Показано с 1 по 5 из 5
Тема: IVACOLD Blocksystem SPM009Z001/C
    Вопрос IVACOLD Blocksystem SPM009Z001/C
    RIVACOLD Blocksystem SPM009Z001/C Подскажите кто знает коды ошибок этого агрегата Пожалуйста ошибка F-5
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    у rivacold ошибки пишутся буквой e , e5-повторное срабатывание реле высокого давления.
    coolerman65, Большое спасибо! еще один маленький вопрос:Отключились вентиляторы испарителя питание не приходит на колодке модуля тоже питания нет в смысле выход на вентилиторы. пока включил принудительно всё работает охлаждает. но на дисплее светодиод вентилятора не горит что-то програмно а понять немогу ошибка не сбрасывается E-5 Давление и снизкой и с высокой стороны в норме был забит радиатор "кондёр продули промыли " ошибка есть помоги советом Пожалуйста!
    какая температура включения вентиляторов забита посмотри (FST). попробуй поднять больше и смотри реакцию
    пробовал ошибка не стирается e-5 кондюк чистый вентилятор на конденсаторе работает всё продувается насквозь обратка ледяная все окк вентиляторы молчат ,
    что-то системно? отключилось схемы модула нет икакая релюха отвечает за вентиляторы не понятно понимаю что включает процессор но где и как посмотреть есть ли питание на реле и выходит-ли управление с проца?
    ______________________________________________
    умная мысль отличается от глупой -
    головой, в которую она приходит
    если руки золотые, то не важно откуда они растут
