Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Whirpool ARC 4110 раннее отключение компрессора.
    20.04.2019
    65
    По умолчанию Whirpool ARC 4110 раннее отключение компрессора.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Высокая температура в холод. камере, обнаружил наросты льда в нижней части испарителя, напротив каналов обратки из ХК, в перемычке. Слив работает, проходимость воды есть. Убрал лед, поставил термометр рядом с датчиком морозильной камеры и включил, набирает до -6,5С и отключается компрессор. Через 10 минут включается и опять до -6.5С охлаждает. Замерял сопротивление датчика МК, при -6.5С выдает 11.2кОм, вроде как нормально. На что грешить? Есть где схему модуля управления посмотреть?
    при -6.5 должно 12.2к быть . но проблема явно не в нём
    холодильник ноуфрост или плачка.
    24,816
    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    ноуфрост
    да.
    20.04.2019
    65
    No frost. Один испаритель на две камеры. Ошибка при запуске еще загорается, средний светодиод, по мануалу вроде как ошибка датчика оттайки и пищит бузером пока Ресет не нажмешь. Как он может влиять на регулировку температуры в морозилке не совсем понятно. Да и оттайка работает исправно, 0.96А при самодиагностике.
    20.11.2011
    2,604
    вот сказал-бы сразу...нужно клещами все вытягивать.
    дохлый датчик -> холод работает в аварийном режиме сохранения продуктов, чисто по времени.
    18.02.2011
    439
    Если это ЛЕД, а не снежная шуба. Первая мысль - слив!!!!
    Ну а здесь во общем-то понятно, куда копать.
    Пару раз случалось, что датчик в "контрольных точках соответствует табличным данным, а в динамике ebeт мозг"
    Аппарат до этого был в ремонте?)
    20.04.2019
    65
    Нет, не ремонтировался.
    20.04.2019
    65
    Понятно, буду проверять. Знать бы где он на плату выходит - сразу бы проверил, разъемов в самой морозилке нету. И схемы никакой нету.
    24,816
    а сзади на спине?
    а сзади на спине?
    вроде вирпулы схемы не клеют . ка кто не припомню
    плата может быть возле компрессора . 850141111003.pdf
    24,816
    много их видел? зы: это не этот холодос. просто пример
    24,816
    неа..
    10.09.2017
    22
    На Whirlpool обычно два датчика приходят на одну и тоже ногу процесора.Через два резисторние делителя.Я бы поменял датчик.Если плата возле компресора на ней типовуха-електролитические конденсаторы надо поменять.Ну я думаю что на 4110 плата находится вверх,а не возле компресора.Напиши 12цифренний код на бумажной наклейке моделя(8501411чтото) и буду сказать более акуратно.
    P.S.Уфф...Пишу медленно из за плохие познания языка и до момент написания етого поста Муравей показал нагледно...
    20.04.2019
    65
    Сейчас доступа к холодильнику нету, в отпуск поехали, немогу код переписать. Плата сверху находится.
    Схемы на нём нету, везде смотрел, под холодильник только не заглядывал. Выяснил что, датчиков на него у нас в продаже нету, модулей тем более. Скорее всего откажусь от дальнейшего ремонта.
    10.09.2017
    22
    Оригинальние датчики можно искать в интернете под парт-код для Whirlpool 481231028336.Если более удобно найти поставщика из Индезит например-его парт-код C00327393.Конечно можно всавить какой то не родний датчик,если его ел.параметри совпадают...Електронний модуль на данний етап еще не надо обвинять...Все таки на его можно поменять електрол.конденсаторов на всякой святой...
    20.04.2019
    65
    nds51: У нас проблема что то выписать через интернет (боевые действия+эконом. блокада).
    Датчик морозильной камеры я проверил по таблице, он работает правильно. Его легко найти на разъеме модуля. Мне нужно знать номера разъемов где подключается датчик оттайки(на плате), того датчика что прицеплен к входу испарителя. И мне нужно знать его сопротивление. Не могу найти в интернете.
  1. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    от Smopuim_81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.08.2018, 09:15
  2. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:24
  3. WHIRLPOOL ARC-4110/1x
    от уста в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 22:43
  4. Whirpool arc4020 разница между вкл. и откл компрессора 15 градусов!!!
    от Hiks в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 19:48
