Показано с 21 по 40 из 75
Тема: исправен ли компрессор в "Норде".
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    Можешь вечно замерять, а можешь вызвать мастера и он тебе поставит диагноз, только немного придется раскошелиться, думаю это лучший вариант в твоем положении.
    Да буду искать мастера из города, все равно у меня пока ни оборудования ни опыта для ремонта со вскрытием.Просто хозяйке уже хочется сдуру второе реле покупать, так как это дешевле.
    Всем откликнувшимся на её беду выражаю благодарность, кода исправят сообщу что было для пополнения опыта.
    Вот...
    12.05.2008
    2,359
    Да хоть третье... Хто обычно виноват, иль рЫле иль термостат! Так дешевле...
    А ещё дешевле: "Ну может просто клемма какая соскочила"...
    А как объяснить то, что немного поработав и нагревшись компрессор отказывается повторно запускаться закороткой пусковой обмотки ?
    Мне кажется, из-за перегрева(большого тока в 2 А), срабатывает защита по перегрузке (называется "Overload Protection" в англ. терминологии), и компрессор отключается. А чтобы компрессор повторно запустился, нужно подождать, чтобы это защита остыла. Слышал, что вроде бы эта защита на некоторых компрессорах установлена внутри.
    Также проверьте напряжения сети. При снижении питания статора, возрастает потребляемый ток.
    Холодильник подключен через стабилизатор.Напряжение на его выходе не измерял, но при испытании компрессора подключал его напрямую в сеть, так что дело не в стабилизаторе.Напряжение сети было нормальное.
    99% компрессор под замену. Нужно померить общее сопротивление обмоток, тогда и думать. Еще нужно прозвонить сопротивление на корпус.
    а на что спишем 1%?
    как оно может быть отличным от суммы сопротивлений обмоток? Из-за замыканий витков между ними?
    Нет замыкания на корпус.
    26.07.2017
    268
    а на что спишем 1%?
    Засор
    Холодильщикам виднее, что они там меряют и чем. Но скажу так: межвитковое вичислить измерением сопротивления проблемно. Да и чем вы там это меряете? Пусть поправят меня.
    Прозвонка мультиметром? Мегометром надо. Я про достоверный результат. А так это как вычислять межвитковое по сопротивлению,которое измерено дешёвым мультиметром.
    26.07.2017
    268
    Скажу вам маленький секрет - не он ли причина выхода из строя агрегата
    согласен с Вами. Межвиткового замыкания и одного витка хватит и на сопротивлении не отразится. Кроме того измеряем-то не при напряжении 220 в. Измерял цифровым мультиметром и тестером со стрелкой. А вот насчет засора, то здесь, если бы кто подсказал, вызывает ли засор при котором холодильник еще холодит возрастание тока потребления. Думаю что незначительно, надо поэкспериментировать с каким-нибудь компрессором.
    Что ж, будем приглашать мастера.
    Странно, но при покупке холодильников теперь стараются всучить и стабилизатор как непременное условие долгой службы холодильника.Этот холодильник проработал 8 лет при гарантии на 5. Умеют же рассчитать! А у меня небольшой Нордик работает уже лет 20 и тянет ток 1а, причем без стабилизатора и часто при пониженном напряжениии в сети. Думал там компрессор японский, ан нет, российского производства.А может быть этикетку только свою наклеили. Забыл его марку, но речь не о нем.
    А как проверить стабилизатор? По качеству картинки на осциллографе?
    Капец какой то !!!! Зачем лезть в дебри проверять стабилизатор осцилогрофом, мучить компрессор при засоре (меряя токи) и все остальное !!!???
    Поменяли компрессор и живите себе дальше спокойно и занимайтесь чем и раньше занимались. Поверьте в таких компрессорах как у вас нет ничего интересного.
    Я бы на вашем месте на море пошел бы, до моря небось два шага или по городу прогулялся вместо того что бы вечером сидеть и на форуме и а может так а может это, а может так проверить...
    26.07.2017
    268
    Да все нормально человек делает и думает. За настойчиво сть и комментарии держите ответ - компрессор под замену. Но вы уже и так все поняли. При засоре другая картина.
    26.07.2017
    268
    Это отдельная тема. Посмотреть синусоиду на выходе мало, немаловажно время срабатывания и переходный процессы при резком изменении входного напряжения. Да и стабилизаторы бывают разные (по принципу работы и параметрам). Если это простой ферромагнитный стабилизатор (раньше такие к телевизорам продавали), то однозначно вреда не будет. С другими могут быть варианты.
    да не собираюсь я лезть в стабилизатор, просто ответил на провокационный вопрос.
    электронный там стабилизатор с цифрами индикаторами. Все ребята, решение принято,вскрывать так вскрывать! Благодарю всех, давших комментарии.После ремонта поинформирую. Пойду гулять.Чао!
    P.S. звонил в мастерскую, мастер сказал что надо менять компрессор, что засор к такому не приводит, то холодильник лучше выбросить потому как NORDы дx-241-6 и ему подобные - одноразовое дерьмо и долго не прослужит даже после замены компрессора и что в случае утечки газа в нем он ремонту не поддается.Вот так.
    В правильных руках всё чинится . А плохому танцору любой холодильник г-овно. просто с устронением утечки подороже работа стоит.
    26.07.2017
    268
    Другого мастера ищите.
    На этой модели компрессор просто так не умерает , я бы посоветовал искать новый холодильник , не стоит он ремонта .
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Компрессор для горки "Астра-190" от "Брэндфорд"
    от Дмитрий-69 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:48
