Показано с 1 по 2 из 2
Тема: GENERAL FUJITSU AOHG30LAT4 не светится плата инвертора внешнего блока.
    2,959
    По умолчанию GENERAL FUJITSU AOHG30LAT4 не светится плата инвертора внешнего блока.
    - Не светится плата инвертора НБ (K11BY - 110KHUE-C1) - наверное, неисправна.
    - Плата акт. фильтра (PFC)- SACT32010F1 - визуально нет повреждений.
    Допускается ли установка LACT33020G -?
    https://www.manualslib.com/manual/13...page=22#manual
    2,959
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    general fujitsu aohg30lat4
    - не светится плата инвертора нб (k11by - 110khue-c1) - наверное, неисправна.
    - плата акт. фильтра (pfc)- sact32010f1 - визуально нет повреждений.
    допускается ли установка lact33020g -?
    sact32010f1 работала нормально около 5 минут, потом компрессор останавливался и давал ошибку. пробоя ключей в sact32010f1 нет, r=120ком.
    для установки потребовалась:
    - резиновая прокладка под lact33020в,
    - паста кпт8,
    - 2 винта м3 длиной 20 мм (шляпка диаметром5 мм и шайба внешним диаметром 6мм) с фторопластовой трубкой - диэлектриком диаметром 3 мм длиной 10 мм.
    sact32010f1 крепится на штатных винтах М4
    откуда-то запахло жареным.
    в чем причина - непонятно, наверное, сгорела или догорела большая плата инвертора.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 09:18
  2. VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9
    от sergey.7.6 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 10:49
  3. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  4. LG A12IWK (A12UWK) сгорела плата внешнего блока
    от Drinkins-M в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 18:02
