Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена термостата Минск 15М
    По умолчанию Замена термостата Минск 15М
    ребята!
    подскажите как правильно подключить новый термостат K59-s1886 вместо родного ТАМ-133
    текущее подключение родного термостата там-133 выглядит так:
    предпологаемое подключение нового термостата K-59:
    смущает что на новом термостате не задействован контакт (6)
    Такое подключение будет правильным или будет бубух )? Не очень разбираюсь в ремонте холодильников. Однако холодильник находится далеко от города везти холодильник в город на ремонт и обратно очень дорого. Хочется починить своими руками. Изначальная проблема - холодильник морозит постоянно(не выключается). *help*
    4-6 . 3 на лампу освещения. шестого на там133 нету.
    именно так . но боюсь замена термостата может проблему не решить.
    Вот и я о том же. А что у нас с температурами в камерах? может он не может набрать нужную температуру, поэтому и не отключается?
    А третий как раз отвечает за освещение в камере! Придется отвыкать заглядывать туда по ночам....
    16.08.2011
    2,645
    Всё нормально будет, и свет будет гореть. Вьюга4, ты на фото посмотри, если забыл Минск-15. Освещение на штекерах запараллелено.
    Благодарю, успакоил...
    ЭЭээээ... без света по ночам беда. Только с фонариком при таком подключении??
    Будут градусы, померяю ближайшие дни
    С холодом в камерах вроде бы всё нормально. Попробую подключить новый термостат... после отпишусь. @Sasha76, @Северянин9 спасибо!
    2,359
    А нормально, это как?
    А можно перевести в градусы Цельсия ?
    Всем привет
    В морозилке -18
    В общей камере +5
    Замена термостатата не дала результата
    Холодильник 4 часа работал и не отключился
    Ребята в чём причина?
    07.05.2008
    155
    Четырех часов может быть мало для выхода в режим, но учитывая возраст аппарата- потеря производительности компрессора, скорее всего.
    Попробую погонять 5-10 часов
    Отключился!!! Уряя...
    @zandoff +1
    @mixvarn +1
    @Sasha76 +1
  1. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    от alexVS в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 10:26
  2. Замена термостата Stinol 101
    от мариман в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 09:23
  3. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  4. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
