Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 WO не вЫключается.
    23.06.2019
    16
    По умолчанию Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 WO не вЫключается.
    Здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 WO. Total No Frost. Электронное управление.
    Перестал норм. холодить. Мастер заменил фильтр-осушитель, впаял Шредер, заправил R600.
    После этого перестал автоматически выключаться.
    В м/к догоняет до -23гр, в х/к до 0гр.
    (Измеряю электронным двухканальным ОВЕНом, доверять могу. Термопары в воздухе, вдали от стенок)
    Уставки по м/к и х/к: -18 и +5.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Какова логика отключения? По достижении обеих температур?
    2. Где расположен термодатчик холодильной камеры?
    3. Как можно добраться до "мозгов" и проверить сигнал с датчиков температуры?
    Если я смотрю "не в ту сторону", ткните меня в нужном направлении, пожалуйста.
    Может надобно просто заменить термостат или какой-либо датчик и не морочиться.
    (В скобках: сам электроник. Все мыслимые измерительные приборы и инструмент имеются или найдутся)
    Спасибо.
    для начала до ремонта как работал, какой компрессор родной стоял, какой поставили, как вакуумировали, повесам заправляли или нет ? фото агрегата в работе в хорошем качестве чтобы видно было все где паяли.
    23.06.2019
    16
    Спасибо, что откликнулись.
    1. До ремонта работал норм. Время циклов не измерял - нужды не было. Ничего из ряда вон. 1,5 года аппарату.
    2. Компрессор не менялся стоит родной.
    3. Вакуумировал ~15мин, насосик небольшой, марки не приметил. Пластинчато-роторный. Паял Harris-ом без флюса. Коллектор стандартный.
    4. По весам ~42 грамма R600.
    После пуска давление на всасе около 0,6 бар (на мой взгляд из-за плеча).
    1 (Другой).jpg 2 (Другой).jpg 3 (Другой).jpg 4 (Другой).jpg 5 (Другой).jpg 6 (Другой).jpg7 (Другой).jpg 8 (Другой).jpg 9 (Другой).jpg
    18.02.2011
    439
    Контурообрезатель классический ))
    Систему опрессовывали ?
    И изначально проблема какая была?, по подробнее.
    Мастер удалил контур обогрева двери.
    Наугад или опрессовывал? Полтора года мало, чтобы контур сгнил.
    А у родных датчиков инерция больше чем у термопар, да и проц опрос датчиков ведет по таймингу. Дайте аппарату поработать сутки, там видно будет, неисправность или паника.
    И да, как контролируете работу компрессора, может все-таки отключается?
    23.06.2019
    16
    Началось с того, что утром обнаружилось повышение темп в х/к, ну и в м/к соответственно. Морозить не желал ни в какую. Молотит и молотит.
    (Пельмени слиплись, котлеты пожарились).
    До этого дня никаких нареканий, ни скачков напряжения, ни перетаскивания из угла в угол и прочего не было.
    Про контур двери слышу впервые (применительно к этой модели. Во всяком случае в инструкции об этом ни слова)
    Систему опрессовывал примерно так (я не все время торчал у него за спиной):
    Выгнал фреон, перекрыл атмосферу, насосом откачал до ~ -1 бар. Минуты четыре ждал. Повышения давления нет - все, опрессовал.
    Контролирую работу компр. так: подключил СКАДУ и смотрю на тренд.
    Красная линия - хол. камера, синяя - морозилка. Реакция на открытие дверей видна.
    Хол-к работает вторые сутки, было время ему устаканиться.
    Компрессор отключается два-три раза в сутки. Вот как раз видно на тренде.
    Я думаю, это ненормальная работа.
    Я по своему скудоумию думаю, что виноват один из датчиков.
    Какой? Как проверить? Как до него добраться?
    Насколько я понял, там обычные термисторы 5кОм при 20 градусах.
    Датчик тут не причем . видно газа за много . 4 минуты проверка вакуумом это не проверка . да и контур он зря отрезал быстро сгниёт . вопрос а испаритель до ремонта не был случайно в снегу ? мастер сначало проверял морозилку?
    23.06.2019
    16
    Вот тут я не могу сказать. До прихода мастера хол-к часа 4 был выключен. В корыте (когда я развернул хол-к) было с полстакана воды.
    Просветите меня: контур - он по периметру проема дверей? Или какой-то одной?
    Вот еще фоторепортаж: (по обоим каналам одинаковый масштаб)
    Включился,видимо, на оттайку. В корыте в среднем отсеке - по бортик воды. Больше нигде.
    Начал опять нагонять за -20.
    Все-таки я не понимаю (прошу отнестись ко мне снисходительно
    Ну пусть мастер что-то там отпилил, пусть газа много/мало.
    Но ведь компрессор нагоняет температуру значительно ниже моих уставок (-18 и +8). Почему же он, гад, не останавливается?
    да контур это трубка подогревает чтобы влага не собиралась на холодном месте . судя по стакану воды проблема твоя к тебе вернётся . твой мастер сделал не ремонт а зло . проблема была не с газом а с оттайкой. Откуда набралось столько криворуких мастеров ? Я в ужасе.
    23.06.2019
    16
    Так видимо, ремесло хлебное
    У нас тут юг - пивняков, кафе-баров завались. Везде мороз нужен. Вот и народились.
    Ладно, это шутки.
    Что посоветуете?
    Целесообразнее восстановить контур и перезаправить изобутаном по всем правилам?
    Или есть еще какой-либо путь?
    И еще прошу подсказать - как должна проводиться перезаправка "по всем правилам"?
    (Я никаким мастерам-холодильщикам не конкурент, не моя область, поэтому нарушения корпоративной этики здесь нет)
    Очень не хочется второй раз нарываться на разные "спектакли".
    Спасибо.
    Ладно, это шутки.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
    Всё надо восстановить и заправить как положено. попутно проверить оттайку . Есть толковый в вашем крае отпишись ему в личку всё сделает по феншую http://holodforum.ru/member.php?u=239
    Спасибо, не помогу - мне туда 150 км по платным дорогам, да и лето не дает продыху из-за кучи разных технических проблем....
    Пусть клиент сам везет к тебе . накой в такую даль перется.
    Что посоветуете?
    Таки найти мастера из тутошних.
    Опрессовать оба контура, потому как неизвестно, был газ до мастера или не был. Контур восстановить, аппарат перезаправить. Ну и дальше искать первопричину.
    Serge2, фильтр какой температуры? И какая окружающая? Трубка обратки сильно потеет?
    ЗЫ. Опрессовка делается давлением, а не вакуумом, и уж точно не четыре минуты (бывает, и сутки и двое держишь под давлением).
    Прошу помощи.
    Чем тебе поможет удалёння помощь? Зови того кто делал. Судя по твоему описанию мастер не совсем уж дуб и имеет необходимый набор инструмента, + твои познания в КИПе = найдёте где собака зарыта.
    Ммм... как бы подоходчивее...
    Ваши термопары измеряют температуру воздуха в камерах, а в момент работы компрессора оная выше температуры кипения фреона лишь на 2-4 градуса.
    Далее воздух отбирает тепло у стенок, полок и продуктов. Родные датчики расположены и настроены так, что они измеряют примерно среднюю температуру продуктов.
    В нормально функционирующем аппарате температура кипения фреона близка к -30°С (в среднем -28). Значит Ваши термопары должны показать -25-26°, не выше (в МО).
    Ну и гистерезис, отключится при -20, включится при - 16, получим среднюю -18.(цифры очень примерные)
    Ради эксперименты задайте самые высокие температуры в камерах, если компрессор отключится, это будет подтверждением моего предположения.
    23.06.2019
    16
    Фильтр 26-30 град. Окружающая 28-30 град. Трубка потеет как на фото в посту #3.
    Я хочу понимания логики работы все этой "музыки" с NoFrost.
    Сам я в аппарат не полезу, не моя область. Но понимать, что и как делает мастер считаю для себя полезным.
    Например, здесь я узнал про греющий контур двери, про который ни сном, ни духом.
    Узнал, что мастер его отрезал, пока я выскочил на 5 мин.
    Сразу вопрос: Там торчат две трубки от этого контура. Как они были подключены?
    Прямо на нагнетающую сторону компрессора последовательно с конденсатором, или как-то по другому?
    Так у меня и так стоят на самом тепле: -18 и +8. Выше не дает. Я понял мысль. Поиграюсь.
    Может, у кого есть сервис-мануал, или хотя бы электросхема от этой техники. Или близкой к ней, пусть без электроники, но с такой же логикой работы...
    Право слово, мне по схемам разобраться легче.
    Спасибо.
    На 8 фото видна капля на всасе- явный признак ПЕРЕзаправки .А излишки 600-го убираются только вакуумником(если по параметрам) . Лучший выход- восстановить контур и заправить СТРОГО по шилдику , Ну или подгонять дозу по параметрам но это посложнее и не всякому дано.
    Странно.
    Еще хотелось бы посмотреть на конденсатор на задней стенке. Может, действительно стоит полноразмерный, но сомнения одолевают.
    При такой окружающей фильтр должен быть градусов под сорок, и даже выше. На Аристонах экономят на конденсаторах, и при удалении контура конденсатор работает с перегрузом.
    Если бы в системе был 134-ый фреон, я бы предположил засор капилляра и передоз фреона. Но 600-ый засоров почти не дает...
    Тогда найти датчик в МО и алюмиенивым скотчем приклеить к нему Вашу термопару. Тогда Вы будете видеть одну температуру с процем.
    Датчик где-то утоплен в стенку и прикрыт решеточкой.
    В ХО скорее всего на центральном воздушном канале также за решеткой. Белый пластиковый стаканчик около 6 мм в диаметре, найдете.
  1. Hotpoint Ariston EBQH 20243F не выключается
    от Sobrecero в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:20
  3. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  4. Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    от Olfisher в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 21:27
  5. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
