Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Eliwell ID974, в настройках отсутствуют папки diS и CnF
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    56
    По умолчанию Eliwell ID974, в настройках отсутствуют папки diS и CnF
    Попал в ремонт холодос с контроллером Eliwell ID974, приделанный каким-то мастером вместо родного модуля. Хозян жаловался, что после ремонта температура в ХК не опускалась ниже +8ºС, хотя Pb1, установленный в ХК, показывал +3ºС. Мастер, который наколхозил в этом холодильнике, на звонки его хозяина не отвечал, вот он и обратился ко мне.
    Захожу в настройки, там PA1, зашёл в настройки с мастер-кодом. Проверил РТ - выставлено на +3ºС, diF выставлен на 2. Думаю, ерунда, сейчас откалибрую датчики и аппарат заработает как надо. Однако не тут-то было. В корне дерева папок не оказалось двух папок - diS и CnF. Присутствуют только папки: CP, FРr, Al, Fan и dEF. Я с таким столкнулся впервые, хотя до этого установил не один десяток Еливеллов. Подумал, что это из-за того, я что зашёл в настройки не по установленному мастером паролю, а по мастер-коду. Понажимал кнопки минут десять, подобрал установленный мастером пароль, но и при нём та же картина - двух папок нет.
    Вопрос к специалистам форума. Что это, слёт прошивки, или в контроллер залита упрощённая прошивка с изначально откалиброванными датчиками CNT, входящими в комплект поставки контроллера, и не предполагающая какую-либо коррекцию параметров из отсутствующих папок, а сделано это с целью защиты от шаловливых рук хозяев оборудования, в которое этот контроллер будет установлен? И можно ли это как-то исправить, или придётся менять внешний контроллер?
    P.S. Я бы мог восстановить родной контроллер, но мастер его зачем-то забрал с собой.
    Я тоже встречал такие - это контроллеры, поставляемые по контракту с оговоренным содержанием ПО.
    Явно такие ставят на витрины производства г. Батайск. Видел еще эливеллы с надписью Полаир, тоже нестандартное ПО было.
    Т.е контроллеры поставляемые напрямую производителю (покупателю контроллеров) по индивидуальному техзаданию. Это стоит дороже универсального контроллера, но зато негарантийный случай замены будет виден сразу!
    08.01.2016
    394
    А через PA2 не заходит? Там где PA1, стрелками пролистать.
    16.06.2012
    56
    В том-то и дело, что папки PA1 и PA2 расположены в папке diS, которой как раз и нет в наличии. Когда же PA1 появляется на дисплее при входе в режим программирования, все кнопки, кроме кнопки Set неактивны.
    Нигде на форумах не встречал реальный разговор о прошивках к контроллерам Eliwell. На сайте производителя об этом полная тишина, как будто слёт прошивки на этих контроллерах, что-то нереальное. Хочу заверить, слетают прошивки сплошь и рядом, и прибор приходится выбрасывать. А цена его не так уж и мала, меньше чем за 2500 - 2800 руб. этот контроллер нигде не купишь. Непонятно, почему цена на них так держится , ведь область их применения, с выходом новых моделей холодильников и витрин, всё больше и больше сокращается. Реальная область их применения, это старые холодосы, витрины и морозильные шкафы и блоки. Я сам, при выходе из строя мех. термостатов на витринах, меняю их только на 961 контроллеры, с которыми витрины работает до скончания компрессора, или испарителя с его обвязкой.
    Думаю, прошивку можно залить через интерфейс Copy Card, так как связь с МК через него двусторонняя, да вот где только её взять.
    зайди в папку AL (аварии) думаю там найдёшь калибровку
    Цитата Сообщение от dersp Посмотреть сообщение
    папки PA1
    это тоже в этой папке должно быть)))))
    Погодь - сеть магазинов Vастерхолод включает в себя и точку в Сочи???
    Вот тебе наколка: https://kmh.ru/ofisy/
    У них были Copy Card Energy, потормоши их!
    Другое дело, что эта карта перепрошивки не панацея - она тупо переносит готовые данные пакетом, не позволяя ничего разглядеть или изменить.
    Все очень просто, модель Eliwell ID974 только с плюсом. Р1 папка без пароля Р2 чтоб войти нужен пароль. Пароль прописан в описании прибора в коробочке. Заводской 15. Прибор может работать и на подогрев. Напишите в нете
    Eliwell ID974 Plus/ Bycnherwbz 44 cnhfybws
    http://holod-controllers.ru/controll...ll_id_plus_974
    Вот ссылка. Нормальный контроллер, в принципе как и все TLE-29 помудрёнее будет
    16.06.2012
    56
    Ребята, я с этими контроллерами работаю много лет, а такой, с кастрированной прошивкой, попался впервые. Раньше не было причины задаваться возможностью заливать/сливать прошивки в эти аппараты. И эта Copy Card, которая стоит как половина самого контроллера, мне для этого не понадобилась бы. Там обычный ТТЛ интерфейс, подключаешь программатор к рабочему контроллеру, срисовываешь прошивку, и заливаешь её в любой такой же аппарат. Можно было бы и сам файл сохранить на ПК, да только об этом и мысли не возникало. Берёшь новенький контроллер, настраиваешь его на нужный режим и всё. Даже мысли не возникало о том, что прошивка может когда-то понадобиться.
    Сегодня у клиента (он мой товарищ) случилась ещё одна беда - стала перемораживать витрина, а там домашнее вино. Поехал посмотрел - "сдулся" термостат ТАМ 113-2. Поехали искать его в местном магазинчике запчастей для СБТ, и там наткнулись на целую стопку Эливеллов. Фирменный ID974 там стоит 2800 руб., а китайский аналог ETC-974 (No Name) - 2200 руб. Посмотрел документацию - все настройки - один в один с фирменным аппаратом. В итоге взял китайца. Читал о них отзывы, ребята пишут, что в обычных холодосах, где компрессором управляют реле на 10А, китайцы вполне справляются, хотя реле в них на 8А. Подумал, если возникнут проблемы с контактами реле, воткну туда реле на 10А, или на 16. Живём рядом, а работы там на 5 минут. А на сэкономленные 600 руб, мы лучше купим хорошего сушнячка и обмоем восстановленного корейца.
    Что касается отсутствующих папок, то в контроллерах с нормальными прошивками, они находятся в корне каталогов (в первом экране настроек), а все папки, необходимые для калибровки датчиков, установки паролей, блокирования кнопок и прочих параметрах отражения на дисплее, находятся в папке diS, и ни в какой больше.
    Думаю, уважаемый Вьюга4 прав - мне попался контроллер с кастрированной прошивкой, заказанной крупным клиентом под серию конкретных агрегатов, с одного из которых ушлый мастер его и умыкнул при ремонте.
    31.05.2012
    74
    всем привет.
    приехала террафриго.
    кто не знает, в качестве органа управления у них 974 с "железными" переделками.
    проблема в датчиках температуры - их вынесли вместе с грузом.
    решили по быстрому поставить датчики ptc коих у меня валом и соответственно поменять параметр h00
    но вот блин незадача - нет такого параметра ни на одном из уровней, и вообще иерархия настроек ни в какое сравнение не лезет с документацией на контроллер.
    полагаю это прошивка именно под террафригу и нифига не выйдет ?
    спасибо.
    08.01.2016
    394
    А у тебя 974 с какими буквами?
    Ew974 , например, работает только с ntc датчиками, а id974 и с ntc и с ptc
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  2. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  3. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  4. Eliwell id974(неисправность)
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:01
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
