать, пока камера также должна в режим войти?
    попутно прилагаю небольшой отчет по бюджету.
    чтобы примерно понять целесообразность и предстоящие затраты в сравнении с покупкой нового современного холодильника.
    1) покупка "нового-старого" bkf355 - 5000 руб.
    2) доставка (грузовичкоф) - 3000 руб.
    пока в сумме 8000 руб.
    это фото приобретенного "донора". ;-). как-то на донора он не тянет совсем.
    продали относительно дешево со словами - "не нужен, он совсем старый и не подходит к интерьеру".
    единственный найденный косяк - заводской. был заклеен саморез, который на задней стенке криво завинчен и сорван. но наклейка алюминиевая была с завода - задняя стенка на пене и насколько я понял - она несъемная. наклейку снял, чтобы увидеть что там под ней. потом заклеил поверх алюминиевым скотчем для теплотрасс.
    Ну вот, накаркал ;-(( ... Он меня ущипнул током, когда я после нескольких часов его работы прикоснулся к задней стенке. Проверил пробником на корпусе "нового" bkf355 светится фаза ;-(((. на "старом" bkf355 такого нет. Розетку проверил - норма. Сетевой провод у "нового" холодильника не оригинальный, сетевую вилку разобрал - там норм. предполагаю, что накосячили при замене на разъеме "в подвале" холодильника. надо снять кожух черный над компрессором МК, куда входит сетевой провод. Помогите, пожалуйста, подказкой - как его открыть, чтобы не сломать? Hа фото стрелкой показан. Cправа у него два крючка на крышке, а слева, где скос - два паза по линии проводов - там есть защелка, но как подцепить?!
    Если с сетевым проводом все нормально будет, то тогда, наверное надо проверять последовательно всю верхнюю панель. Может где на корпус провод касается.
    винтик преоткручеваешь и снимаешь в верх крышку при этом не забываешь выключить из резетки ато будет
    Спасибо, а где там винтик? не нашел его... От розетки конечно отключил ;-)), спасибо... Ну я немного с электротехникой знаком, но очень далеко-далеко не мастер по холодильным установкам. Сетевой провод заменить смогу точно... Если что вылезет дальше - буду вызывать специалиста.
    1) Термостаты в положение выкл.
    2) Крышку-кожух с коробки с сетевым проводом снял - там две защелки слева. Открываются тяжело, отверткой в узкие пазы слева за сетевым проводом. Внутри провода были не копаны - оригинальные разъемы. Визуально всё цело, повреждений изоляции нет. Т.е. заменяли только сетевую вилку.
    2) Снял по-очереди пусковые реле с компрессоров, отводил их в сторону от разъемов, и проверял включая в сеть (кабели от реле не отключал. корпуса они не касались).
    3) Вывинчивал лампу освещения. Переворачивал в розетке сетевую вилку. Каждый раз с контрольным включением в сеть.
    Толку нет - пробник светиться на корпус.
    Куда дальше копать? Разбираться с верхней панелью?
    пробой надо мерить в положении мегаомы тагда чего небуть покажет . главное компрессора не пробиты остольное ерунда . главное найти . да и в розетке у тебя заземления видать нету .
    пробой надо мерить в положении мегаомы тогда чего-нибудь покажет . главное компрессора не пробиты остальное ерунда . главное найти . да и в розетке у тебя заземления видать нету .
    Спасибо, понял...
    Выключил из розетки, включил термостаты, открыл дверь ХК (концевик лампочки чтобы замкнул), проверил "мегаомами", между корпусом и землей вилки - бесконечность, между контактами вилки и землей вилки и корпусом холодильника - нет связи ни на одном уровне измерений сопротивления на мультиметре. Между сетевыми контактами вилки показал - 2 Ома. Пробовал подключать на другую розетку, где точно есть земля - пробник по прежнему горит. Фигня какая-то... При этом на старом подключенном в сеть холодильнике тот же пробник не горит, гад ;-))))). Подключу в розетку старого холодильника и проверю... Может и правда земля в розетках в обрыве... Проблема, судя по темам в интернете, на уровне махрового баяна и ламеризма (каюсь)...
    Нашел в подвале немного ржавчины на торце на внутренней поверхности боковой стенки, крепления компрессоров очаг ржи визуально не касается.
    Вопрос - надо замерять сопротивление на корпус с включенной в сеть розеткой и работающими компрессорами?
    Спасибо, понял...
    заземление на вилке и корпус соеденены должны быть . между ними короткое . проверь соединение на корпус
    да, верно, так и есть. проверил - корпус и земляной провод вилки соединены...
    Индикаторная отвертка показывает что есть какой-то ток. Может это наводки, или я сам на землю свечусь ;-).
    Взял мультиметр. Пошел от розетки. нашел фазу\ноль\землю. Подключился к ней через проверенный удлинитель.
    Промерил по сетевой вилке холодильника, без включения в сеть. Корпус холодильника на землю в вилке нормально прозванивается. Между другими контактами вилки на корпус нет короткого замыкания. Но наверное это ошибка, там есть реле, то цепи разомкнуты, а термостаты стоят в положении "0". Проверил тоже самое при включенной вилке в розетку. На корпусе переменного напряжения нет. Как ещё проверить? Включить термостаты?
    Проверил, - проблема со "свечением пробника на корпус" была в розетках в квартире. Баян. Обрыв земли на одной из стен.
    Не знал, что стиралка, посудомойка и вытяжка работают с большим потенциалом на корпусе ;-)))).
    Вот так,... ;-)))). Теперь буду думать как шунтировать обрыв от щитка...
    По Вестфростам остался вопрос по ресурсу и профилактике.
    Посоветуйте, Не расчёсывать? Т.е. пусть работают как есть, пока не умрут?
    Или всё-таки профилактика старым холодильникам нужна?
    Обратил внимание, что на фильтрах (которые на трубках) есть окислы - выступила "зелень"
    Это страшно, или можно не обращать на это внимание, если всё работает?
    Заранее спасибо!..
    Заранее спасибо!..
    Зелень это от пайки с флюсом норма. и у новых тоже . Профилактика нужна : зазоры боков от стены 3-5см обязательно , дренажная трубка должна быть чистой , внутри тоже надо иногда мыть и морозилку отмораживать . Конструктивно хороший холодильник.
    ок! все сделаю, спасибо!
    а в техническом плане, по электрике, компрессорам - не трогать?
    2,359
    Читаю и думаю, Боже, не дай...
    Поясните, пожалуйста, что это значит? ;-)
    Поясняю-боже упаси попасть к такому.......... Весь мозг вынесет.....
    ywe68, вынесу, конечно вынесу ;-)))).
    Но это оффтоп! Есть что добавить по теме?..
  1. Автобус Setra 315 1998 г. в.
    от Vetal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 15:56
  2. Замена термостата на ХО BKF355
    от vadixx в разделе Vestfrost
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 16:01
  3. Ресурс компрессоров Performer
    от my_rex в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 15:18
  4. Ресурс работы компрессоров
    от Pavel14 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 00:21
  5. Bkf355: освещение хк
    от AlexV в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:28
