Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Carel pCo2
    Печаль Carel pCo2
    Здравствуйте форумчане. Имеется проблема с контроллером Carel pCo2, необходимо произвести изменение конфигурации оборудования и действующих ограничений (на аппаратном уровне), вся проблема в коде доступа. Если кто нибудь знает пароль на уровне сервис--инженера прошу поделиться. Предложения с прошивкой не предлагать.
    http://holodforum.ru/images/smilies/qip/bc.gif
    Вопрос интересный)))Кто его вам устанавливал у того и пароль.Пароль по умолчанию там уже вряд ли стоит))
    родной 22 пробовали?
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    родной 22 пробовали
    изначально там четырехзначный
    Что значит 22? 0022 или 2200?
    3,497
    Пароль на программу может отличаться от стандартного Carel-овского. Изменен производителем оборудования.
    А как же тогда топ- доступ на уровне сервис- манагера?
    Тут скорее от марки оборудования где он установлен надо смотреть, если не самоделка.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Интересно, сам ТС понимает, насколько абсурден его вопрос? pCO суют в своё оборудование очень многие производители конечных изделий. И при этом льют туда свой же софт.
    P.S. А пароль уровня Manufactory Вам не нужен, часом? (Сам-то - конечный потребитель, небось).
    Вы угадали- именно этот код доступа мне необходим. А вас что то смущает? Или я просил о невозможном? Или не оговорил сумму вознаграждения? У вас есть соображения по данному вопросу или быть может имеете опыт входа на уровень "Manufactory"? Если нет- прошу не язвить.
    3,497
    Проблема не в том, что с Вами не хотят делиться паролем доступа, а проблема в том, что Вы только что появились на форуме, ничем себя не зарекомендовали, никто не знает Вашей квалификации.
    Пароль изменения конфигурации оборудования требует определенной квалификации, так что, не обессудьте.
    И принцип: "Не навреди!" еще никто не отменял.
    Совершенно верно, полностью согласен и поддерживаю такую точку зрения: Доступ на уровне сервис инженера(изменение параметров, настроек, значений,конфигурации и т.д.)должен иметь специалист владеющий знаниями и опытом работы на данном виде оборудования. Если не изменяет память - вы представляете(ли) "ПОЛЕЛЬ"?
    3,497
    Нет, я независим от какого-то бренда. Мультибрендовый АСЦ.
    Что же...поздравляю с относительной независимостью и самостоятельностью. И я хожу по тем же дебрям..Тема кстати закрыта, все что нужно - выполнено. Всем откликнувшимся - спасибо.
  1. carel pco
    от gsr1778 в разделе Электрика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 15:59
  2. CAREL pco2
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 14:18
  3. Carel
    от krab24 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 21:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  5. Carel (pco 1)
    от Alexei4116 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:58
