Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Бурение стены при монтаже.
  1. #41
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Решилось перезаправкой.
    Многие чудеса со сплитами решаются полной перезаправкой по весам и с вакуумацией. Особенно если до этого было много ручек там всяких...
  2. #42
    26.07.2017
    268
    Чудеса с таким брендом - это точно чудеса.
  3. #43
    14.05.2012
    609
    Некоторые колбасу на улице прячут в короб, который через некоторое время от мороза и солнца разваливается.
    10 лет если простоит короб, нормально? Недавно осматривал короб с таким стажем, живой он. Не белый конечно уже но живой
  4. #44
    Значит эстетический вид на улице важне чем внутри? Возможно соглашусь с таким видом монтажа только тогда, если это на начальной стадии ремонта комнаты, когда короб с трассой можно убрать под штроб. Мало кто из клиентов выберет красоту с наружи в ущерб дизайна внутри. Хрень все это, лень ребятам стало со стремянки бурить стены, захотелось сидя на табуреточке, чтобы ножки и спинку не утруждать, вот и вся причина сего монтажа.
    Приходилось мне однажды демонтировать слит с подобным монтажом, сразу скажу на вид дерьмово смотрится когда короб 5x5 см. с изгибами (да еще и под углом для дренажного стека) проложен по половине комнаты к подоконнику. И кстати демонтировал кониционер по причине переезда зака на другую квартиру и когда устанавливал в новой квартире с евроремонтом, то клиент первым делом попросил, чтобы монтаж был без всех этих коробов в нутри комнаты (исключение от ВБ к стене). Если трасса аккуратно проложена (не как бык поссал) и вмотана тефлоновой лентой, то это никак не вредит наружнему дизайну. И как показывает моя практика, то клиентам в основном не важно как выглядит трасса с наружи, главное чтобы внутри все было идеально.
  5. #45
    Не обсудили еще звук циркуляции хладагента по трассе внутри квартиры.Он будет весьма значительный.Так что -нет.
  6. #46
    Меня вообще поражает то, что глупость, ляпнутая ТС-ом, собрала 45 постов.
  7. #47
    26.07.2017
    268
    Чем глупее, тем веселее. В соседней теме про минимальную длину трассы разве не так?
  8. #48
    здравствуйте скажите чем вы сверлите-бурите отверстия в стене под сплит?
  9. #49
    ... все зависит от того из чего стена. Если речь о кирпичной стене, то мне очень понравилось сверление сухой алмазной коронкой 42 или 52 мм., раньше использовал буры с победитовыми насадками под перф с SDS MAX патрон.
  10. #50
    Што за короб в которую трасу прячут?
  11. #51
    26.07.2010
    757
    У нас называют кабель канал .Бывает разных размеров
  12. #52
    Здравствуй, все понял) шея у мну как у жирафа) пока дойдет)
  13. #53
    17.08.2019
    103
    А что это за коронка?
    PS сейчас ставлю сплит внутри квартиры, трассу проложил над ф/потолком через 3 капитальные кирпичные стены - одна 50см и две по 70-80. Под трубы просверлил каналы метровым буром 12мм и потом 20мм, под кабели - 12мм. Обе трубы в одном канале без теплоизоляции, думаю запенить их, на сколько получится всунуть трубочку с пеной.
  14. #54
    Отверстие желательно больше, чтоб нормально запенить. Может потеть стена при плохой теплоизоляции.
  15. #55
    Это больше 2-х метров паразитного теплообменника. Нехорошо.
  16. #56
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    А "удавить земноводное", вызвать алмазников, просверлить отверстия д.50 мм и проложить нормальную трассу никак?
    Делать для себя вот так это по меньшей мере неуважение к себе...
  17. #57
    Что тут мусолить. Тема вообще ни о чём. Как заказчик захочет так и положите трубу Хоть по диагонали
  18. #58
    17.08.2019
    103
    Ну... много ли это в процентах от родного испарителя? Теплопроводность кирпичной стены тоже не очень велика, в конце концов. Зато мы с вами получим некоторый опыт эксплуатации такого вот чуда:
  19. #59
    17.08.2019
    103
    Насколько получится - вдую, а там поглядим. Здесь жары особой нет, в отличие от ваших мест (я срочную служил в Экибастузе, в курсе климата).
  20. #60
    17.08.2019
    103
    Честно говоря, даже не представляю себе сверления этих стен чем-либо диаметром 50мм. И о подобных Героях впору эпосы слагать. Кирпич ещё австрийских времён, как железо твёрдый. Придут Крутые Алмазники, поломают там свои алмазы и засунут их мне... вместе с перфоратором.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 07:36
  2. Расстояние внешнего блока от стены для сплит 9 ?
    от установка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 09:04
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:20
  4. бурение стен.
    от freezer41 в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:20
