Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите разобраться! Рефконтейнер Carrier!!!
    08.11.2009
    48
    По умолчанию Помогите разобраться! Рефконтейнер Carrier!!!
    Здравствуйте. С наступающим праздником Победы.Нужна помощь! На рефконтейнере Carrier с блоком управления Micro-link 2i заменил вентилятор испарителя, всё работает, но при наборе температуры "-2 С" компрессор работает поддерживая температуру в диапазоне "+ - 1 С" не отключаясь. Что нужно сделать чтобы при наборе нужной температуры отключался компрессор, а после повышения температуры включался? Рефконтейнер ремонтирую первый раз!!!
    В ресивере, в нижнем глазке фреон есть? Какой фреон? Какое давление всасывания/нагнетания!??
    24,823
    а тестовый режим что говорит? (при нормальном всём вышеперечисленном)?
    08.11.2009
    48
    Фреон 134а, нижний глазок заполнен, давление в норме, тестовые режим прошел всё на "PASS". Я думаю возможно из-за того что на дисплее горит лампочка "Supply" температура подающегося воздуха из испарителя равна заданному значению "-2", а "Return" температура отработанного воздуха равна "+2,1". Может после того как эти показатели выравняются компрессор отключится?
    Приветствую. Так и должно быть, контейнер исправен. В этом режиме температура регулируется по датчику подачи воздуха после испарителя(Supply), чтобы не подморозить груз, например фрукты. И по мере приближения температуры подачи к заданной уставкой, холодопроизводительность агрегата плавно снижается с помощью модуляционного клапана, при повышении температуры груза- холодопроизводительность повышается(мод.клапан приоткрывается) и т.д.
    08.11.2009
    48
    Большое всем спасибо!!!!
    Здравствуйте! У меня такая же ситуация, рефка Carrier Microlink-2i, доза фреона нормальная, тест прошел на PASS, установлена -5 С, температуру набирает и не отключается компрессор и горит Supply. Ошибки проверил все в норме, спсиок тревог очищен! Как можно вытащить с этого режима?
    18.05.2010
    1,629
    Tovarish, Вам давно уже пора разобраться с этим рефом. Ничего вытаскивать не надо, да и не плучится, если долько мозги ему удалить. Он так работает, как думает, т.е. запрограммирован. Стыдно, батенька. Не первый день мудохаетесь с этой установкой.
    Может что-то с датчиком? )))
    iscander это другой контейнер его надвно купили!
    Tovarish, а зачем тебе нужно, чтобы на этом рефконтейнере отключался компрессор, для экономии эл. энергии или для какой цели? Эти агрегаты так сконструированы. Сделать, чтобы компрессор на ML2 в режиме перевозки скоропортящихся грузов(до-10град) отключался можно, но нужна серьёзная переделка системы, и ресурс компрессора резко уменьшится. Ну и фрукты есть риск подморозить.
    там есть параметр. код ща не скажу. но этот параметр можно поставить как на -10 так и на -5. соответственно, если сетпоинт установлен до минуса 10, то будет смотреть по датчику нагнетаемого воздуха, ну или до минус 5, если параметр поставлен на -5. ну и компрессор будет отключаться на дифференцмал 0,5 градуса. его кажись тоже можно увеличить.
    Это переменная конфигурации контроллера №26, блокировка нагревания.
    Может кто подсказать, что означает код ошибки dAL71, агрегат работает нормально, но это напрягает. Рефа Carrier 69NT-40-511-38. Заранее спасибо.
    dAL71- неисправность датчика возвратного воздуха (RETURN) DataCorder. На работу агрегата не влияет. Устраняется заменой этого датчика или проверь проводку до него. Либо вообще отключить DataCorder, изменив конфигурацию контроллера.
    Помогите пожалуйста! Carrier 1800 запускается и через 5сек глохнет и выскакивает ошибка а100, на модуле ogf поставил перемычку на верхних контактах( s+ vs +12v) после чего запускается и работает. В чем может быть проблема, как лечится? Может кто знает принцип работы модуля ogf, зачем там четыре провода ( синий коричневый оранжевый черный). Срочно нужна помощь.
  1. Срочно!!! Рефконтейнер Carrier 69NT40
    от noonan в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 18:28
  2. Рефконтейнер Carrier ошибка AL60
    от sprinter12 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 13:26
  3. Помогите разобраться с CARRIER 350
    от neposeda в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:40
  4. Ошибка AL 63 Рефконтейнер Carrier ML2i
    от Tovarish в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:00
  5. Рефконтейнер Carrier 40-489
    от Василий1960 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 22:06
