Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 114
Тема: Программатор для ремонта кондиционеров.
  1. #81
    20.11.2011
    2,604
    Зачем они - ?
    Строго говоря - Оптопары там две и одно SSR (а это исполнтельное устройство)
    Сетевая синхро и связь
  2. #82
    2,982
    Стиралочники активно используют программаторы, имеют базу прошивок.
    ххх
    Настройка и работа с программатором CH341А
    ххх
    Программатор ПЗУ CH341А для EVO, EWM, MDL
    Программатор для микросхем памяти модулей управления стиральными машинами, подходит как для внутрисхемного программирования, так и для программирования в разъеме
    Поддерживает микросхемы 24c01, 24c02, 24c04, 24c08, 24c16, 24c32, 24c64, 24c128, 24c256, 24c512, 24c1024
    Позволяет считывать, стирать и записывать данные как в ПЗУ в DIP (большие) и SOIC8 (маленький) корпусах
    Работает во всех версиях Windows (XP, 7 , 8 , 8.1, 10)
    Комплект
    -Программатор
    -Набор отладочных плат
    -Зажим для внутрисхемного программирования
    -Переходник с корпуса SOP на DIP
    -Методичка "Прошивка СМА от А до Я"
    Поддержка
    -Indesit / Ariston (EVO2)
    -ELectrolux / Zanussi / AEG (EWM1000, EWM1000+)
    -CANDY (MDL)
    -WHIRLPOOL
    -и т.д.
    За ссылку - в ссылку.
    Эти же NVM применяются в холодильниках и кондиционерах.
  3. #83
    2,982
    IMHO
    Cодержимое NVM переливать бесполезно, в них оперативные уставки.
    Надо переливать память в процах, а они все разные и разъемы для программаторов разные.
    Разоблачение сакральной тайны программатора Pikit 3,5 и контроллера 28 pin PIC16F886-E/SO в утюге-парогенераторе.
    "На всех парогенераторах филипс ни одна прошивка не залочена это первое,
    прошивать нужно пиккитами перед этим очистив епром это второе,
    при наличии не кривых рук и мозгов все идеально шьется обратно той же прошивкой,
    а глюк парики ловят из-за мусора при не правильном использовании и не вовремя сделанной чисткой,
    я их вагон прошил любой модели еще ни один не принесли назад"
    Для тех, кто не понял, информация актуальна для утюгов-парогенераторов Philips:
    Для обновления прошивки не надо новую прошивку искать неизвестно где.
    Надо:
    1 - старую слить,
    2 - обнулить NVM или сменить ее,
    3 - залить родную прошивку.
    http://monitor.espec.ws/section39/topic251948.html
    -- "... если такой агрегат прикидывается трупом, обычно и шить ничего не надо,
    чистим еепром и аппарат оживает".
    -- "Так там старый 28 pin PIC16F886-E/SO .
    А на этом контроллер ATMEL 32 pin XMEGA32E5 - прошивку можно не спрашивать, Её в свободном доступе нет и не будет. От модификации утюга в этой же линейке - будет сильно зависеть прошивка. Заказывал плату по партномеру с совпадением всего.
    Pikit 3,5 есть, панельку тоже имею. На плате есть выводы 6 pin для внешнего подключения программатора. Только сливать прошивку с нерабочего контроллера или слетевшую прошивку считывать никому не интересно."
  4. #84
    2,982
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    ...Для нас знаю у самсунга ПО S-net для диагностики,
    вероятно есть и у других производителей...
    "Есть программа диагностики называется S-net . Она в свободном доступе.
    Еще понадобится адаптер 485 протокола..."
    Шило в мешке не утаишь, в иннете информацию - тем более.
  5. #85
    3,490
    Эта вы тут про Самсунг трёте? S-net вроде как самсунговская для DVM.
    Для обновления прошивки для снятых с производства продуктов у Самсунга есть GMAN Downloader. Лежит на samsunghvac.com
    Последний раз редактировалось SSA; 14.05.2021 в 06:12.
  6. #86
    S-net поддерживает и старые платы.Плюс чтение ошибок.И прошивка новых плат или перепрошивка старых под нужную модель .Главное иметь базу прошивок.Если нужна помошь в перепрошивках самсунговских плат.обращайтесь.
  7. #87
  8. #88
    S-net заточена под самсунги
  9. #89
    2,982
    обращайтесь.
    Огласите, пожалуйста, весь список плат и моделей кондеев.
    Насколько мне известно, перепрошивку плат инверторных кондеев SAMSUNG делают:
    в Москве, Таганроге и Новочеркасске - ?
  10. #90
    2,982
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    В проце EVD CAREL слет внутренней памяти - типичный дефект.
  11. #91
    Весь список писать не вижу смысла.Пишите конкретную модель.Отвечу есть прошивка или нет.Лучше в личку.не частый гость .так хоть на почте увижу
  12. #92
    2,982
    Где можно скачать эту программу:
  13. #93
    3,490
    Личку посмотри.
  14. #94
    2,982
    Все уже давно открыто -2014г.:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=21380&page=2
    База с прошивками - главное условие успешной прошивки. Это возможно в условиях АСЦ.
    В инете прошивок нет, АСЦшникам нет смысла делиться пирогом.
  15. #95
    Ребят и со мной не поделитесь софтом S-Net? На просторах интернета нет такого софта в свободном доступе.
  16. #96
    3,490
    Я, кстати, минут за 5 нашел. Но не сохранил за ненадобностью.
  17. #97
    2,982
    Кто пользуется программатором PICKIT - ?
    Ссылка запрещена.
    Какие результаьы?
  18. #98
    2,982
    Я встречал PIC... в частотнике чиллера, они много где применяются.
  19. #99
    Ссылка запрещена.
    Какие результаьы?
    что-то не получилось прошить?
  20. #100
    почту пиши , скину
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:02
  2. вопрос о стоимости ремонта
    от денис555 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:54
  3. Оборудование для ремонта автомоильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 21:29
  4. Продаю программатор ChipProg-48 USB новый
    от Gen75 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 01:20
