Показано с 1 по 8 из 8
Тема: samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    Вопрос samsung RL 34-ECSW типичная проблема, помогите с теорией
    Всем привет! Имеется холодильник с болячкой- вода под холодильником, за мороженая морозильная камера так, что не открывается нижний ящик и в конце концов не работает холодильная камера. Вызывал 2 раза мастеров, оба раза брали 7 тысяч меняли термодатчик и термопредохранитель. (кстати говоря видимо не от данной модели так как разьем брали старый и прикручивали на него свой датчик). И этой работы хватало чуть больше чем на пол года!
    В этот раз решил сам эти гребанные датчики поменять, но столкнулся с проблемой. термопредохранитель я купил DA47-00138F Оригинал на VCland , он подошел как родной в разьем, ничего скручивать не пришлось. Но вот термодатчик я купил DA32-00012G Оригинал там же и вот он в колодку не подошел. как я понял термодачика в этом холодильнике 2 и датчик который купил подходит на тот который внизу испарителя на трубке радика( его мне кстати не меняли) а вот второй который на пластиковом кожухе имеет разьем другого типа .Внимание вопрос! Одинаковые ли эти датчики и могу ли я сделать как делали мастера или лучше искать конкретно это датчик на Vcland есть еще похожие датчики DA32-00012F И DA32-00012G. Но я в них так же сомневаюсь потому что датчик которые стоял с завода имеет белые проводки. Такой белый провод имеет вроде бы датчик DA32-00012E его в москве трудновато найти и ехать за ним далеко не хочется. И еще мысли появились из за курения форумов, что проблема у меня не только с датчиком а с тем что у меня засорилась или за каменела дырочка через которую на блюдце вода вытекает где и испаряется. Я туда еще не лез но думаю стоит. Знаю что проблема может и в другом но у меня сейчас выход или чиню сам или жена заставляет покупать новый холодильник=(
    07.05.2008
    155
    Термофюз был сгоревший, или поменяли просто так?
    Лед под нижним ящиком указывает на забитый дренаж. Над емкостью сбора конденсата есть резиновый клапан. Снимите его, промойте хорошенько чтобы не слипался, и будет счастье.
    про состояние тервофюза не знаю. мастера меняли дважды и я решил поменять. про забитый дренаж я сегодня вечером займусь этим. Меня больше термодатчик интересует, у этих датчиков сопротивление одинаковое или нет? подойдет тот что купил или надо искать конкретно под мой аппарат?
    07.05.2008
    155
    Так оба датчика есть на руках. Кто мешает замерить сопротивления при нескольких температурах, и сравнить.
    я как то о таком и не подумал=) а если старый не исправен он разве должен то же сопротивление показать? ну тоже попробую конечно. Спасибо!
    Холодильник заработал! термодатчик по сопротивлению примерно такой же как и старый . термо предохранитель старый не прозванивался вообще, . Дренаж вроде был чистый, клапан промыл.
    В половине случаев неисправный фьюз является только следствием сбоя в работе при имеющейся основной (другой) причине.
    Поэтому если повторится с ним такое же в ближайшее время, то придется искать и причину.
    ну я тоже думаю что дело в чем то другом. раз до меня еще 2 раза его меняли. Просто я знаю что сам ничего сделать не смогу. а с мастерами мне очень не везет. Поэтому мне уже будет проще раз в пол года менять фюз и размораживать морозилку
  1. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
  2. samsung rl-34 ecsw
    от ber78 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 13:19
  3. Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    от lexx_l в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:22
  4. Samsung RL38 ECSW
    от siski в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 07:55
