Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 WO не вЫключается.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Serge2 Посмотреть сообщение
    Я плохо не понял, про какой теплообменник речь?
    Теплообменник между капой и обраткой. Капиллярку по всей длине прижимают к трубке обратки (или даже пропускают внутри), чтобы дополнительно охладить фреон по пути в испаритель, и подогреть пары фреона по пути из испарителя в компрессор. Называется РТО (регенеративный тепло обменник), штука полезная и необходимая.
  2. #42
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Порассуждаем?
    Подходим к холодильнику, видим, мотор работает - холода нет. Предполагаем, что утечка по контуру. Удаляем контур, меняем фильтр, заправляем. Что должно после этого произойти, если мы угадали с контуром?
    Конденсатор весь горячий, фильтр тоже, потому что часть конденсатора удалили, а оставшейся части мало, да еще и жара.
    Но худо-бедно аппарат работает, тяжко выходит на режим, но таки выходит. А если превысим дозу, то получим "хвост" до компрессора.
    У ТС такая картина? Нет.
    Поэтому я уверен, что контур целехонький, а мастер слабый.
    Тут рассуждать нечего - невозможно точно диагностировать утечку по контуру косвенными методами. К примеру - при утечке по испарителю отрезали контур, при вакуумировании в систему попал воздух и получилось что получилось, следующий вариант - при замене фильтра плохо обрезали КТ и получилась тоже хрень. Единственное, по моему, что бы отличить утечку от засора, нужно резать капиляр у фильтра или колоть фильтр и уже по опыту смотреть сколько газа выскочило.
  3. #43
    23.06.2019
    16
    Идея мне понятна.
    Сейчас, как полагаю, без резки капилляра осуществить РТО не удастся?
    Что будет, если оставить так?
  4. #44
    Капли на всасе так и висят. Опять перелил, штоле. Догнал до -16 (термопара прямо на испарителе рядом с родным датчиком). Жду.
    Да не перелил, это последствия "буторной" замены капилляра. Тут будет ещё минус, холодильник будет тяжело набирать температуру и вообще долго не протянет.
    Короче - тебе не повезло с мастером. Более менее приличный специалист прочистил бы капилляр без проблем и по времени быстрее чем замена. Да и качество ремонта было бы намного выше.
  5. #45
    12.05.2008
    2,359
    Мастер учиться не хочет. Ему хватает, что он пивняки с ФАКами обслуживает
    А что, в Краснодаре с бытовиками напряг? Ну дык... Переезжаем...
  6. #46
    Нестабильная работа холодильника и некоторое снижение холодопроизводительности.
  7. #47
    Вот, пожалуйста.
    Капилляр вывел через заднюю стенку. Сказал: по другому нельзя, там пена...
    Вложение 58845 Вложение 58846 Вложение 58847
    Ну вот теперь другое дело . капу надо было накрутить на всасывающюю трубку как раз она кембриком покрыта было бы супер капель тогда небыло бы . а так красиво . теперь подождём пару недель если испаритель замерзнит то есть неисправность по оттайке .
  8. #48
    23.06.2019
    16
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Короче - тебе не повезло с мастером...
    Ну что я могу сказать в свое оправдание? Ничего!
    Неграмотный - тот же слепой.
    Это сейчас благодаря всем, кто откликнулся, я немножко стал узнавать тонкости конструкции.
    Вчера-позавчера, когда аппарат трудился без контура, оттайки были примерно через 13 часов. (Слежка по компу круглосуточная).
    Так что может с оттайкой все Ок... Надеюсь.
  9. #49
    оттайка проходит значит должно быть всё ок
  10. #50
    23.06.2019
    16
    Аппарат отработал почти 2 суток без малого.
    За это время было 3 оттайки с интервалом около 12 часов.
    Всас обмерзает (одет пеношланг), конденсатор градусов 40, калачи равномерны.
    Компрессор при работе рука терпит сколь угодно долго, значит тоже около 40 град.
    Уставки -18 +8.
    В ХО +5 у стенки по ртутнику.
    Немного смущает поведение температуры после включения компрессора: резкое падение, затем подъем и опять снижение.
    (Термопара прямо на испарителе).
    Является ли это признаком передоза?
    Или следствием нестандартной прокладки капилляра?
    Можно ли на этом успокоиться, или же лучше сбросить излишек 600а ?
  11. #51
    Нет.
    Да, но не только. На аппарате с РТО тоже есть пик, но менее выраженный. Еще зависит от конкретного места крепления термопары к испарителю.
    Лучше сбросить, но учитывайте, что давление отрицательное. Чтобы поднять давление, придется аппарат отеплить. Холодильщики откачивают излишки вакуумником.
  12. #52
    23.06.2019
    16
    ... но учитывайте, что давление отрицательное. Чтобы поднять давление, придется аппарат отеплить.
    Да, это я понимаю. Выключить, согреть пару часов.
    Но!
    Вдруг микроутечка где-то сохранилась. Тогда картина будет медленно меняться.
    Значит буду время от времени включать слежку и смотреть динамику изменений.
  13. #53
    С открытыми дверями и в жару, да может хватить пары часов.
    Ну хоть какая-то забота появилась.
  1. Hotpoint Ariston EBQH 20243F не выключается
    от Sobrecero в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:20
  3. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  4. Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    от Olfisher в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 21:27
  5. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
