Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос по KDN30X00/02
    Смущение Вопрос по KDN30X00/02
    Добрый день всем.
    У модели BOSCH KDN30X00/02 (двухкамерный, NO Frost) снял из ХК регулятор температуры.
    Скажите, пожалуйста, каким образом передаются установленные вручную данные о температуре в ХК от регулятора к автоматике холодильника?
    Капиллярная трубка от регулятора (термостата) с холодильником не соединяется.
    Я второй владелец холодильника, может быть трубка была по какой-то причине перекушена до меня?
    Сам холодильник как бы работает.
    Общий вид регулятора передней и задней части на фото.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от Skywalker Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Спасибо.
    Холодильник работает нормально ? если да то не сунь руки куда не надо а то может дорого обойтись любопытство
    Спасибо за ответ Sasha76.
    Холодильник был проблемный с самого начала, иначе вопросов бы не задавал.
    Все пересказывать здесь вряд ли имеет смысл.
    Вы можете объяснить, как работает регулировка температуры в ХК данной модели
    холодильника? Как передаются данные с этого регулятора на автоматику?
    Это не трубка, это антенна.
    Да приёмник на плате сдох вот и заслонка не принимает сигнал А если по существу вызови мастера и всё будет ок . вот список: http://holodforum.ru/showgroups.php
    Приходил уже один «мастер» из АСЦ, когда холодильник был на гарантии.
    Приехал, посмотрел, холод рукой пощупал, датчик оттайки поверил, все хорошо.
    А то, что лед намерзал на испарителе – почаще размораживайте!
    Извините, мастера вызывать не имею возможности, иначе совокупная стоимость
    ремонтов превысит остаточную самого шкафа.
    Вы толком то можете объяснить как этот блок работает?
    Предполагал, что там будет простая механическая заслонка, т.к. холодильник
    «без инея» гонит вентилятором воздух из МК в ХК. Сейчас при крайних положениях
    ручки, температура в ХК не изменяется. Если снижать температуру в МК, то падает
    температура и в ХК, так что у свежей капусты бока замерзают на средней полке.
    Скотч снял с пенопластового блока, но трубки разгибать пока воздержался, без этого
    он не раскрывается на две половинки. Там может биметаллическая пластина с заслонкой
    установлена и ручка регулирует ее открытие в зависимости от температуры?
    Тут мастера более квалифицированные и репутация важна . так что не скупись а поступи правильно . космос стоить тебе ремонт точно не будет. а то будет как в поговорке С***** платит дважды а Д**** трижды . Здесь ценят клиентов и репутацию. Да и еще но фрост размораживать не надо лапши тебе мастер из АСЦ навешал.
    Здесь разве иначе? Третье сообщение от Вас, а информации по делу ноль.
    Если не знаете, как работает этот блок в деталях, зачем писать или рейтинг
    сообщений набираете? Может Ваши коллеги найдут немного времени и объяснят.
    В любом случае я не Ваш клиент.
    Вы правила читали? вам здесь помогут как настроить холодильник , есть у него дефект или нет и куда обратится ! Вы не мастер и инструкцию по ремонту вы не получите . вас направили в нужном направлении . А если вам не нравится идите пару лет поучитесь потом практика вот тогда может и поговорим .
    Разобрал сегодня терморегулятор. Оказалось, некачественная сбора, ось между коромыслом и заслонкой была не развальцована с одной стороны. Она выскочила, с одной стороны, заслонку перекосило, после чего практически перестала работала. Проблема легко устраняется. Для проверки, в разобранном состоянии, положил терморегулятор в МК на 5 минут, заслонка полностью закрылась. При комнатной температуре – открылась. Установил блок на место в холодильник.
    это не трубка, это антенна.
    Цитата Сообщение от sasha76 Посмотреть сообщение
    да приёмник на плате сдох вот и заслонка не принимает сигнал
    Верю, что грамотные, порядочные Мастера по холодильникам безусловно есть, но один на 100 самозванцев и клоунов.
    Эти сообщения в данной теме тому пример.
    В терморегуляторе нет никаких антенн, он даже не подключен к электропитанию!
    2,359
    Вот думаю, в который раз я читаю тут нечто похожее? А всё потому, что холодильники нонче ни хрена не стоят, запчасти на каждом углу и рукосуев благодаря тырнету появилось немеряно!
    Да этот Skywalker обычный новичок в нашем деле. Не ведитесь.
    Ну с антеной ты классно отжог я не удержался добавил
  1. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  2. ВОПРОС
    от Стас45 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:14
  3. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
  4. Вопрос...
    от Илюха в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:49
