Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG white art 13 инвертор код ошибки.
    По умолчанию LG white art 13 инвертор код ошибки.
    Добры день! Помогите идентифицировать код ошибки для этого кондиционера.
    Четыре раза моргает белый индикатор E/control, затем один раз Power и.т.д
    Кондиционер не включается.
    После выключения из сети на 5-10 минут пытается начать работу(жалюзи), затем переходит в ошибку.
    На внутреннем блоке написано: White Art 13 ES-W096BWS0
    Стоит ли ремонтировать или новый дешевле с этой неисправностью.
    Спасибо.
    3,491
    Вас, что, в поиске забанили?
    Или просто лень самому поискать?
    Ошибки кондиционеров LG - в свободном доступе.
    Да запутался просто. Коды, то проверьте "помпу или датчик конденсата" 41, то датчик давления компрессора 41. В разных по разному пишут.
    Прошу помочь. Правильно вообще понимаю что это код 41?
    Fault Code 41
    This fault indicates an Inverter Compressor discharge Thermistor fault
    Unplug the Thermistor and Check its resistance check against this graph:
    Этот термистор во внешнем блоке?
    30.10.2015
    1,264
    там же где и компрессор.
    ошибка резистора всаса
    Могу я временно поставить 200k резистор? (установлен 237k - 20град. -> 50k - 65град.)
    На каких режимах можно использовать с подобной схемой?
    Спасибо огромное.
    5,454
    Нагнетания.
    3,491
    Не надо ставить постоянный резистор.
    Во-первых, электроника контролирует работу компрессора, в том числе, по ИЗМЕНЕНИЮ показаний датчиков.
    Во-вторых, для начала проверьте датчик, и, если он живой, то проблемы в заправке/обслуживании.
    Спасибо!
    Датчик негодный 3.5k вместо 200k. Поставил резистор на 200k (потому как спать невозможно +30 ночью).
    Заработал. Я его включил на полную мощность и проверял рукой температуру на трубке. Минут 10 работал. Немного теплая была(градусов 40).
    Сегодня ночь отработал нормально, разницы я не почувствовал. Буду использовать пока на минимальной мощности ночью.(на день есть еще кондиционеры в доме).
    В трубке датчика было полно воды. Наверное конденсат. Просушил не помогло.
    Разломал гильзу датчика. Датчик типа MF58. Я думаю что это 200К. Заказал эти термисторы. Когда придут - заменю.
    Вопрос к знатокам по инверторам: возможно что это резистор аварийный?...или этот резистор в цепи регулирования мощности?
    3,491
    Для ТС без разницы.
    Главное, правильно номинал обозначил. Я даже не стал упоминать об этом.
    3,491
    Аварийный.
  1. Инвертор ballu BSLI-18HN1 не показывает ошибки
    от Ramario в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 23:35
  2. vestfrost fw 345 m white
    от Сергей Бга в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 11:29
  4. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45
