Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Господа нужна подсказка по RMXS112
    24.09.2009
    58
    По умолчанию Господа нужна подсказка по RMXS112
    Доброго времени суток, Господа!
    Значит ситуация у нас следующая:
    Имеем систему на бызе наружного блока RMXS112, к нему подключены два блока BP, и внутренние блоки кассетного типа. Блок отработал прошлый сезон (а до этого ещё 4 года), был помыт, проверен и остановлен на зиму. Наступила весна, его пробует Зак включить и не получает никакого холода. Соответственно он к нам. На объект приехал наш сервис и наблюдает там картину маслом Наружка просто стоит и не подаёт признаков "жизни" (питание на неё подается, мигает светодиод Н1Р). Внутренние головы при этом исправно крутят вентиляторами, и нет никаких признаков аварии. Сервисник наш, жмёт кнопку mode (переводит в режим 1) ну и запускает тест. Тест запускается (внутрянки при этом ессвено не работали). Далее на всех проводных пультах загорается красный светодиод и управление внутрянками переходит к мозгу наружки. Ну и на этом всё заканчивается... Точнее проходит минут 40, на наружке загораются и постоянно горят Н2Р и Н3Р, внутрянки продолжают не управлятся (тест не закончен) и все внутренние пульты показывают ошибку UJ (подсоединение проводов проверили, всё правильно подключено). Ну и по сути это всё....
    Какие будут мнения, коллеги ?
    03.10.2008
    1,389
    Uj-ошибка связи с переферийной аппаратурой. попробуйте выключить питание с внутрених ,наружных блоков и с вр.затем подайте питание сначала на внутрение блоки ,через 5 минут на вр блоки ,и только затем на наружник .после переведите все внутрение блоки на *тепло* +30 градусов , посторайтесь дождаться запуска . потом после запуска переводите на *холод* , если блок не пойдет и выдаст туже ошибку отсоедините все блоки вр и оставьте один ,попробуйте с ним поработать , пересброс питания обязателен.
    24.09.2009
    58
    Цитата Сообщение от amir Посмотреть сообщение
    uj-ошибка связи с переферийной аппаратурой. попробуйте выключить питание с внутрених ,наружных блоков и с вр.затем подайте питание сначала на внутрение блоки ,через 5 минут на вр блоки ,и только затем на наружник .после переведите все внутрение блоки на *тепло* +30 градусов , посторайтесь дождаться запуска . потом после запуска переводите на *холод* , если блок не пойдет и выдаст туже ошибку отсоедините все блоки вр и оставьте один ,попробуйте с ним поработать , пересброс питания обязателен.
    перезаправили фреоном + всё сказанное выше и зверь ожил теперь или я в казани и пиво с меня или вы в киеве и пиво с меня
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте предохранители на ВР-блоках и термодатчики на обрыв.
    03.10.2008
    1,389
    Всегда рад помочь....
    24.09.2009
    58
    всегда рад помочь....
    добрый день, ещё вот вопросик по rmxs114d/ ситуация следующая, при включении питания, загорается led 3, мигает led 2. вроди всё нормально и ждём начала работы. но продолжаться подготовка неограниченное время... далее, блок через минут 10 - 12 без проблем резетится, заходит в тест. тест проходит до режима, led 2 мигает - led 6 горит (управление пуском охлаждения). Проходит 30 мин и блок становится в аварию, горят led 2 и led 3. авария на внутрянке - u3 (не пройден пробный запуск).
    а пред история такая, зак не платит денег, сопротивляется подписывать документы. сервис инж. по команде демонтирует с рабочего наружного блока плату управления. после захода денег на р/с, плата едет на место и начинается такая вот катавасия
    03.10.2008
    1,389
    U3-ошибка передачи данных . вызвана тем что плата наружного блока не видит внутрение блоки ,нужно посмотреть на плате наружного блока сколько он видит внутрених , если ни одного ,или меньше положеных произведите пересброс питания и далее по порядку.зайдите в файловый архив и прочитайте по неисправностям дайкинов .проверьте целостность кабеля передачи данных.
    24.09.2009
    58
    пару дней назад таки попали на объект, после кучи согласований, документальных. так вот, отключая последовательно внутрянки (и обновляя конфигурацию), была обнаружена подозрительная голова.
    ну, а дальше было проще.... в итоге, за потолком, под свежим гипсом наблюдаем пережатую жидкостную магистраль.
    проблему устранили, заку под подпись передали рабочую систему.
    P.s. от такие ребусы бывают.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 10:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 17:10
  3. Господа специалисты нужна Ваша помощь
    от Саша23 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 11:26
  4. UJ на RMXS112
    от wILd в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:43
