Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вентилятор внешнего блока Samsung ведёт себя странно
    По умолчанию Вентилятор внешнего блока Samsung ведёт себя странно
    всем доброго времени суток, проблема с моделью sh09zw8. вентилятор внешнего блока запускается через раз, если он не запустился, достаточно чуть толкнуть отверткой лопасти и он начинает вращаться, но оборотов меньше процентов на 40-50 чем раньше, в следствии чего в жаркую погоду, после 20 минут работы, компрессор глохнет. ночью или в пасмурную погоду работает без проблем.
    по совету "мастеров" сменил пусковой конденсатор, проблема не исчезла. после включения вентилятор внешнего блока запускается примерно в половине случаев сам, а в половине приходится подталкивать (благо доступ есть).
    если кто сталкивался или есть мысли по этому поводу, подскажите пожалуйста куда копать?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    емкость нового кондера измеряли? иногда новые уже негодные. На старом какая емкость написана была?
    Старый заводской. (Вздулся чутка)
    Новый.
    Слышал про негодные новые, поэтому дважды менял на разные кондёры.
    Компрессор не запускался на вздутом вообще, после замены запускается как часы, но вот вентилятор либо отказывается, либо только с толчка отверткой.
    ну так и на вентилятор кондёр прицепи новый либо может клеммой промахнулся когда кондер на компрессоре менял.
    14.05.2012
    609
    На вент меняй кондер
    3,492
    Бывает, в таком корпусе стоит сдвоенный конденсатор - на компрессор и вентилятор. На снимке - одинарный.
    По всем признакам - нет фазосдвигающего конденсатора на вентилятор.
    14.05.2012
    609
    Он есть, просто ему пиндец. раньше же крутился вент. Кстати, вот вопрос, допустим надо туда 1,5Мкф, а поставлен 2мкф, что с мотором будет, физика процессов какая? Крутиться будет быстрее однозначно, сверх режима так сказать, ушатывает сей факт мотор сильно?
    3,492
    Сдвиг фазы будет другой, двигатель не будет развивать требуемой мощности и греться.
    14.05.2012
    609
    В общем залез сегодня, глянуть что-там. Нужна Ваша помощь, мужики. Я там всё осмотрел, но даже не представляю как выглядит конденсатор вентилятора и где-он находится, чтобы попробовать заменить. Только большой вон тот, который менял и все провода к нему. Подскажите в какой части он и как выглядит, если кто знает. Даю фотки, чтобы проще было. Если надо с других ракурсов или еще что, я сниму, спасайте))
    IMG_20190623_184711.jpgIMG_20190623_184717.jpgIMG_20190623_184318.jpgIMG_20190623_184324.jpg
    Видео как он крутится. На самом деле по записи кажется, что быстро, но если смотреть на центр вентилятора, там видно, что медленно и только после толчка. Рукой крутил, ход плавный, без усилия норм крутится. На жаре хватает на 5 минут, потом компрессор дергается и в защиту уходит на 30-40 минут. Вечером и ночью около 40 минут до перегрева работает. Надо найти причину, пока клин не поймал(
    17.05.2011
    213
    Внизу, черный параллелепипед по центру, желтый и красный провода.
    3,492
    Забыл написать, что это на первом фото.
    .. размеры параллелепипеда с описанием его внешних особенностей и положением относительно близлежащих "коробочек" и надписи на них (лучше вместе с переводом и подробным описанием) ))
    а чтойто труба на докипателе такая перегретая?
    дык он грелся из-за медленного вентилятора капец как. он же и глох, когда уже вообще перегрет был. жаль раньше к вам не заглянул, остальные все говорили большой пусковой кондёр меняй... скорее всего потому, что они вышли из строя примерно в один момент, перестал запускаться компрессор, когда включаешь, поменяли тот конденсатор, а про этот забыли и не думали, что все хором сломались... тогда олимпиаду строили, свет моргал постоянно, напряжение скакало, вот он и приболел на все кондёры одновременно видимо. дык он старый уже капец, я его на 18 летие ставил... мне 33 уже :-d:-d:-d
    ну а по теме, всем спасибо, кто помогал. поменял этот конденсатор, цена 100р) вент запустился как бешеный, обороты большие, вибрация пропала, которая от компрессора перегревающегося была, когда он глохнуть начинал. ветер из внешнего блока чуть тёплый дуёт, а был как с костра))) спасибо за помощь, надеюсь не скоро эту тему придётся обновлять!) всем удачи.
    p/s. Воды капец из трубки много льётся. Это из-за влажности или что-то тоже на подходе?)))
    это всас он холодный
  1. Странно ведет себя морозильная камера
    от Nikit в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 22:52
  2. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36
  3. Carrier 69NT40-511 странно себя ведет
    от dimas2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:00
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 14:48
  5. атлант ведёт себя странно...
    от igor74 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:54
