Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сломался Холодильник индезит sb 1670 028
    По умолчанию Сломался Холодильник индезит sb 1670 028
    Здравствуйте. Сломался Холодильник индезит sb 1670 028. Мотор греется после 10 минут включения в розетку, но сам холодильник не включается. Получается вот так: воткнул вилку в розетку, он зашумел слегка - секунды 3, типа пытается заработать и затихает, потом через 30 секунд снова зашумел слегка - секунды 3, типа пытается заработать и затихает, и вот так продолжается пока вилка в розетке. Что могло случиться ?
    Похоже на то что была утечка фреона . Компрессор выгнал все масло в испаритель и просто заклинил или сгорела пусковая либо рабочая обмотка. Или посмторипосковое реле на компрессоре.
    2,360
    Компрессор Данфосс, он и вышел из строя на 99%! Требует замены...
    2,360
    Вот прям всё мимо, думаю. А дефект-то вероятнее всего межвитковое замыкание обмотки...
    И что мимо ? Ты что делал диагностику? В индезитах 90% выгоняет масло и сгорает компрессор ! Ты тоже самое написал что и я только другими словами ))
    И не только в Индезитах.
    И совсем не 90%.
    И сгорает не от выгона масла.
    И совсем не обязательно, что была утечка.
    Поэтому переадресую вопрос:
    Пока ясно одно - компрессор умер.
    А если в сети мало?
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    А если в сети мало?
    Или ставить сеть мельче, или искать рыбное место.
    Сейчас чтобы найти - надо лодку за лям купить и в верховья самые податься, где почти не ступала пята цивилизованных... С мелкой ячейкой - увольте, не люблю баб с кошками, собак люблю.
    для начала прочитать инструкцию: повторное включение допустимо производить только после 5 (лучше 10-минутного) остывания компрессора.
    Если это не поможет - см советы выше.
    и да - никогда не имейте привычку оставлять включенный в розетку неисправный холодильник!
    ...если об этом не попросит мастер перед выездом!
    Приезжайте к нам, у нас рыбы по огородам плавают.
    2,360
    Увы, для меня, как и для большинства мастеров понятия "сгорает компреесор" не существует! Обучали другим названиям дефектов...
    Попеременял кучу Данфоссов на холодильниках у которых не было никаких утечек и выгонов масла!
    Большинство данфосов дохнут от естественного износа поршневой (видно по маслу) и межвитковое . дальше защитка в самом компрессоре или обрыв или глючит . из всех марок данфосс у меня по замене на первом месте . самые живучие это матсусита , ембрако он же аспера , зем . Да и еще данфос масло всё не вплёвывает при утечке .
    Вот сейчас кручу в руках поршенек от такого Данфосса, мелкие продольные царапины по всему диаметру. А напротив масляного канала явный задир.
    Скопилась куча сгоревших компрессор(ждут утилизации), половина из них Данфосс.
    Но, коллеги, ТС не указал модель компрессора.
  1. Сломался холодильник E4DAASBC
    от forextazy в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:32
  2. индезит сд 1670 какой мотор поставить?
    от иильдус в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 20:51
  3. Сломался х-к Индезит SB1670
    от Пух в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 17:56
  4. Индезит сломался. Нужен совет
    от Russland в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:16
