Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Линия выравнивания уровня масла компрессоров и их защита от потери масла
    По умолчанию Линия выравнивания уровня масла компрессоров и их защита от потери масла
    Парни нужны ваши мысли по поводу работы и защиты компрессоров от потери масла.Проблема прилетела на установке,при обрыве борта( трещина) на трубке выравнивания масла на одном из компрессоров сгорели оба компрессора,защиты ноль!РД не сработали не успели сработать так как фреона в системе было 22 кг только в одной линии.Подсоединялась трубка в самом низу картера компрессора так что утром констатировал их смерть а давление в системе фреона ещё 10 очков))Сейчас ставим новые и не хотелось бы повторения этой истории вот и думаю нужно ли ставить эту перемычку между двумя новыми компрессорами,исполнение у новых немного другое и перемычка как бы не предусмотрена,есть возможность поставить магистраль используя клапан Шрадера или смотрового стекла.Вопрос нужна ли эта система по выравниванию,вопрос как построить систему защиты,на компрессора нет тепловой защиты и в самом блоке это не предусмотрено.Установка построена на базе 4 компрессоров(4 ступени )2 линии на каждой по 2 компрессора
    Для защиты по маслу нужны регуляторы уровня масла (ставятся вместо стёкол), масляный ресивер, отделитель масла и мелочёвка. Можно и без масляного ресивера, ну и наверное симметричный всасывающий коллектор.
    через шредер линию не делают, раз нет спец отвода, тогда через смотровые стекла. У меня так сделаны битцера, но они жестко посажаны на раму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.07.2019 в 18:16.
    в системе какой маслоотделитель стоит. на компрессорах есть виброгасители. контролер какой стоит. защита по маслу возможно зделать только паплавочни эмерсон или оптически но эти ставица прямо на комрессор сматравом окне. можно через переходник установить но на таком герметичном комрессоре я такой защита не видел остальном эти стоит на бисерах.https://youtu.be/pUQ2aQ78DT4?t=98
    Поставить конечно это все можно всё переделать только)) возникает вопрос почему изначально не поставили автоматику ,себестоимость её всё равно меньше чем цена 2 компрессоров(думаю опять кто то тендер выиграл!)На старых компрессорах таких стёкол нет,был только выход под 12 трубу.Спасибо за инфу вижу 6 мм не пойдет ,попробую пробить соединение через смотровое стекло!со вторым тандемом возникнет проблема так как выходы разные(разные компрессора)
    Нет вообще ничего ,автоматы ,пускатели и рд вот вся защита ,только от чего ))))))
    можно через смотровое окно сделать уравнитель масла. но этом случи как хорошо будет регулироватьс уровень масла сложно сказать еслиб апарат минусовой регулировать уровень перемычкой сложно.
    кондиционер это чудо
    самодельный кондей из холодильного корпуса манометра только на холодильном аппарате ставится. тогда перемычка тошто нада внутрени агрегаты снизу спускаются по уровню снаружнего.
    Если всё сделано правильно при уравнительной линии, никаких проблем нет и в низкотемпературных установках, минус только, что нет защиты по маслу. Всё зависит от жабы заказчика.
    Валера72, а компрессора были жестко соединены с рамой?
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.07.2019 в 20:26.
    на холодильных агрегатах я не встречал уравнивание масла по перемычкам может опыт мала не давно занимался миносовым агрегатом ойлтреками эмерсона 1 комрессор был умерший где и перегнала масла это при условия што на нагнетания компрессора стоит обратный клапан во первых я подумал што маслоотделитель не отделает масла и загнала системе добавили масла всё пошло еслиб не оил треки комрессор умерби. залил до первого смотрового окна ночь проработал масло на месте как оказался целый масла не рабочом копрессоре для меня асталса загадка подозреваю што эмерсоны паплавочни иногда почимута открывает соленоид или для саматеста или по другими причинами и масла со временем перганаетса не рабочий комрессор другой логический объеснение этава нету.не рабочий комрессор перекрыл и маслени кран и нагнетание обратка масла не рабочом комрессоре смотровем окне был чорни как угли не стал сливать.
    нет не самодельный ,всё с завода,вот это и удивляет мля !
    на подушках все стоят(4 фото) но железо под компрессорами миллиметра 2 не боле.
    Заказал переходы на смотровое стекло,если устанавливать дополнительное оборудование по маслу то надо всю установку разбирать и перепаивать места мало
    Это ни разу не панацея, бо стареют резинки и все. У меня на руфтопах также рвало уравнительную, но там она 3/8 иль 1/2, не помню точно уже. При запуске дергается компрессор, со временем ломает. И никакие углы-компенсаторы не помогают.
    24,816
    надо посмотреть на старт. если сильный рывок то спасут софтстартеры (я так делал когда рвало уравнивание на монропах островской цхм) а вот если есть сильная вибрация по этой трубе, то там и этого будет мало.
    Поставили от старых компрессоров почему то в комплекте новых опорных ни у одного не оказалось !Старые в норме да и какие они старые полтора года им.
    Труба стояла наша метрическая стенка хорошая не как у китайской трубы,в общем есть над чем подумать.Если опять будет утечка по выравниванию масла то опять конец компрессорам
    островской цхм
    Там всё оборудование этой канторы и это думаю не исключение
    24,816
    проверь как дёргает. если дело в этом мой вариант нормально пойдёт.DSC04321.JPGDSC03195.JPGDSC05225.JPGDSC05222.JPG отрывало даже лапы)) мотал и компенсаторы и прочую хрень..
    Запустим посмотрю,правда одну пару запускал но эту причину упустил из вида, при работе всё в идеале
    Перепад в 5 см межу новым и старым компрессором,по количеству масла в 300 грамм
    Компрессора должны жестко закреплены к раме, а рама уже через амортизаторы крепиться к фундаменту. Смотри документ, который выложил, у меня одна центральная на битцерах таким образом сделанная, пашет уже 10 лет, и ничего не ломает.
    mihail97, правильно говоришь если б компрессор стоит на виброгасители на всасе и на нагнетание тоже вибро гасители нада а еслиб виброгасители нету на трубах тогда комрессор жостка нада сажать на раме и на раме должен падушки резиновый но такой агрегат шумит адски. Валера72, не забываю смотровое стекло поставить на перемычке потом сложно будет понять масла есть или нету.
  1. Темнеет стекло уровня масла
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 05:44
  2. Продам регулятор уровня масла ОМ3-CCА
    от Voque в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 10:07
  3. Как стравить фреон без потери масла
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 21:28
  4. Регулятор уровня масла OM3-CUA
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:09
  5. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58
