Показано с 1 по 9 из 9
Тема: gree FGR 16 H/A-G
    07.04.2010
    3
    По умолчанию gree FGR 16 H/A-G
    Добрый день.
    Смонтировал канальный кондиционер gree FGR 16 H/A-G.
    Но теперь не могу его запустить, все расключения сделал согласно эл. сехме на крышках внутреннего и наружнего блоков.
    Потребляемый ток 380В, на внутренний блок подал с клемм наружнего.
    Управление и пультоприемник (возможность ручного и дистанционного управления) соединил согласно схеме.
    Питание приходит, по фазно как пологается, и на наружний блок и на внутренний. (но, на испарительном блоке индекатор питания горит, на наружнем не)
    Какие могут быть причины неисправности?
    Заранее благодарен, с уважением Сергей
    Попробуй фазы перекинь.
    03.10.2008
    1,389
    иногда на Gree есть дополнительные клемм-разъемы (парные) , как на наружном ,так и на внутреннем блоке их также надо найти и соединить отдельным кабелем с парой папа-папа.
    07.04.2010
    3
    клемы пробовал перикидывать, но не в этом дело не пускается даже испарительный блок.
    клемник - всего 1 на испарительном блоке, и 1- на конденсаторном, и для подачи питания
    управление - соединение на фишках, не похоже что внутренний блок должен раздавать питание.
    Перекидывать необходимо до 6-ти раз, чтобы попробовать все варианты подачи фаз (A,B,C). Есть конечно специальный прибор - определитель фаз. Обычно современное оборудование нуждается в строгой фазировке.
    из своей практики(да и теория это подтверждает) : -фазы достаточно перекинуть(поменть местами любые две из трех)один раз на общем вводе!
    э/схема внешнего блока какова?- далеко не все работают с гри, но по анологии и при наличии э/схемки(фотки с внешнего блока) можно подсказать вероятные причины и пути поиска неисправности.
    пульт ду, я так понимаю стационарный? на нем что-либо отображается? может с ним проблемы?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Зачем столько-то? Вариантов всего два: или работает, или нет. Если нет, то причина в чём-то другом, а не в фазировке.
    07.04.2010
    3
    всем доброго времени суток.
    нашел код ошибки E6, но это мне ничего не дает (это ошибка неправильной коммутации).
    на счет фаз - если их перекинуть то добьешься только изменения направления вращения двигателя (380в)
    подскажите, вот какую вещь, кто - нибудь встречал кондюки с выносным датчиком измерения температуры помещения?
    потому как на пульто приемнике есть фишка (разьем как у телефона) а ошибку по коммутации выдает только после тестирования температуры в помещении ( что странно даже в тестовом режиме, после подачи питания)
    с уважением, сергей
    21.11.2009
    70
    E5 и E6 нет связи с вентилятором либо с выносным датчиком температуры, смотри их...
  1. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Gree
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 15:36
  2. GREE kfr 20g
    от shultz в разделе Gree
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 12:25
  3. GREE
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:03
  4. GREE
    от aleksspec в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 22:15
