Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Холодильник KGS36Y37/01
    2,360
    Мдя... Москва - город контрастов!
    600-й на глазок заправляется, на глазок стравливается...
    Наверно пойду выброшу свои весы
    15.06.2019
    34
    Компрессор шарит по полной уже 2,5 часа и - 18 пока не набрал.
    Компрессор очень горячий, конденсатор сзади сверху горячий снизу прямо холодный!!!
    Вот и думай....может воздуха хватанул и страдает теперь компрессор!!!!
    Обратка вполне нормальная. Холодная и ближе к выходу из морозилки ещё холоднее!!
    Я так понимаю это норм!
    Только не нравиться мне конденсатор!
    У верхнего отделения весь нагревается быстро а тут 2,5 часа и наполовину только!
    Пока жду!!!
    15.06.2019
    34
    Лучше я мастера сменю
  5. #25
    15.06.2019
    34
    Ох уж эти контрасты!
    Шок да и только!!!
  6. #26
    2,360
    Лучше таки ПОПРОСИТЬ доделать работу как положено!
    Сменщики не очень любят таких предыдущников...
  7. #27
    15.06.2019
    34
    Подскажите частичный прогрев конденсатора морозильной камеры о чем свидетельствует????
    С учётом всех работ описанных выше могу предположить что при первом спуске лишнего газа (короткий пшик) в систему попал воздух.
    И он не дает нормально работать магистрали высокого давления.
    Плюс компрессор прямо страдает и с трудом набирает требуемые -18!!!
    Или же частичный прогрев конденсатора это норма????
    Для примера в холодильном отделении конденсатор прогревается мгновенно!
    Что думаете по этому поводу???
  8. #28
    15.06.2019
    34
    И фильтр холодный!
  9. #29
    И фильтр холодный!
    Или воздух в системе или изначальный дефект частично забит капиляр . потому сдох старый компрессор и по тому громко работает новый . работа не в режиме .
  10. #30
    15.06.2019
    34
    Похоже и в 3 раз этого мастеру нужно звать!!!!
    Все к этому идёт!
    Морозилка за 4 часа -18 пока не набрала.
    Конденсатор прогревается только сверху!
    Фильтр холодный!
    Компрессор не останавливается
  11. #31
    2,360
    Опять же, встречал в этой линейке частично забитую капу?
    А вот:
    Danfoss TLES5.7KK.3
    вполне себе легко сказал кряк и без посторонней помощи...
    КаКашечка...
  12. #32
    2,360
    По индикации или термометр внутрь положен? Если термометр, то пустая морозильная камера легко и за пару часов наберет -20 и ниже, если по индикации возможны задержки, но:
    Все к этому идёт!
  13. #33
    16.08.2011
    2,645
    Мастер его заправил на глаз, как система протянулась, немного спустил (поставил нипель) потому как обратка стала обмерзать.
    Jag, а в первый раз он каким образом "спускал", ты видел?
  14. #34
    15.06.2019
    34
    По индикации.
    Самое главное компрессор шпарит. Думаю перегревается.
    И кондиционер только частично прогревается ( фильтр холодный), как я понимаю значит не протягивается газом!!!
    После замены компрессора тоже долго все протягивалось но протянулось ( фильтр стал нагреваться) и даже с большим количеством газа компрессор работал в режиме норм и не грелся так.
  15. #35
    15.06.2019
    34
    И первый раз ( замена компрессора)
    И второй - вчера.
    Мастер спускался нажимая на нипель и никак иначе!
  16. #36
    И второй - вчера.
    Надо заново вакуумировать систему и заправлять по весам + добавить разницу по фильтру и вот тогда увидим результат .
  17. #37
    16.08.2011
    2,645
    И второй - вчера.
    ,говорит, у меня стаж 20 с лишнем.
    - за 20 лет так и не научился работать с изобутаном. Собственноручно запустил в систему воздух...
    Вызванивай его опять, надо доводить работу до ума.
  18. #38
    15.06.2019
    34
    Мастера вызвал.
    Мастер сказал приедет компрессор снимет деньги отдаст.....
    Расстроился он....
  19. #39
    Мастера вызвал.
    Расстроился он....
    Отличный результат . найди тут из наших договорись и починят нормально . Алексей вроде москвич напиши ему личное сообщение и договорись . только как мастер будет снимать проследи всю работу ибо бывают зловредные бяку какую небудь могут сделать.
  20. #40
    17.05.2011
    213
    Мастера вызвал.
    Расстроился он....
    Да. Вопрос ни к кому. А не проще ли весы купить?
  1. Холодильник KGS36Y37/01
    от Jag в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 00:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
