В квартире установлены:
Фанкойл GDUR-V-04-R 2T,
Чиллер AEROTEK ACC-SFAD/P3
...при выключении фанкойла закрывается трехходовой клапан, соответственно если включить в такой ситуации чиллер - поток хладгента будет невозможен и насос/компрессор/...что-то еще должны заблокироваться.
Проблема в том что по факту контроллер на чиллере не выдаёт никаких кодов ошибок и аварийный сигнал не горит.
Что меня смущает в индикации, дак это что
при горящем "1" индикаторе компрессора, сам индикатор включенного компрессора не горит. (см. приложенную картинку)
Также, верхний вентилятор стартует и сразу вырубается. Нижний работает ок.
https://drive.google.com/open?id=1l9...wWsJdij6-9LmPn
Подскажите, в сторону каких косяков/ошибок/настроек копать ?...
