не работает плата , сгорела деталь отмеченая на картинке IMG_20190704_213908.jpg
думаю скорее всего это тиристор или транзистор , стоит в цепи управления вентилятором внутреннего блока
Ну, и?
Сгорела - замени. Проблема то в чем?
а где ее найти?
Если хочется ремонта платы - тащи ее к электронщику. Сгоревшая деталь. кстати, может быть следствием после появления дефекта совсем в другом месте, это нужно разглядеть и проверить...
Там дохленький симистор стоит на вентилятор. Или пробивает - крутит до отключения из розетки, или обрыв - вааще не включается.
Не, это я что-ли обвел на фото детальку? Маркировка на ней.
