Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Libher 40130, непонятный глюк
    По умолчанию Libher 40130, непонятный глюк
    Приехал на заявку, холодильник libher 40130, холодильная камера не холодит, выключил и включил. Начинает холодить, набирает выставленную температуру, переключается на морозилку, набирает выставленную температуру отключается. Через минут 10 включается, опять на морозилку, хотя в морозилке -22, все это время горит алярм морозильной камеры и моргает индикатор температуры, выставлено -15. Поменял датчик испарителя х.к, и м.к и датчик воздуха м.к, все тоже самое. Если выключить из розетки, все повторяется.Помогите где копать?
    24,823
    а кроме датчиков там уже нечего поменять?)
    А что еще может быть, бистабилка?
    Вентиляторы все в норме, оттайка тоже, модуль может быть?
    Может и он,надо проверить
    Классно советовать всякое-якое, не зная модели аппарата и его сервисного номера.
    Cn 40130 20/210 0979254-00
    Проверь как работает вентилятор в морозилке и протяжка воздуха по испарителю . думаю собака зарыта в морозилке
    Да я тоже, так думал, но там все четко, вентилятор крутится, испаритель протянут полностью,набирает хорошо. Снял модуль, по результатам отпишусь.
    вентилятор на прямую проверял или магнитом? и еще вентилятор белый или простой чёрный? датчик испарителя хол камеры проверь более конкретно
    Buk2007198, понимаю, что времени прошло долго, но тем не менее спрошу, удалось ли решить проблему, у меня так же проявляется. Не могу пока найти квалифицированного мастера для ремонта в г. Оренбург, поэтому пытаюсь сам разобраться. Ситуация один в один. (P.S. если кто то может дать координаты квалифицированного мастера в Оренбурге, буду благодарен)
    поищи тут : http://holodforum.ru/showgroups.php
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Спасибо, поищу.
  1. LIBHER 402230
    от perfi в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 09:47
  2. Фотоотчет. Ремонт Либхера CUN 40130
    от МихаилЮр в разделе Liebherr
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:34
  3. Либхер 40130 болен
    от Шурик 3 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:35
