Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Неудачная заправка RF305 фреоном R600a.
    По умолчанию Неудачная заправка RF305 фреоном R600a.
    Холодильнику 18 лет, перезаправлялся из-за подозрения на утечку - конденсатор был равномерно чуть теплый (почти комнатной температуры), в холодильном отделении в правом верхнем углу снег. После перезаправки на 600-й первое колено конденсатора горячее - три последних комнатной температуры. Далее произведена замена капилярки, картина не поменялась. Заправлено по весам 60 грамм R600a. Прогрев конденсатора замечательный, фильтр теплый. Манометр на всасывании показывает около 0 но давление потихоньку растет, откачиваю вакуумником до -0,2 бар. Картина портится - два последних "калача" конденсатора и фильтр остывают до комнатной температуры. За 18 часов (через 8 часов работы производились отключения на 30 мин) холодильник на режим не вышел, морозилка морозит, а в холодильном отделении роса. Морозильное отделение загружено не успевшими оттаять продуктами, холодильное - пустое.
    Что ему не хватает? Может 134-го обратно просит?
    30.10.2015
    1,264
    А нафига ты другой газ заправил? Конечно он не будет работать как на родном
    24,822
    какой дебил придумал заправить 600? что в башке в этот момент было?
    А как он на 600 будет себя вести?
    Я так понимаю, что это относится не только ком не, но и 3/4 форумчан, кто так делает постоянно или экспирементировал?
    30.10.2015
    1,264
    где ты увидел что 3/4 форумчан качают другой газ при ремонте техники??
    да - экспериментаторы есть но не такие и 95% тут знают что на другом газе система без внесения изменений работать не будет.
    опять же есть газы заменители например для р22 есть заменитель, для р12 есть но заменители по своим температурным характеристикам идентичны оригиналам а р600 ну совсем не похож на р134.
    12.05.2008
    2,360
    Так таких десятки... Периодически в чатах почитываю, дешевле жеж...
    Рукосуи...
    Я знаю, что ты не поверишь, но система работать должна, возможно с меньшей производительностью, но должна. Тем более, что капилярка менялась..
    Я хотел услышать мнение по поводу остывания конденсатора при минусовом давлении на всасе. При условии отсутствия засора и влаги в системе.
    Комментарии вообще ниочем. Хоть бы дочитали до конца.. "Что ему не хватает? Может 134-го обратно просит?" Павлины блин..
    И компрессоры.. если стоял данфос, то такой и ставите наверняка?
    Мой холодильник - имею право. А ведь есть такие, кто за это деньги берет.
    Рукосуи...
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от Ivan2008 Посмотреть сообщение
    Павлины блин..
    слушай, дятел!
    изначально фреон какой был??
    если чо напомню что у 600 фреона 0 бар это минус 8 градусов а у 134 0 бар это минус 25 градусов.
    ну это первое.
    второе - на высокой стороне у них должно быть 600 - 5 бар а у 134 - 11 бар.
    третье - у них разная теплоемкость поэтому даже если ты давления приведешь к норме то компрессор надо другой и площади испарителя и конденсера тоже.
    если тебя такие разбросы не смущают - тогда говорить больше не о чем просто. любуйся на свои перья (или клюв с долотом - чо там у тебя я хз) дальше
    А прибором который сильно гудит и создает разряжение в холодильной системе перед заправкой вы пользовались?
    12.05.2008
    2,360
    Павлины блин..
    При таком раскладе, большинство местных обитателей тут ничего дельного больше не напишут... Адью...
    30.10.2015
    1,264
    на что она и как менялась?
    сменил капу - скорее всего и компрессор надо другой производительности.
    ну вот она и работает с меньшей - ты ж сам все описал
    слушай, дятел!
    ну это первое.
    Петух блин, у тебя что кто то спрашивал сколько температура кипения R600a при 0 давлении? Тем более, что ты этого не знаешь. И можно или нельзя вопроса тоже не было.
    Я расчитывал услышать мнения по поводу симптомов присущих частичном засору - горячее первое-второе колено конденсатора и т.п.
    Вместо этого оскорбления двое ника.
    Пользовался, но не долго - всего 20 мин. И еще какие-то трубки в морозилке феном грел.. а то холодные были.
    Длина и диаметр капилярки считались с помощью программки, хотя это и не так важно..
    А по поводу компрессора.. разве нехватка производительности выражается не в слабом прогреве всего конденсера? Сдесь же первое колено 50 градусов, второе 40, остальные почти комнатной температуры.
    24,822
    минус 40 процентов производительности на 600 от 134. если тебе этого мало чтобы понять про ту х.ню, что ты творишь то увы...
    таких мы выпиливаем)
  1. Что не так... Заправка фреоном
    от pop.off85 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:47
  2. Заправка фреоном
    от Бигсэм в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 19:01
  3. заправка фреоном
    от shakirov@ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 22:10
  4. заправка фреоном рефконтейнера
    от остап в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 10:54
