Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.
  1. #161
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    тем что в воздухе очень много влаги...
    Т.е. 2 миллилитра влаги это очень много? Тогда осталось провести эксперимент, смоделировав ситуацию с парой миллилитров воды в какой нибудь прозрачной прочной колбе. Интересно, простая стеклянная бутылка лопнет от вакуума в 15 микрон?
  2. #162
    Тоже интересно. Сними видосик
  3. #163
    6,681
    Есть здесь этот видосик от Андрея-холодильщика, помнится... ищи
    Это супер-много особенно в системах с капой... (в капе 0,8мм будет столбик льда длиной более 2 метров при замерзании)
  4. #164
    31.08.2013
    40
    ну может за несколько часов без нагрева системы и справится с продувкой сухим азотом
    А для чего то нагрев нужен, если при вакууме в 15 микрон вода кипит где-то при -30? Т.е. по идее даже на морозе -10-20 градусов капельки влаги в контуре испарятся.
  5. #165
    31.08.2013
    40
    Его видосик я видел, за что ему большое спасибо, но насколько мне помнится тогда в обсуждении поднялся вопрос - как долго будет испаряться (удалиться) та влага
  6. #166
    6,681
    Вспомнилось: два волоса на голове - это много, а в супе?...
  7. #167
    Это ты где нашел воду при -10...-20 градусов.
    А, испарить лёд очень энергоемкая задача.
  8. #168
    31.08.2013
    40
    Может перевод некорректный, но вот таблица "boiling point of water at various vacuum levels" температура кипения воды при различных уровнях вакуума. А на счёт того, что лёд испарить - очень энергоёмкая задача, хотелось бы узнать, на сколько более энергоёмкая чем испарение воды?
    Сразу приходит на ум пример высушивания белья на морозе. Там конечно влажность воздуха играет большую роль.
  9. #169
    31.08.2013
    40
    Вопрос о двух миллилитрах воды, много это мало, был задан в контексте - много это или мало для "возможностей вакуумнасоса". Т.е. сможет или нет, вакуумнасос за приемлемой время (30 - 60 минут), выгнать эти два миллилитра воды из контура без остатка
  10. #170
    Может перевод некорректный, но вот таблица "boiling point of water at various vacuum levels" температура кипения воды при различных уровнях вакуума 29FC8A92-B408-49CE-A11F-C9EC6FA1C0D9.jpg
    А ты перенеси эту табличку на график, который я выложил, может догадаешься откуда она.
    Вода при отрицательных температурах не может существовать в житком состоянии.
  11. #171
    6,681
    нет, не может... поскольку в бытовом холодосе это равносильно "ведру" на газовой колонке...
  12. #172
    31.08.2013
    40
    а может это график из этой таблички
    Вы правы, признаю, что ниже так называемой тройной точки, лёд переходит в пар, минуя жидкое состояние. Но почему тогда в этой таблице приведены значения кипения воды при вакууме ниже тройной точки, до конца не понимаю. Поэтому и подчеркнул, может перевод не совсем точный, и таблицу следует называть "температура перехода в пар воды или льда при различных значениях вакуума". Удельная теплоемкость льда ниже чем у воды, поэтому возможно испарить лёд в вакууме не сложнее чем испарить воду. Лёд будет улетучиваться в пар, минуя жидкое состояние
  13. #173
    из
    испаряться будет с одного края со стороны испарителя, быстрее рак на горе свистнет, чем та пробка рассосётся
  14. #174
    ...Удельная теплоемкость льда ниже чем у воды, поэтому возможно испарить лёд в вакууме не сложнее чем испарить воду. Лёд будет улетучиваться в пар, минуя жидкое состояние
    А может всё-таки надо подумать, что такое плавление льда и сублимация, и во что это обходиться.
  15. #175
    17.08.2019
    104
    Господа, позвольте задать вопрос по опрессовке азотом...
    А какова растворимость азота в холодильных маслах при таком высоком давлении (контур работавший, с остатками масла или это вообще бытовой холодильник).
    Как долго при вакуумировании будет удаляться этот растворённый азот после опрессовки 40+ бар?
    По собственному опыту: R600a ещё можно поджечь зажигалкой на выходе вакуумного насоса через 30 минут работы. Т.е. масло хорошо его держит и отдаёт неохотно. А азот?
  16. #176
    Была такая информация об растворимости азота, но конкретных цифер нет.
    Практика показывает, при правильном вакуумирования, проблем нет.
  17. #177
    31.08.2013
    40
    Собственно, это не оспаривал, надеялся лишь на то, что два миллилитра воды в контуре, под-силу извлечь двуступенчатому вакуунику за относительно непродолжительное время. Признаю, что ошибался. И речь даже не в производительности насоса, а в его масле, которое при попадании влаги, объемом меньше миллилитра, становится молочно-мутного цвета, и наверняка может навредить насосу, вплоть до выхода его из строя.
    Возможно, подсоединив вакуумный насос через "объемный" фильтр-осушитель, то справиться с двумя миллилитрами влаги и удастся. Остаётся только непонятно, насколько повлияет длина трассы на возможность эвакуации влаги (и уж тем более наличие и длина капиллярки).
    P.s. так как не было стеклянной пробирки с резиновой крышкой, попробовал вытянуть влагу с силиконовой трубки, натянутой на штуцер вакуумника. Уже через несколько минут, масло в вакуумнике помутнело, поэтому эксперимент прервал.
    На прилагаемом фото, бу масло и почти новое масло после насыщения влагой за несколько минут.
  18. #178
    Есть такая поговорка:"волков бояться -в лес не ходить", зачем тогда вакуумник?, если влаги и грязи бояться, то поставь в на полку за стеклом, целее будет.
    смазывающие качества от этого не сильно пострадали...
  19. #179
    31.08.2013
    40
    В данном случае волки (влага) могут причинить вред человеку (механизму). И в инструкции к вакуунику написано, что если масло помутнело, его следует незамедлительно сменить. Возможно при более медленной эвакуации влаги, её можно было бы выгнать с помощью балластного вентиля вакуумника. Но в этом неуверен
  20. #180
    В авто тоже масло сливаешь как чуть помутнеет или рекомендованные 10-20 т.км накатываешь?
  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12
