Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 181 по 184 из 184
Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.
  1. #181
    Пользователь Аватар для cyfra-tv
    31.08.2013
    40
    В авто тоже масло сливаешь как чуть помутнеет или рекомендованные 10-20 т.км накатываешь?
    Ну так, масло, которое потемнело или помутнело или побелело, разве не нужно менять? Или вы видите необходимость замены, только после определенного пробега? Думаю если случайно в двигатель вашего авто попадет два миллилитра воды, то вы его непременно смените (масло)
  2. #182
    счас..., вот если 2 литра,то да.
    на масло может и заработаешь, а вот на хлеб то останется, если по всяким пустякам менять? Все разумных рамках...
  3. #183
    31.08.2013
    40
    если вы считаете пустяком изменение свойств масла, из-за которых оно помутнело и побелело, то как говорится ...ноу комент. Как говорится, каждый делает всё на свой страх и риск
  4. #184
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    В данном случае волки (влага) могут причинить вред человеку (механизму). И в инструкции к вакуунику написано, что если масло помутнело, его следует незамедлительно сменить. Возможно при более медленной эвакуации влаги, её можно было бы выгнать с помощью балластного вентиля вакуумника. Но в этом неуверен
    2-ступ Mastercool на 75л/мин. Когда-то давно пытался сушить наружку, с которой по итогу, потом в стаканчик воду сливали из горшка и двух ОЖ. Ну помутнело пару раз. Потом через газобалласт рассосалось. Он, собственно, для этих целей и служит. С тех пор только (лет 6-7 назад, кажется) разок доливал, т.к. подссыкивает немного черех смотровое стекло.
    Если шо, на контуре VRV 100 Па выдаёт легко.
  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12
