Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Samsung RL 28fsbw после супер заморозки на сутки... не холодит, помогите новичку плиз
    По умолчанию Samsung RL 28fsbw после супер заморозки на сутки... не холодит, помогите новичку плиз
    Дело было так... включил супер заморозку вечером и ушел спать не отключив потом, утром лужа воды и лампочка в хлад камере горит и индикаторы горят, но не морозит обе камеры совсем. При включении питания слышно что работает компрессор и секунд через 15-25 слышно что реле отщелкивает и тишина, дальше он не холодит совсем но каждые пару минут слышно опять реле щелкает и этот бачок становится все горячее и горячее, который снизу и в заду агрегата. Руки из плечь растут, не знаю куда полезть, заменил терморегулятор, не помогло. Помогите пожалуйста куда копнуть дальше, не могу найти мануала о нахождении других датчиков и всего остального, все там запенено и номинал прозвона датчиков и всего остального. Буду премного благодарен. Бюджет пока не позволяет вызвать супермастера, могу паять, лудить и роды принимать.
    Умеешь роды принимать? попроси чтобы кто нибуть родил компрессор примишь и поставишь У тебя сдох компрессор предется вызвать супермастера
    тут не понять, по форуму пишут датчик оттайки.
    Sasha76, а роды два раза принимал в 25 и 28 лет.
    Компрессор своими руками не поставить?
    12.05.2008
    2,359
    А чего ж не поставить? ЛеХко! Только для начала таки произвести его дефектовку! А для этого мануал не нужен! В сети куча информации... Ну а коли он действительно неисправен, тогда покупка нового компрессора и его самостоятельная установка!
    он денег стоит, мне кажетстся иное тут в проблеме.
    да и номера не знаю, я не с пец тут но иногое иогу.
    12.05.2008
    2,359
    Знаний явно не хватает! Если не ошибаюсь на спине у него электросхема присутствует... Разжевываний особо не будет, либо изучение принципов работы, либо супермастер!
    Хммм... роды принял, дважды, можно и холодильники починять...
    Вот и пишу что не понимаю в этой схеме ничего, думал по принципу того что происходит кто то поможет, а тут одни супер спецы и советуют к спецам идти, не могу их вызвать, без работы сидел долго, а думал сам смогу что то сделать что бы холодильник ожил
    12.05.2008
    2,359
    Так в #2 вполне себе помогли... При отключении компрессора на этом холодильнике через 15-20 секунд, есть большая вероятность, что вышеупомянутому каюк!
    А нужно чтобы подсказывали дилетанты и к ним же направляли?
    30.10.2015
    1,264
    давайте сначала разберемся какое реле щелкает.
    есть реле-термостат внутри холодильной камеры а есть тепловое реле на компрессоре.
    у них разные функции. тепловое защищает всю систему от перезгрузки большим током.
    можно взять лампочку и сунуть ее на питание на самом компрессоре и понять приходит на него 220 постоянно или всего лишь на 20 секунд.
    если постоянно то значит в компрессоре коротыш и надо звать мастера его менять.
    прислушайтесь где щелкает - прям на копрессоре или внутри морозилки.
    для этого надо стоять сзди холодильника.
    если 220 приходит на 20 секунд то подать 220 напрямую на полчаса и посмотреть есть холод или нету.
    (ну если это не инвертор конечно)
    щелкает реле на компрессоре
    Филя не мучийся сам не сделаешь и рукосуев не ищи . поменять качественно компрессор с доп. работой может только специалист . а если тенге нема то вымой его высуши и поставь где не будет мешать до лучших времен
    30.10.2015
    1,264
    значит К сгорел.
    вызывай мастера - так дешевле будет. самому надо покупать инструмент и технику, как то - газовую горелку с балоннами, манометр со шлангами, вакууматор, сам газ. на круг тыщ 30-40 я думаю. а поменять выйдет тыщ 10-15 с материалами.
    Лучше всего фото бы сделал
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    значит К сгорел.
    А не дохрена за замену? или я так отстал
    30.10.2015
    1,264
    что дохрена? компрессор стоит тыщ 5-7(а мошт а-ля оригинал и больше 10. я хз). тыщи 3-4 работа.
    18.02.2011
    439
    Texnik#1, валим в Тулу )))
    Значит я отстал
    Ок бро) у тебя машина есть?) а то я без прав..
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 21:24
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 21:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 04:45
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:55
  5. samsung rt58eanb не холодит помогите плз.
    от Boris. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:21
