Лежит у меня ещё пару таких Самсонов ещё. Один удалось вылечить донором. В прошлом году человек созванивался со мной с такими дефектами. Тож самое. Подскажите пожалуйста как, чем и кто точно перешивает самсунговские инверторные платы.
"с такими дефектами" - с какими дефектами - ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=33384
FBT спасибо за ссылку. Новая плата у меня есть но прошивки нет. Брал за 13 у официалов. Ставил толку нет. Значит продали без прошивки. Как найти Василия из Таганрога?
По ссылке на соседней ветке писали про человека занимающегося инверторными платами. А писать в личку не знаю как я только зарегистрировался.
Фото плат выложу завтра. Т.к нахожусь сейчас под Ростовом у родственников жены.
Справа от ника FBT - треугольник нажать.
Посмотри ютуб.
Может и ошибаюсь
boards.jpg И еще другой модификации стоит в домашнем кондере.
А что там собираетесь перепрошивать?
Для прошивки инверторного модуля нужно что то специфическое, чем корейцы не поделились. Потоэму EEPROM доступен СЦ, а вот hex main и inverter - нет.
Ну чё ты вмешиваешься!
Тут ведь главное - членометрия.
Принесли недавно плату от стиралки ARISTON AVD109 - сбой прошивки NVM 24С64.
Перешил успешно PONY, прошивкой из иннета и призадумался...
Почему идет массовый сбой прошивок в СМА, холодильниках и нет такого в кондеях?
Ответ:
В стиралках горячая земля тянется от минуса сетевого конденсатора до минуса проца и памяти NVM24С64.Проверил еще на одной CMA плате INDESIT - тоже горячая земля. В каком-то холодильнике тоже горячую землю видел. Спрашивал у холодильщиков, почему так. Говорят, что так дешевле и габариты малы.
В кондиционерах такого безобразия нет, есть гальваническая развязка от сети.
Горячая земля была обнаружена только у одного сплита FGL выпуска 2013г. модель не помню. У других брендов по кондеям за последние 15 лет горячая земля не встречалась.
I"m отгадал Вашу сокральную тайну о причине выхода из строя инвертора в холодильнике - ?
Ведь это все звенья одной цепи - нестабильное питание, горячая земля на процессоре и заземление статических зарядов.
А теперь смотрим на минус сетевого конденсатора, через диод соединенного с сетью,
и удивляемся, какие импульсы там гуляют 1-2 KV, судя по разряднику и варисторам!
Современная схема сплита FGL:
Cтарая схема сплита FGL:
Найдите три отличия в надежности.
Вот поэтому и не слетала прошивка NVM в старых моделях FGL
Кондиционеры работали десятилетиями и успешно переживали ошибки при пусконаладке при подключении фазы в сигнальную цепь.
Современные кондеи этих ошибок не прощают...
Как все взаимосвязано в электронике, а началось все с банального вопроса:
- Плату прошить сможешь?
Для справки - рыночная цена прошивки NVM - 500 руб.
Лозунг прошивальщиков:
"Ветер воет... Гром грохочет... Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!.."
Автора все знают.
Ну вот, только подумал о горячей земле, и дефект сразу появился:
https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post631453
Вспомнил модель - FGL ASHG09LLCA,
AOYG09LLC
PCB K11CM-1100HUE-C1
Схема с горячей землей A по вторичному питанию ТПИ:
Если присмотреться, то можно увидеть, что
разрядник и варистор, гасящие импульсы сети на землю - убрали,
оставили только контроль сети (VA1):
I"m обратите внимание на оптопары IC15, IC16, IC17 возле процессора.
Зачем они - ?
