Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Отрицательное давление в сплит-системе.
    Печаль Отрицательное давление в сплит-системе.
    Здравствуйте!
    Возникла проблема со сплит системой Haier HSU-07HMD303/R2. То, что где-то в системе утечка и она не найдена пока что, это точно. Но после очередной заправкой фреона кондиционер проработал целый день нормально, охлаждал, обледенений на внешнем блоке не было. На следующий день он уже не холодил, а просто гонял воздух(компрессор в это время работал и не отключался). "Специалисты", которые его ремонтируют, подключили манометр, но система показала вакуум(-1 очко). С удивлением в глазах они замерили контакты "компрессора" и сказали, что это обрыв "первичной" обмотки. Заключение - ваш кондиционер накрылся, весь фреон заблокирован в компрессоре и его наличие из-за "самовакуумации" проверить нельзя. Его можно выкидывать, т.к. ремонт выйдет не сильно выгоднее нового кондиционера.
    Я демонтировал блоки, фреона при отключении трассы не было вообще, возможно вышел через не найденную утечку. Но! Я решил проверить наверняка, и обмотки оказались целыми, и пусковая, и рабочая. Не знаю, что имелось в виду под "первичной", это вроде вообще из области трансформаторов. Сообщив об этом "специалистам" начались рассказы о проблемах с "перепускным клапаном", что нужно менять половину внутренностей наружного блока и т.п.
    Соответственно вопрос, т.к. информации о "перепускном клапане" я найти не смог, есть ли такой элемент в системе и возможно ли из-за его неисправности отрицательное давление?
    Найди нормальных специалистов, а не тех "оленей" о которых рассказал, пусть смонтируют сплиты как надо, проверят систему на утечку (а она была не малая если за сутки ушел весь фреон), устранят, отвакуумируют, заправят систему фреоном и будет тебе счастье.
    30.10.2015
    1,264
    имбицилы в действии)))
    видимо все что они умеют - работать ключами. далее их знания не распространяются.
    забудь про них.
    а утечка может быть где угодно, вплоть до трещины в радиаторе наружного блока.
    либо банально в стыке труб и блоков
    Сейчас вопрос не в том, есть ли утечка. Это и так ясно на 100%. Вопрос, откуда вакуум? Если фреон вышел, давления просто быть не должно-нулевое. Откуда -1очко? Может ли вышеупомянутый "перепускной клапан компрессора" быть причиной и есть ли вообще такой элемент. Насколько я знаю есть впускной на всасе и выпускной на нагнетании, если клапан неисправен, то компрессор просто не качает, а фреон стоит на месте.
    30.10.2015
    1,264
    а ты сам то видел минус 1 очко на манометре этих обезъян???
    09.03.2010
    36
    Если фреона нет, то есть что? воздух, его компрессор и пытается гонять и откачивает почти -1 бар.
    А так ищи масло на трубках, фреон практически всегда уходит с маслом.
    30.10.2015
    1,264
    вызови нормальных людей, пусть соберут на полу-на улице(ну если частный дом), заправят, обрызгать всю наружку раствором фери и посмотреть где пузыри.
    можно ее в разобранном виде даже обрызгать. мош внутри чо.
    просто бывает радиатор наружки сопливить начинает от тряски - дешевые трубки в нем трескаются со временем
    ... как раз в этом и вопрос. Не забивай себе дурным голову, у тебя все нормально с компрессором, сделай то что я писал ниже, а тех дебилов, которые лапшу тебе на уши нагрузили о первичной обмотке компрессора, перепускных клапанах и прочьих внутренностях НБ, больше к кондиционеру не подпускай, ну если он тебе конечно дорог.
    Да, -1 я видел. Привык не доверять нашим сервисам. Манометр механический, стрелка лежала в положении ниже нуля. А вот как прозванивали компрессор не видел, он был в тот момент смонтирован на стене, потому и решил перепроверить.
    30.10.2015
    1,264
    объясняется элементарно - весь фреон ушел по высокой стороне а низкая герметична. вот компрессор и высосал все нафиг.
    для этих дебилов это нонсенс!!
    гони их нах и все
    ... думаю ту утечку фреона (за сутки ушел) можно и без пены обнаружить - на слух, но с пеной быстрее.
    30.10.2015
    1,264
    я вот лично глухой. я речь понимаю на расстоянии 1 метр.
    поэтому только пена
    Да я бы рад не подпускать их, но за услуги этих спецов были заплачены деньги. Вальцовки/заправки/переподключение. Как-никак 7 т.р.. И есть гарантия на выполненную работу. Если диагноз неправильный и это их ошибка, пускай устраняют. Но я не могу предъявить, если не уверен в этом на 100%. Это будет глупо выглядеть.
    ... энто у вас одни "спэциалисты на село"? - если нет, то позови нормальных спецов, пусть сделают платную диагностику, иначе как ты докажешь что ты не паравоз? А дальше решай сам со своей гарантией, но я бы все одно тех "оленей" до своего кандика не подпустил и на десяток метров, потерял 7 т.р., но можешь и намного более если те "спецы" в дальнейшем, своим профессионализмом "запорят" компрессор.
    Будете смеяться, но это уже 5е мастера в течение года, в солнечном Сочи мастера предлагают либо перевальцевать, либо...заправить и перевальцевать...И каждый рассказывает, что ж за олень вальцевал до него)Хотелось бы уже дожать этот несчастный аппарат. Чтобы он выполнял свою функцию. А вероятность, что следующие будут не лучше очень высока.
    Mistmare, 5 разных монтажников не смогли нормально перевальцевать? по теории вероятности это минус 570%, так не бывает в принципе. оговаривай сразу - есть утечка, если по вальцовке - сначала проверим на пену или течеискателем).
    19.11.2016
    73
    со слов тс такую утечку можно давлением фреона в статике услышать, просто наверное ни кто заморачиваться не хочет.
    ... да куда уж тут смеяться, здесь плакать нужно.
    От слова течеискатель у них во взгляде образуется недетское недоумение)
    В общем, судя по ответам, рассказ о каком-то "перепускном клапане" - чушь, какую поискать. Мне так сразу и показалось. Нужно просто дать давление на внешний блок и искать где ж фонит фреон.
    Спасибо откликнувшимся!
    Но если, конечно, какой-то факт еще не учли, буду рад услышать. Вдруг и вправду какой-то подводный камень есть.
  1. В каких системах давление в контуре всасывания отрицательное?
    от medved po в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 03:51
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 11:26
  3. 410 фреон.Давление в системе конд-ра?
    от Vili в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:39
  4. Вакуум и давление в системе??? Подскажите!!!!
    от CasterTroy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:01
  5. Vestel META B12 давление в системе
    от viktors в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 10:28
