Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена компрессора на холодильнике индезит
    По умолчанию Замена компрессора на холодильнике индезит
    Добрый день!
    Вопрос
    Холодильник Индезит накрылся компрессор заклинило.
    Стоял Danfos TLES7F 102g
    заменил на Wansheng QD75H (R-134, -23.3. 180 вт)
    Все запая отвакумировал, герметичность проверил.
    Морозилка холодит прекрасно, а в холодильном температура понизилась но совсем чуть-чуть (стоит плачка).
    Где может быть проблема? утечек нет. Компрессор слабее на 10Вт может причина в этом?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от Zuraniki Посмотреть сообщение
    Стоял Danfos TLES7F
    Он 163вт.
    И где он слабее?Он на 10% мощнее.
    На холодосе на бирке стоит мощность 190W
    Не могу понять в чем проблема, не добирает температуру именно в холодильной камере, конденсация на испарителе идет но в холодильном все равно очень слабо охлаждает.
    плачка должен обмерзать а не кондессоровать фреон мало этом случи когда кондесирует плачка.
    Еще я вырезал контур обогрева может в этом причина. Перегревается конденсор и падает эффективность?
    30.10.2015
    1,264
    Что за контур обогрева?
    Контур обогрева на двери, алюминивая трубка идет с нагнетения через стенки холодильника, а потом уходит на конденсатор (т.к есть подозрения на утечку в нем). Припаял медную трубку напряму с нагнетения компресора на вход конденсора.
    30.10.2015
    1,264
    и подозрений не возникло, да??
    для наглядности попробуй откинуть дома батареи отопления и трубки напрямую спаять
    18.02.2011
    439
    Да не в этом проблема. Хотя компенсировать теплообмен конечно нужно было , парой метров шестёрки.
    Т.с., фильтр заменен?, проходимость к.т. проверена ?
    Ну давление хорошо бы знать ?
    Что за обсуждение, без знания модели холодильника?
    Там может быть и конструктив присутствовать.
    Никто не обратил внимания, что первичный компрессор заклинил? А это некоторая вероятность утечки или засорения.
    2,360
    Прикольненько...
    Добрый день!
    Вопрос
    Давление на всасе какое? фильтр с какого на какой поменял? как прогревается конденсатор? контур зачем обрезал?
    Добрый день!
    Вопрос
    Конденсатор пробовал продуть. ?легко продуваеться?
    Всем привет. Indesit BIA18SH - перестал включаться. При включении вилки - происходит гудение реле секунд 10, потом щелчок и тишина. Вызвал мастера - тот сходу приговорил к замене компрессор. При это сразу указал на верхний правый угол (с обратной стороны), что скорее всего здесь утечка по магистрали, т.к. изнутри в этом месте немного отходит пластик. Плюс вскрыл фильтр с силикагелем, где было "наличие влаги, которое свидетельствует что была утечка". В итоге, вчера поменял компрессор, вскрыл трубку в стене и поменял ее в том месте, где она идет рядом с капилярной (до середины). Аргументировал свой подход тем что она аллюминевая и идет в контакте с медной (коррозия, микротрещины и т.д.). Смутил набор его инструментов и методы работы - ковырял все моим кухонным ножом, вскрытую пену заклеил моим скотчем. Фреон заправлял "на глаз". В итоге после его ухода осмотрев "изделие", я заметил что конденсатор сзади прогревается не весь. В начали по 40 градусов, на последних двух витках 35 и 30. Это норм? После его работы надо подождать сутки, и включить чтоб понять есть ли утечка или нет.
    В общем все выглядит каким то делитанством, но возможно я просто не в теме. Опишите плиз своё видение - меня развели или все норм? )
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:06
  2. Замена компрессора на холодильнике индезит
    от Zuraniki в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 19:27
  3. Индезит B16FNF- замена компрессора
    от Zuk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 23:08
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 20:00
  5. индезит Замена компрессора
    от Деточкин в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 18:59
