Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт компрессора bristol H20B293ABK
    По умолчанию Ремонт компрессора bristol H20B293ABK
    Имеется компрессор от списаного кондиционера оконного(огромного). Как-то раз решил его использовать для создания компрессора воздушного, и понял что он не работает. Стоял он долго, ждал своей участи, сегодня я его распилил, после снятия головки с клапанной пластины понял, продуло прокладку между всосом и нагнетанием.
    Вопросы:
    1. из чего сделать прокладку? Паронит, или картон? Или нужно что-то особое?
    2. какое усилие затяжки должно быть на болтах головки? Болты кстати дюймового размера, головка 1/2, резьба вообще не понятно что.
    Состояние у компрессора хорошее хон на цилиндрах полностью в наличии, жалко выкидывать. Хочу его отремонтировать и собрать, пусть стоит душу греет.
    IMG_20190729_200624[1].jpgIMG_20190729_200633[2].jpgIMG_20190729_200640[1].jpgIMG_20190729_200646[1].jpgIMG_20190729_200817[1].jpg
    Фольга медь или алюминий думается лучше будет.
    Мне так кажется болтов маловато будет алюминий прожать. Родная на втором фото, чёрная, хрупкая очень. Но когда собирали она в пазы около поршней легла и полностью всё там заполнила, как будто резиновая. Резина могла так задубеть что крошится?
    Что угодно, всё равно сдохнет от перегрева и отсутствия смазки на воздухе.
  1. Замена компрессора Bristol
    от АндрейСВ в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 15:17
  2. Поршневой компрессор Bristol H2BG124DBEE R-22
    от Дмт в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 21:33
  3. Большой ток у компрессора Bristol H79B22UA*BHA
    от Николай74 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 14:46
  4. Где взять Bristol
    от uplan в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:35
  5. Компрессор Bristol
    от Likos в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 12:10
