Показано с 1 по 5 из 5
Тема: LG модель GC-339NGLS
    По умолчанию LG модель GC-339NGLS
    доброго времени суток! холодильник lg с клапаном, более года назад менял клапан с алиэкспресса заказал в гонконг, сейчас клиент жалуется что в холодильной камере намерзает лед на задней стенке, после привоза холодильника в мастерскую тестирую уже три дня и результаты положительные: при установке в х/о +4 держит температуру +5, задняя стенка обмерзает и после выключения компрессора плачет полностью, в морозилке установлено -18 держит около -20, откуда пошла жалоба не пойму! вопрос такой: если перепутать капилярки при установке клапана то какой будет результат? на новом клапане не было указано по расцветке какую капилярку куда, но я впаял также как было на старом клапане.... до замены клапана причина была ясная: не было холода в холодильной камере, после замены клапана все заработало... спасибо!20190718_091913.jpg20190718_092001.jpg
    Попробуй загрузить его.
    если перепутать капилярки при установке клапана то какой будет результат? не такой . подключил правильно.
    сейчас клиент жалуется что в холодильной камере намерзает лед на задней стенке,. надо было просить клиента не снимать лёд сразу было бы видна проблема . сделай влажную обстановку в холодильном отделении и опусти температуру на минимум и почаще заглядывай туда может и проявится. проверь температуру на стенке во всех углах испарителя если примерно одинакова.
    Отключил на дисплее верхнее отделение и задняя стенка перестала обмерзать, значит клапан правильно подключен, но тогда включается зона свежести и начинает сильно обмерзать нижняя часть верхнего отделения... может у них плохая изоляция между зоной свежести и х/отделением? мне привезли его без ящиков, так что проверить трудно... или клиент привередливый и просто выкабеливается... сейчас установил х/о +8, зона свежести +4, м/о -18, по факту в х/о без ящиков внизу около 0, морозилка -20..... когда компрессор выключается верхнее отделение плачет... задняя стенка в х/о обмерзает ровно полностью...
    может и клиент мозги дурит . всегда надо дефект смотреть по факту а иначе имеешь гем-рой
  1. lg gc-339ngls
    от Руслан34 в разделе LG
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 17:01
  2. LG GC-339NGLS
    от игорь1206 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 10:13
  3. LG GC 339ngls
    от vetalholod в разделе LG
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:46
  4. Samsung 339NGLS
    от игаш в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 20:19
