Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тепловое реле ARISTON
    По умолчанию Тепловое реле ARISTON
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить данное тепловое реле? Холодное или теплое прозванивается одинаково, а как должно быть?
    Спасибо!
    Спасибо!
    Для точной проверки необходимы лабораторные условия и высокопрецизионный измерительный инструмент.
    30.10.2015
    1,264
    Реле либо вкл либо выкл. Какие нах специнструменты... его надо либо нагружать током либо греть до 160гр
    индюкНадо попробовать как-нить в духовку с пятью амперами в нагрузке. Реальная проверка на выносливость
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    высокопрецизионный
    А можно пояснить, что это такое???
    Точнее наиточнейшего
    _DeNver_, учитесь правильно задавать вопросы. Или пишите модель или фотайте, чтобы читались надписи. Иначе только стёб.
    в Вашей коробочке залиты два термофьюза, 72°С, 10 а.
    У предохранителя два состояния: либо цел, либо сгорел.
    Не стебался, вопрос по реле был, я и не пиглядывался, а эт вроде 201.
    30.10.2015
    1,264
    гыгыгы))
    удачной проверки ему)))
    (разрушающий контроль типа)
    Спасибо за ответы. Да это не реле как я уже понял, до ваших ответов (долго не отвечали). Прочитав некоторой информации просто подумал что это терморегулятор который управляет работой режима оттайки. А холодильник ariston mbt 1911 fi. Проблема с оттайкой. Компрессор постоянно работает нарастает шуба повышается температура и вываливается в ошибку A2. В холодильнике установлены тори температурных датчика 1.в холодильной камере 2.в морозильной камере 3.на испарителе. Подскажите характеристики этих датчиков(показания должны быть одинаковые на всех при комнатной температуре)? Просто два совпадают а который на испарителе отличается, но все реагируют на изменение температуры. При -15 в морозильнике датчик кажет -+60kOm на испарителе 26кОм, в холодильной камере при +5 25кОм.
    В Нашем городе такие датчики не продают. А я предполагаю, что не верные данные выдает датчик на испарителе. Может кто подскажет какие должны быть параметры этих датчиков или можно заменить китайским NTC 10кОм?
  1. Нужен контактор и тепловое реле.
    от Сергей Р в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.06.2020, 09:40
  2. Чем заменить пусковое и тепловое реле на Ariston ERF 382 X?
    от RobiTon в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 12:02
  3. Тепловое реле компрессора
    от Vital в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 20:59
  4. Тепловое реле LG07LHT
    от softm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 03:04
  5. Тепловое реле компрессора
    от Evgen_Spb в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:08
