Показано с 21 по 40 из 57
Тема: почему жидкостная холодная
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Хочешь сказать что в ней давление кипения?
    а ты, что не согласен? выдвинь свою теорию.
    Хочу сказать.
    Вообще кондиционер воздуха самый простейший высокотемпературный холодильник. Вообще нужно всегда вникать в конструкцию и назначение деталей агрегата. Тогда будет понятен процесс работы оборудования. В принципе в высокотемпературном холодильнике (кондиционер) жидкого фреона нет. Фреон идёт в капилярную трубку или ТРВ пенообразным.
    ... В принципе в высокотемпературном холодильнике (кондиционер) жидкого фреона нет. Фреон идёт в капилярную трубку или ТРВ пенообразным.
    Охренеть, сколько уже стаканов поднял?
    3,496
    Пенообразное бывает пиво, а не фреон.
    Ну ты "академик". Раньше тебя за профи считал.
    Алексей. Поймите одну вещь. Здесь нет предроселяции. Тонкая труба не является жидкостной и в ней идёт дроселяция, так как она находится после капилярной трубки (дроселя).
    Вот это мне и было не понятно. Я думал, что капилярная трубка находится во внутреннем блоке. В автокондиционерах
    ТРВ на испарителе же стоит (возможно не во всех). Думал тут аналогично. Ведь какой смысл терять тепло (холод) в длинной трассе? А если капилярка во внешнем блоке, тогда всё становится на свои места. Сегодня пощупал трубки на других сплит системах, и товарища попросил, он тоже несколько штук посмотрел. На всех трубки холодные, и тонкая и толстая.
    Спасибо большое за ответ. Главу 19 я почитал, но там о преддросселяции как о неисправности пишут. Теперь всё стало на свои места.
    Если трубы покрываются конденсатом, это говорит о нормальной работе кондиционера воздуха. Смысл вытравливать один газ и заправлять другим? Есди бы не покрывались конденсатом, тогда надо проводить определённые манипуляции.
    Подскажите, пожалуйста, давление на всасывающей магистрали 9 атм для фреона 410 нормальное? Перегрев около 9 градусов не много? Может тогда и не делать ничего? Кондей вроде морозит более-менее.
    Кто Вам такое ужасное про преддросселяцию в сплите рассказал?
    В этой теме и прочитал.
    3,496
    Все могут ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
    Про преддросселяцию написано Амиром неверно.
    Дросселирующее устройство в сплита - это или капиллярки или ЭРВ в наружном блоке.
    А во внутреннем блоке стоит распределительные устройство для равномерной напитки разветвленной испарителя.
    И никакой это не дросселирующее устройство.
    Нормальное давление.
    Теперь объясни, как можно получить жидкую фазу фреона при короткой капилярке, отсутствии ресивера и относительно производительности маленьком конденсаторе. Все эти факторы дают высокую температуру конденсации и малое сжатие. Коротка капилярка обеспечивает большой поток фреона. Из за чего не возможно образование жидкой фазы фреона. Большое количество пузырьков, скажем 50/50.
    Докажи обратное, Обоснуй.
    09.03.2011
    676
    Хочешь сказать,после дистрибьютора нет падения давления?Получается обе трубы работают в одном режиме,значит температура этих труб должна быть одинаковой.Пусть на разницу перегрева-причём газовая будет теплее.Ничего не путаю?Очень просто проверить-цепляешь станцию на оба порта и вперёд,за новыми открытиями.
    3,496
    Чет седня настроения троллить нет... Обоих.
    Доказывать, что 2+2=4, это уже слишком.
    Жидкий фреон бывает перед капой, и образует его конденсатор.
    А вот, если жмоты ставить малюсенький конденсатор, то тогдадействительно перед капой будет 50/50.
    Всем спасибо за консультацию.
    А можно ещё вопрос?
    Как избежать потерь масла из системы после подключения коллектора к сервисному порту сплита? Не подключать надолго? Или фреоном "задувать" обратно? Когда я открутил шланг из него вытекло пару чайных ложек масла, а может и больше. Сильно страшно?
    3,496
    А можно ещё вопрос?
    Как избежать потерь масла ...
    Не заморачиваться этим минимальным количеством.
    SSA, понял, спасибо.
    Почему бы не доказать. напишите в цифрах производительность кондиционера и конденсатора допустим 9ки на 22 фреоне. ( в виду того, что на 410 нет средне и низко температурных компрессоров) и аналогичных компрессоров среднетемператуного и низкотемпературного. какие будут давления конденсации и всасывания и производительность в ваттах у каждого режима работы? Только 2*2=?
    У тебя есть заводские данные производительности конденсаторов от кондиционеров?
  1. Морозилка холодная, камера - то холодная, то теплая (Тюмень)
    от Valery72 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:08
  4. трубки жидкостная?? газовая?? на кондиционерах
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:38
  5. Холодная политика!
    от sonik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 18:23
