Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Danfoss ekс 204а и екс 202с
    По умолчанию Danfoss ekс 204а и екс 202с
    Подскажите пожалуйста.
    На горке стоял контроллер екс 204а, перестал включать соленоид( точнее включает и сразу выключает), ошибок небыло.
    Ставлю екс 202с(снятый с климатики), все заработало но выдает ошибку е29(ошибка датчика оттайки) в чем проблема???
    И наоборот на место климатики ставлю екс 204а -работат но ошибка е26 (датчик s4)
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от сергей чеб Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста.
    на горке стоял контроллер екс 204а, перестал включать соленоид( точнее включает и сразу выключает), ошибок небыло.
    ставлю екс 202с(снятый с климатики), все заработало но выдает ошибку е29(ошибка датчика оттайки) в чем проблема???
    и наоборот на место климатики ставлю екс 204а -работат но ошибка е26 (датчик s4)
    а на панели контроллера сигнал включения клапана остается или тоже гаснет? если остается, то плохой контакт релюхи, если пропадает - то программа.
    скорее всего программа. ПОМЕНЯЛ НА АНАЛОГИЧНЫЙ работает.
    Подскажите. Ремонту подлежат( не в сервисном центре), сам смогу что то сделать???
    24,823
    ну программа то настраивается и сложного там ничего.
    вы не поняли. все настройки идентичны рабочему контроллеру.
    что то с ним другое. я же говорил. ошибок не выдавал, а соленоид включит и сразу выключит, естественно холод не даёт.
    24.05.2008
    11
    вам же ответили-проверьте реле
    а вы как будто не видели этого ответа
    сами решить проблему не можете и других тоже не слушаете
    зачем тогда спрашивали?
    24,823
    попробуй вернуться к заводским и настроить по новой. выключи контроллер-нажми две кнопки вместе и так и включи.(вроде так) иногда помогает. но сначала проверить реле.
  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  3. контроллеры данфосс екс 202с не дорого
    от dan.5x в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 13:34
  4. Danfoss EKC 201
    от Sonnar в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 22:39
  5. мук danfoss
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:48
