Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Морозильный ларь Zanussi 400 л
    По умолчанию Морозильный ларь Zanussi 400 л
    Привезли Ларь с крышкой цельной
    Установлен с завода компрессор JIAXIPERA N1112 Y R 600a 140 ват -23,3
    Проверил компрессор в клине.
    КТ проходимость есть
    Фреон на месте при вскрытии. по словам клиента морозил до последнего.
    По шильдику 88 гр R 600a .
    Воткнул АСС 95
    Заправил, пробую фильтр прохладный . Стравил фреон , фильтр потеплел.
    Давление -0,1
    На холостую набрал за 3 часа -20 и отключился.
    Отправляю Звонят мне через днь , мол не отключается.
    Старые запаси прежде чем мне привезти ларь были сложены в кучу и укутаны одеялами В этот же день им привезли ларь с ремонта.
    Приехал к ним, ларь по испарителю еле набирает -20.
    Правда забитый салом на 50 % . Но оно было замороженное, по салу термометр показывал -12
    Пере заправил фреон. Я через весы заправляю. все также .
    Вот меня мучает сомнение, что я слишком мощный компрессор воткнул .
    Может из за этого не набирает температуру -25 или -27 ?
    Сомнение такое вызвано отсутствием опыта по работе с морозильными ларями.
    17.05.2011
    213
    Воткнул АСС 95
    Давление -0,1
    Я х.з. какой там стоял родной мотор, но на лари 400л. ставить мотор не меньше 230 вт. надо. АСС 95 прекрасно стоят не 200л., а тут объем в два раза больше.
    Стоял компрессор 8куб.см такой и надо было ставить . на 9.6 куб.см будет плохая протяжка для него капа задлинная . да и дня мало заморозить 200 кг сала . на шилдике написанно сколько в сутки может заморозить. К стати JIAXIPERA N1112 Y клинят часто просто так без причины.
    ерунду не говори . где бытовой а где пром. поставишь в место 8 ки 14 куб.см и сдохнет твой компрессор быстро. расчёт кондёра и капы не забывай!
    Это точно. Вот и пришлось газ скачивать чтоб как-то скорректировать. А как больше мощностью воткнешь , так сразу и сдохнет. Я так понял что за счет того что поставили по испарителю 6-ку за счет этого уменьшили мощность компрессора.
    Блин скорее всего приведется менять компрессор на более меньший. скорее всего на асс 80 ку. Благодарю Шурик за поддержку, а то сомнения мучали.
    Морис , все зависит от трубки какую воткнули в пену.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 15:38
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sneg в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 23:49
  4. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
  5. Морозильный ларь
    от sergei777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:33
